Ruitenwissers werken niet
Re: Ruitenwissers werken niet
Door Ferdy1978, 04 apr 2016 19:23 Link
Net beugels van de pomp los gehad, maar kreeg zo snel die kabel bovenop niet los...
Tip daarvoor ?
Sproeiers deden het wel, tussenstukje zat dicht.
Nu werkt het wel, maar je moet wel even sproeien voordat er wat uit kwam.
Remember...Otto spelled backwards is still Otto
Woonplaats: Grave
Door Ferdy1978, 04 apr 2016 20:10 Link
En als ik de schakelaar aan het stuur uit zet, dan maken de wissers hun rondje niet af zeg maar.
Is dit normaal gedrag ?
Voor mijn gevoel deden ze dit voorheen namelijk wel, maar helemaal zeker weet ik het niet meer.
Woonplaats: Grave
Door (b)engeltje, 04 apr 2016 21:04 Link
Dat kan komen doordat het vet in het systeem te hard geworden is.
Je moet eerst de wissers en moeren losmaken, dan pas de beugel van de motor.
Door Nelleke, 04 sep 2017 08:10 Link
Hallo leden,
Ik heb ook een probleem met mijn ruitenwisser en sproeiers.
Er ligt een geheel nieuwe kabelboom in, wat op zich voor zichzelf spreekt, ik hou alleen 1 aparte lichtgroen/oranje draad over die in een aparte huls zit, draad zit in de mini achter het dashboard.
De ruitenwissers en de sproeier doen het allebei niet. zou dit aan mn hendel liggen? weet iemand waar die losse draad op moet?
Het rare is dat ik wel 12 V op de stekker bij de wissermotor meet ( op de groen/oranje draad) maar er verder niks gebeurd.
Hopelijk kan iemand me verder helpen met de laatste stuiptrekkingen voordat ie naar de APK kan :-0
Woonplaats: Spijkenisse
Door Nelleke, 06 sep 2017 07:36 Link
Probleem is verholpen
Die losse draad moest ook nog voorzien worden van 12V. Meten = weten.
Alles werkt nu gelukkig
