Mini loopt niet meer stationair.
Door danny`s-mini, 22 aug 2012 21:09 Link
Ik heb n ongeveer een jaar een mini. Altijd goed gelopen. Maar nu loopt hij in eens niet meer stationair. Liep normaal altijd rond 1500 touren stationair. als ik nu start stijgt hij even in de touren en daarna zakt hij weg en valt hij uit. Als ik mijn voet een beetje op het gas hou blijft hij gewoon lopen. Het is een 1300tje als ik me niet vergis. injectie. Uit 1993 GJ-NN-64. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Re: Mini loopt niet meer stationair.
Door Red Flame, 22 aug 2012 22:43 Link
kan vele oorzaken hebben...
wanneer heeft hij voor het laatste een beurtje gehad? tijd om slijtagedelen te vervangen zoals rotor, verdeelkap, bougies, keertje een nieuw luchtfilter, als dat allemaal goed is kunnen we verder gaan denken richting een vuile stappenmotor in je injectie...
ps je hebt nu gepost in het deel van de new mini, dus een moderator zal dit wel verplaatsen...
Door danny`s-mini, 23 aug 2012 10:36 Link
Deze onderdelen zijn vervangen na het probleem ontstaan is maar helaas heeft dat geen effect gehad. Hij draait dus nog steeds niet stationair. en valt bij het intrappen van de koppeling ook uit. verder heb ik er nog niets aan gedaan omdat ik gewoon niet weet waar ik moet zoeken.
Door Red Flame, 23 aug 2012 14:20 Link
waar woon je ergens? misschien kan iemand met je meekijken, of is er iemand in de buurt die hem kan uitlezen...
Door danny`s-mini, 23 aug 2012 21:02 Link
Ik woon in Nederweert (midden Limburg).
Dat zou helemaal tegek zijn als iemand me daar mee zou willen helpen.
Door Red Flame, 23 aug 2012 23:09 Link
dan woon je vlakbij dree-cool, misschien kan hij hem ff uitlezen voor je...
Door CHerbers, 28 aug 2012 21:57 Link
Check even je vacuum slangen/verbindings stukjes. Vind je onder het luchtfilter, 2 hardere plastic slangetjes. Wellicht dat er een niet meer goed vast zit of lek is.
Woonplaats: Regio Hoogeveen
Door dree-cool, 29 aug 2012 10:07 Link
Hij loopt weer als een zonnetje!
Vacuum was idd het probleem....
Mini 1000 1972, Mini Cooper 1991 stage 5 carb! Austin Countryman All Steel MKI 1966, Mini Van 95 1983
http://WWW.CLASSICMINIMARKET.COM
Woonplaats: Nederweert (woa ut brons greun eikehout)
Door danny`s-mini, 02 sep 2012 09:39 Link
Bedankt nog voor alle tips. Andre enorem bedankt voor de goeie hulp. ben nu bezig hem A.P.K. klaar te maken. Ben inmiddels Bij Minifarm geweest voor de onderdelen. Supper handig zo in de buurt. Als alles mee zit komt Dinsdag mijn nieuwe gereedschap binnen. Een set engelse steek/ring sleutels. en 2 momentsleutels van Beta. Heb ook een slagmoersleutel gekocht. super mooi spul.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
