Motor valt uit
Door Pascalvangastel, 23 aug 2017 16:48 Link
Beste mensen.
Na veel zoeken en proberen problemen te verhelpen, ben ik vandaag op een diepte punt gekomen. Na een dag werken valt de mini continu uit. De mini start goed. Maar na een enkele seconden valt hij uit. Ik heb de vacuumslangen, bobine, verdeelkapje met rotor, bougiekabels en bougies al vervangen. Zelf dacht ik dat het de throttle position sensor zou zijn. Dit is het helaas ook niet. Zijn er mensen die mij kunnen helpen. Het betreft een mini 1.3 spi.
Alvast bedankt
Woonplaats: Maastricht
Re: Motor valt uit
Door JosCM, 23 aug 2017 19:13 Link
Ik vermoed dat je het nu niet leuk meer vind. :x
Je had ook een foutmelding van je Air Temp Sensor. Aangezien je 's-ochtends geen problemen had en 's-middags wel.... Nog niet vervangen ?
Ook sluit ik nog steeds je brandstofpomp / aansturing niet uit. Daar heb je nog niets aan gedaan ?
Re: Motor valt uit
Door Pascalvangastel, 24 aug 2017 05:59 Link
Het is inderdaad niet meer leuk.
De air sensor heb ik inderdaad nog niet vervangen. Gisteren avond hebben we besloten om alle draden na te gaan lopen. En dan voornamelijk vanaf de dashboard naar achteren toe. Vermoedens zijn dat er een draad niet meer goed is.
Re: Motor valt uit
Door JosCM, 26 aug 2017 13:04 Link
Dat is een hele klus, alle bedrading nalopen.
Waarom naar achteren toe ? De brandstofpomp ?
Re: Motor valt uit
Door Pascalvangastel, 26 aug 2017 18:15 Link
Vermoed inderdaad de brandstofpomp.
Het gekke vindt ik alleen dat ik in de ochtend nergens last van heb maar wel in dr middag.
Re: Motor valt uit
Door Pascalvangastel, 02 sep 2017 22:05 Link
Afgelopen dagen eens gezocht wat het probleem zou kunnen zijn. Echter nog niets gevonden. Heb alle stekkers los gehad en schoon gemaakt. Hopelijk zijn er mensen die eventueel nog suggesties hebben.
Re: Motor valt uit
Door JosCM, 03 sep 2017 18:55 Link
Toch moet het niet moeilijk te vinden zijn, Pascal.
Een storing die af en toe optreedt, is lastiger.
Je kan op verschillende componenten (bobine, brandstofpomp om te beginnen) een proeflampje aansluiten die zichtbaar is tijdens het rijden en dan gewoon proef gaan rijden.
Dan kan je daarna dingen uit gaan sluiten.
Re: Motor valt uit
Door Pascalvangastel, 04 sep 2017 06:28 Link
Dank je Jos. Echter zijn de bobine, rotor, verdeelkap, bougiekabels en bougies al vernieuwd. Ook zijn de vacuum slangen vervangen. Alle zekeringen zijn vervangen of getest. Ik zit alleen continu te worstelen met het feit dat in de ochtend niets gebeurt. Wel in de middag. Echter kan ik dat met het lampje eens proberen bij de brandstofpomp. Zijn de draden hiervan + en -?
Re: Motor valt uit
Door Theo van den Bogaard, 04 sep 2017 07:22 Link
Ik heb een keer een probleem gehad dat de brandstofpomp ( Spi cooper) het niet meer deed, en dat bleek corrosie te zijn bij 1 van de verbindingen bij de zwevende zekering ...
Re: Motor valt uit
Door Pascalvangastel, 04 sep 2017 13:38 Link
dank theo voor de reactie.
Waar kan ik eventueel de zwevende zekering vinden?
gr pascal.
Re: Motor valt uit
Door Theo van den Bogaard, 04 sep 2017 15:15 Link
ergens achter je luchtfilter, daar hangen er wel een paar..
als je voor de auto staat een beetje rechts
8)
Re: Motor valt uit
Door JosCM, 04 sep 2017 19:24 Link
Ik verdenk idd. nog steeds je brandstofpomp (of bedrading, of relais)
Als er twee aansluitingen op de pomp zitten, dan zal dat - en + zijn.
Als de spanning wegvalt zie je dat direkt en kan je naar voren gaan zoeken.
Hopen dat het de zwevende zekering is...
Re: Motor valt uit
Door Pascalvangastel, 04 sep 2017 20:02 Link
Bedankt voor de reacties. Hoop dat ik hier mee iets zal vinden.
Re: Motor valt uit
Door Dennis, 06 sep 2017 06:27 Link
Even lopen en dan uitvallen: krukassensor of de bedrading daarvan, bekend euvel bij injectiemotoren, Mini en niet Mini. De auto start, maar de ECU detecteert niet dat de motor draait en sluit de brandstoftoevoer af.
Re: Motor valt uit
Door JosCM, 06 sep 2017 19:28 Link
's-Morgens gaat het meestal goed, Dennis. 's-Middags valt de motor steeds uit.
Kan ook de krukassensor zijn ?
Laatst bijgewerkt door Tincu op 08 mei 2018 21:07, in totaal 1 keer bewerkt
Reden: quote verwijderd
