Re: Motor valt uit
Door Dennis, 08 sep 2017 16:56 Link
Dat is wel een hele rare storing, maar het kan best zijn dat er ergens een kabelbreuk zit die er voor zorgt dat een signaal wegvalt. Starten en vlak daarna uitvallen kan vrijwel alleen de krukassensor zijn.
In dit geval zou ook de temperatuursensor in aanmerking kunnen komen, want die zorgt voor het mengsel bij een koude start. Bij koude motor geeft doet deze niet zoveel, maar bij opwarmende motor bepaalt deze grotendeels het mengsel. Als deze niet goed functioneert, pompt de ecu te veel benzine naar binnen en verzuipt de motor.
De TPS is eigenlijk "finetunen" van wat de temperatuursensor eigenlijk al doet en kan eigenlijk nooit op zichzelf slecht starten of afslaan veroorzaken.
Spi's zijn bekend om hun elektrische storingen, dus het kan best zo zijn dat alle sensoren goed werken, maar het probleem ergens in de bedrading zit en dan heb je een leuk werkje...
Innocenti Bertone 90L 1978, lange termijn Suzuki 16v 4WD (turbo) project.
Used Look
Used Look
Woonplaats: Noordwijkerhout
Re: Motor valt uit
Door Pascalvangastel, 08 sep 2017 22:09 Link
Dat is ook net waar ik telkens tegenaan loop. Waarom gebeurt het in de ochtend niet maar wel in de middag
Woonplaats: Maastricht
Re: Motor valt uit
Door Dennis, 09 sep 2017 06:50 Link
Elke sensor heeft zijn eigen stuurstroomvoltage. Je zou dan 's middags kunnen meten of die waardes dan nog wel correct zijn. Als die dan correct zijn heb je dat in ieder geval uitgesloten en is het vrijwel zeker een kabelbreuk o.i.d.
Used Look
Used Look
Re: Motor valt uit
Door Rien67, 10 sep 2017 09:06 Link
Jij zegt dat je alleen 's-middags het probleem hebt. Maar heb je dan 's-ochtends gereden en is hij helemaal warm en 's-middags start je hem weer? Heb je's-ochtends koud gestart en maar een kilometer gereden? En als je 's-ochtends niet hebt gereden en hem 's-middags start?
Ik denk dat het iets met de temperatuur te maken heeft en niet met het tijdstip. Dit is mijn logica.
Woonplaats: Barendrecht
Re: Motor valt uit
Door Pascalvangastel, 10 sep 2017 12:20 Link
In de ochtend maakt het niets uit. Of ik nou 5 of 50 km rij. Hier heb ik geen problemen. En de warmte van de motor heeft hier geen invloed op. Bij koude of warme motor loopt die goed en valt hij ook niet uit. In de middag (zeg tussen 15:00 uur en 19:00 uur) valt hij regelmatig uit. Bij koude en warme motor. Het gebeurt niet iedere dag. Soms nergens last van en soms gebeurt het wel een aantal keren per rit. Hier heeft de aantal gereden km ook geen invloed.
Re: Motor valt uit
Door Pascalvangastel, 10 sep 2017 12:24 Link
Tevens heb ik een probleem erbij. Stationair loopt de toerental op. Oftewel zonder gas te geven loopt het toerental op. Dan tot 1500 toeren en soms wel eens tot 3000 toeren.
Re: Motor valt uit
Door JosCM, 10 sep 2017 12:29 Link
Dit kan hetzelfde probleem zijn. Je Intake-Air-Sensor geeft een verkeerde waarde (of draadbreuk)
Of toch een vacuumslang ??
Mini 1000 Jet Black 1988 ( met 1275 ) Droppie
Mini 1275 Rood/zwart 1991 (carb)
MINI Countryman Cooper, Cosmic Blue, steptronic
It's my Mini & I ♥ it
Woonplaats: de Lier
Re: Motor valt uit
Door Pascalvangastel, 24 sep 2017 20:45 Link
Beste allemaal,
Na weer een tijdje te hebben zoeken toch maar besloten om de air intake sensor te vervangen.
Vol trots weer gaan rijden. Helaas is het probleem nog steeds niet verholpen. In de ochtend rijdt hij super. In de middag valt hij weer uit. In de avond rijdt hij weer super.
Ik ben toch echt bang dat mijn mini graag van siesta`s houdt.
Helaas heb ik niets anders kunnen vinden.
De vacuumslangen zijn nog goed. Nergens een scheur of dergelijke.
Toch vraag ik of iemand mij precies kan uitleggen wat de throttle position sensor doet en is deze te reviseren?
Hopende op een reactie.
Re: Motor valt uit
Door Dennis, 25 sep 2017 11:08 Link
Zoals eerder gezegd kan de TPS er nooit voor zorgen dat de auto uitvalt/stopt. Zelfs zonder TPS en temperatuursensor moet de motor kunnen lopen. Niet best, maar hij moet kunnen lopen. Ik denk nog steeds dat er iets fout zit bij de krukaspositiesensor of eventueel de aansturing van je brandstofpomp.
Used Look
Used Look
Re: Motor valt uit
Door Theo van den Bogaard, 25 sep 2017 11:51 Link
misschien is je brandstoffilter niet meer helemaal jofel??!
Re: Motor valt uit
Door Pascalvangastel, 12 apr 2018 13:50 Link
Beste mensen,
Sorry voor mijn al te late reactie. Wegens prive omstandigheden geen tijd meer gehad.
Na Het advies van de brandstoffilter heb ik deze vervangen.
Dit WAS de uitkomst.
Ik heb tot wel geteld deze dag nergens meer last van gehad.
Echter viel hij me vandaag weer uit. Dit gebeurde 2 keer. daarna nergens last van gehad.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Groet, Pascal.
Re: Motor valt uit
Door Theo van den Bogaard, 12 apr 2018 15:04 Link
Misschien vergezocht, maar wat voor benzine tank je??
Ik heb in mijn 1.3i Cooper met regelmaat super 98 ongelood erbij gegooid omdat hij nogal wilde nadieselen.
Gezien je woonplaats, kan het zijn dat je, als je in Belgie tankt, een scheut ethanol in je tank gooit (95 E10) ... AFAIK kunnen de klassieke Mini's daar niet zo goed tegen.
Als je met een nieuwe/schone filter een paar maanden probleemloos rijdt, en nu weer problemen krijgt kan het ook zijn dat er (te) veel prut onder in je tank zit en je filter nu weer verstopt is/raakt misschien?!
(Tank uitspoelen)
Re: Motor valt uit
Door Pascalvangastel, 13 apr 2018 11:25 Link
@ theo
Bedankt voor je reactie.
Sinds dat er in belgie E10 is tank ik alleen nog in nederland.
Ik wou in het weekend al mijn leidingen eens los halen en door blazen.
De tank een keer schoon maken kan ook helpen.
Groet, Pascal
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
