Rem leiding losmaken hulp
Door Bonske, 30 aug 2017 20:56 Link
Avond,
Heeft er iemand een idee hoe ik deze rem leiding kan loshalen? Moet ik daar iets speciaals voor doen? Krijg hem namelijk met geen mogelijkheid los.
[url]
http://imgur.com/a/2ixTQ[/url]
Grtz,
John
I love fools' experiments. I am always making them.
Woonplaats: Veldhoven
Re: Rem leiding losmaken hulp
Door XXLman, 30 aug 2017 21:30 Link
Eerst de stalen leiding verwijderen. Als je veel mazzel hebt krijg je hem met een passend sleuteltje los, maar het ziet er naar uit dat je die leiding ook moet vervangen.
Daarna kan je met een grote dop of sleutel de moer aan de binnenkant los draaien (moer van flexibele leiding tegenhouden) Draaien aan de moer aan de kant van de flexibele leiding lukt meestal niet.
Succes, Peter
Peter - XXLman
SPI Balmoral '95
MK2 1000 1968 meerjaren plan
Zie mijn blog: http://www.xxl-classic-mini.blogspot.nl
Woonplaats: Huizen(nh)
Door Theo van den Bogaard, 31 aug 2017 07:49 Link
hier zijn speciale sleutels voor:
http://static.webshopapp.com/shops/0963 ... leutel.jpg
wel de juiste maat zoeken .. (engels)
als je toch de leiding gaat vervangen: doorknippen en passende dop/ring/pijpsleutel er op ...
Door Bonske, 31 aug 2017 19:22 Link
Dank je Peter & Theo!
Zal het eerst proberen los te maken met de remsleutels.
Als het niet lukt zal ik eens opzoek gaan naar nieuwe remleidingen.
Door Bonske, 11 sep 2017 12:42 Link
Stukje remleiding vervangen met koppelstukje.
Het was een krappe ruimte om te werken maar het zit in elkaar.
vanavond weer verder met "knutselen"
Door JosCM, 11 sep 2017 19:00 Link
Mooi dat het je gelukt is.
Dit is een van de rotste klusjes aan een Mini.
Door Bonske, 12 sep 2017 19:24 Link
Ik snap niet helemaal wat voor discs ik heb. Ik heb ze opgemeten en ze zijn 8.4. moet ik de disc uit elkaar halen en dan een nieuwe disc erop zetten? Want ik zie geen kant en klare in 8.4 met daarbij het"bovenste stuk". Zie ik iets over het hoofd?
Hier een foto van de disc.
https://imgur.com/gallery/DJa24
Door JosCM, 12 sep 2017 20:24 Link
Het bovenste stuk is de naaf. Die zit met de vier bouten aan de schijf geschroefd.
Bij een nieuwe schijf monteren zorgen dat de pasvlakken helemaal schoon zijn, om trillingen te voorkomen.
De bouten met een momentsleutel vastzetten en een beetje LocTite op de schroefdraad.
Door Bonske, 13 sep 2017 19:45 Link
Ok dank je !
Zet toch eerst even de oude terug. Kijken of het die gewoon goed werken. Beetje roest wordt denk ik wel erafgeremd.
Homokineet vervangen alleen nu moet ik mijn hoes vastzetten. De ashoesklem die erbij zat heb ik niet goed vast kunnen zetten. Is dit alleen vast te zetten met de tang die ervoor gemaakt is?
Denk dat tie-rips niet mogen apktechnisch?
Door JosCM, 13 sep 2017 20:11 Link
Ja hoor. Tie-rap werkt perfect. Ik geloof niet dat dat een APK-punt is...
De originele klem knijp ik altijd met een draadtang naar elkaar toe, werkt ook.
