Benzine gestolen
Door TheShinyOne, 31 aug 2017 20:00 Link
Nou, eerst was de tank lek, maar nu hebben ze hem leeggezogen.
Daarvoor hebben ze wel eerst de dop geforceerd en naar binnen geslagen, dus er ligt weer allemaal troep in de tank.
Nou ken ik uit de truck-wereld wel ani-diefstal pijpjes (zoek op anti-siphon truck), die je in de tank slaat zodat er een soort zeefje in komt waardoor er geen slangetje meer diep in past. Maar bestaat er ook zoiets voor de mini? Weet iemand daar toevallig iets van?
Want ik kan de dop wel vervangen, en de rotzooi uit de tank schudden (hij is nu toch leeg), maar dit gaan ze natuurlijk wéér doen.
Kortom, hoe wapen ik me hier tegen?
Re: Benzine gestolen
Door G-Bee, 31 aug 2017 20:45 Link
Als dit met zoveel geweld gaat, waarom zet je er dan geen alarminstallatie op als ik vragen mag?
Eric: The half a Bee.
Woonplaats: Zandvoort
Door BadBert, 01 sep 2017 08:15 Link
een alarm installatie gaat dit ook niet op pikken, tenzij je hem zo gevoelig instelt dat als er een windvlaagje komt of een wat zwaardere auto voorbij komt je alarm ook afgaat (ik heb zo'n achterbuurman... erg fijn :(( )
er zijn mensen die zo'n zeefje hebben gekocht of zelfs zelf hebben gemaakt, en in de tank hebben gelast...
overigens heb je veel kans dat ze niet zomaar nog eens terug komen. Ik heb hetzelfde gehad, is gelukkig maar 1 keer voorgekomen, al hadden ze bij mij geen troep naar binnen geslagen!
Groene 97er MPI - "Yoshi"
Door TheShinyOne, 01 sep 2017 09:05 Link
BadBert schreef:een alarm installatie gaat dit ook niet op pikken...
Daar was ik ook al bang voor. Die zeefjes o.i.d. is inderdaad precies wat ik bedoel. In de truckwereld heb je Neck-It bijvoorbeeld, daar komen ze niet goed langs met een slangetje, maar vreemd genoeg is er gewoon niks te krijgen voor personenauto's, laat staan een Mini.
Zo'n zeefje erin lassen klinkt wel als een strak plan. Enig idee wie op dit forum zoiets gedaan heeft? Kan er wel wat advies bij gebruiken.
Door BadBert, 01 sep 2017 09:57 Link
ik kan het zo even niet meer terug vinden, maar er was een topic over dacht ik...
Door Theo van den Bogaard, 01 sep 2017 10:00 Link
Door BadBert, 01 sep 2017 10:49 Link
helemaal top theo :)
ik snap alleen niet waarom ik dat resultaat niet krijg als ik op allerlei manieren zoek........ hahah
Door TheShinyOne, 01 sep 2017 10:52 Link
Theo van den Bogaard schreef:http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?f=38&t=14394&sid=4f386bf7fe4edd696eaa17b94ef6b507#p163520
u vraagt wij zoeken 8)
Dank u, dank u. Weinig bruikbare informatie eruit gehaald helaas.
Heb ondertussen contact met een metaalbewerker waarmee ik hopelijk een oplossing uit ga werken.
Grotendeels gebaseerd op de Neck-It oplossing voor dieseltrucks, maar dan voor de Mini, we gaan kijken of we er een soort schuifmof met daarin een cilinder met gaatjes/sleufjes als zeef omheen kunnen maken (als je de tank er uit hebt) en als je de tank dan weer terugplaatst kan hij er niet af want dat wordt dan tegengehouden door de carroserie.
Mocht het allemaal lukken (tegen een normale prijs) dan doe ik wel even een onderzoekje naar de animo hier.
Dan maken we er meteen een hele bult!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
