Niet rondgooien op startmotor wel met de hand
Re: Niet rondgooien op startmotor wel met de hand
Door Willy1, 19 sep 2017 18:02 Link
Je hebt vetspuiten om glijlagers te smeren maar zo heb je ook oliespuiten om glijlagers te smeren. Kun je met zo'n spuit de olie er in persen?
Door wim fournier, 20 sep 2017 17:16 Link
Wat Hartsemester zegt. Uit ervaring weet ik dat je met een gewoon ouderwets oliespuitje enorme krachten kunt ontwikkelen.
Als je het voor elkaar krijgt om de uitmonding van het oliespuitje stevig in het gat van het oliekanaal in de kop te drukken, dan zal je verbaasd staan hoe vlot je de olie in het systeem perst door met je duim op het heveltje te drukken.
Ik gebruik een oliespuitje met remolie -bijvoorbeeld- om de remzuigers uit de remklauwen te persen als ik de klauwen van de auto af heb om schoon te maken en de roest in het voorjaar van de zuigertjes af te poetsen.
Als je geen perslucht hebt leer je je zelf te behelpen met een oliespuitje!
Door TorqueR11, 20 sep 2017 19:55 Link
Heb je een een voorbeeld van zon oliespuitje of een foto van de jouwe?
Door wim fournier, 20 sep 2017 20:31 Link
Als je bij Google oliespuitje intikt, verschijnt er een pagina waar een rij afbeeldingen te zien is. Zulke bedoel ik.
Door TorqueR11, 25 sep 2017 17:54 Link
Nou het is gelukt!! hij is zaterdag ochtend weer los.
Al ging het plannetje anders dan gesuggesteerd.
Eerst heb ik inderdaad met een oliespuit boven op de kop onder het tuimelaarblokje er olie in proberen te spuiten. Dit ging in eerste instantie wel, maar snel spoot het er langs de spuitmond af. ff een rubbertje geknipt en toen ging het weer even tot het hendeltje van mijn net nieuw chinees gefabriceerde oliespuitje begon te buigen.
Toen dacht ik als ik nou op de buiten kant van het oliefilter een grommet doe met een gaatje er in, dat vast zet met de moer van het oliepijpje, dan heeft ie perfecte afdichting en smeert ie eerst de krukas lagers en dan zo naar boven. En dat werkte. Er kwam olie uit de kop. Toen heb ik die dicht gemaakt en dat zorgde ervoor dat er olie langs de lagerschalen is gegaan en dat alles dus weer los kwam.
Ik kan nu zo vaak ik wil men motorblok op de startmotor rondgooien.
Maar ik dacht dus klaar te zijn om te starten, blijken de pinnetjes van het module blokje van de ontsteking te zijn verroest :(( , me helemaal het lazerus gezocht naar wat er nou fout was dat ie niet startte.
Inmiddels heb ik dus een nieuw module en loom gekocht. Komt goed.
Door edwin Jonkers, 25 sep 2017 19:05 Link
in ieder geval fijn dat het blokkie weer rond gaat d:)b d:)b
Woonplaats: Kaatsheuvel
Door JosCM, 25 sep 2017 19:17 Link
Mooi verhaal !
Leuk dat het gelukt is.
Binnenkort weer rijden ?
Door TorqueR11, 25 sep 2017 19:18 Link
Ik moet dus alleen nog de module erop krijgen om hem te starten, daarna nog de wok op de kopperlingskant en dat daar allemaal bevestigen en dan zou ik zondag hopelijk naar de brabantse miniclubdag kunnen.
Door TorqueR11, 01 okt 2017 10:08 Link
Nou ik heb de module erop gezet.
Motor draait rond op startmotor, check
Benzine, Check
Vonk op elke bougie en bougiekabel, check.
Iets rijker mengsel, check
Maar hij wil maar niet aanslaan.
Kabels zijn aangesloten volgens 1-3-4-2 tegen de richting in met rechts boven nummer 1.
Maar als ik de aansluiting 180 graden draai, dus dat nummer 4 rechtsboven zit, dan heb ik 2 keer een pof gehad. Tis een 65dm4 elektronische ontsteking en ik heb ooit gehoord dat deze op deze 2 manieren aangesloten kan worden. Klopt dat?
Wat kan er nu nog mis zijn?
Kan ik de timing checken zonder strobo?
Door wim fournier, 01 okt 2017 10:54 Link
jawel. Neem het kleppendeksel eraf en draai de krukas rond tot je ziet dat de uitlatklep van de vierde cilider dichtgaat. Tegelijk zie je de inlaatklep van cil 4 open gaan. Op het moment dat de truimelaars op gelijke hoogte komen met hun afstelboutje staat cil 1 in BDP. Op dat moment moet de vonk op bougie 1 vallen.
Door hartsemaster, 04 okt 2017 16:08 Link
Mooi dat de boel draait iig!
hoe fris is je benzine?
en heb je het wormwiel achter je ontsteking er ook uit gehad?
zo ja, dan zou ik eerst even nalopen of die er wel goed in zit!
als je er niet uit komt:
Zet je motor op TDC (top dead centre) en maak even een foto van je ontsteking (zonder kapje) en 1 zonder je onsteking (dus van het wormwiel),
misschien spotten wij dan iets wat je mogelijk over het hoofd hebt gezien.
gr.
David
Door TorqueR11, 04 okt 2017 16:34 Link
Ik heb de haynes en idd wormwiel zat er 180 graden verkeerd in. Rotor wijst op tdc nu naar cilinder 1. De motor startte bijna, kwestie van frisse benzine en ff de zuigers schoonmaken door de bougiegaten, daar lagen plasjes benzine in. Benzine in de tank is van begin mei.
Vrijdag ga ik na het poetsen nog eens proberen te starten.
Door TorqueR11, 06 okt 2017 17:11 Link
Geen resultaat.
De motor laat tekenen van leven zien, maar hij wil net niet aanslaan
Dus er is verbranding in de zuigers, en soms backfire door de carburateur. Maar zelfstandig wil de motor nog niet lopen. telkens heeft het een zetje van de startmotor nodig.
Door JosCM, 07 okt 2017 16:16 Link
Je ontstekingstijdstip staat er een tiental graden naast (waarschijnlijk te laat)
Zonder stroboscoop gaat niet lukken, een electronische ontsteking afstellen. :P
Door TorqueR11, 08 okt 2017 16:00 Link
Ik heb al met meerdere posities proberen te starten, +- 10graden vroeger of later. en een strobo is toch pas effectief bij een lopende motor? Igg heb ik hem tijdens het starten vroeger en later gedraaid om te kijken wanneer ie het meest doet.
Wbt de gasnaald, deze bdk naald kwam er het beste uit op de rollerbank in geldermalsen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 4 gasten
