Probleem vervangen binnenste stofhoezen aandrijfassen
Door sepp v a, 02 nov 2017 00:28 Link
Hallo allemaal,
Vandaag wou ik van beide aandrijfassen de stofhoezen vervangen.
Tijdens het demonteren van zowel de binnenste als de buitenste homokineten (om alles schoon te maken), wat zonder problemen gelukt is, stootte ik op enkele problemen/vragen:
1) Hoe dient nu de binnenste stofhoes correct gemonteerd te worden (zie foto in link: links en rechts staan de 2 manieren om te monteren). Ik zie het vaak op beide manieren gemonteerd worden.
2) Waarom is er een verschil in lengte bij de 2 onderdelen die onderdeel zijn van de binnenste homokineet (zie foto in de link). Het langste gedeelte heb ik nog niet vaak/zelden tegengekomen (op foto's zijn het meestal 2 korte).
Hierdoor komt ook de stofhoes achteruit en komt de langere aandrijfas verder in de pot joint dan de andere aandrijfas.
Alvast bedankt,
ter info: mini 85', 998cc
https://imgur.com/a/IrnzS
Re: Probleem vervangen binnenste stofhoezen aandrijfassen
Door wim fournier, 02 nov 2017 11:49 Link
Nou, je gelooft het, of niet. Dit is een kwestie van geld besparen.
Elke auto fabrikant heeft een inkoop afdeling waar mensen dag aan dag bezig zijn om te proberen goedkoper de benodigde onderdelen in te kopen. Bij de functioneringsgesprekken legt de boekhouder de resultaten op tafel. Daar hangt jouw salarisverhoging van af, of -mogelijk- zelfs je ontslag.
Meneer Issigonis wilde alles degelijk hebben. Maar toch.
Een inkoper stroopt de markt af voor homokineten.
Een leverancier mag offerte doen en krijgt een model (met manchet) toegestuurd.
Hij vraagt; waarom die manchet? Een heel verhaal over en weer. Maar de inkoper ontkomt er niet aan een proef te doen met een kleine serie zonder manchet. Scheelt elf procent in prijs!
Ja! De verkoper heeft gescoord. Voortaan wordt dit onderdeel zonder manchet geleverd. Af en toe duikt er nog een op uit de oude productie bij vervanging of zo.
Zo is er verschil ontstaan bij dit onderdeel tussen Metro's en Mini's.
Je komt dus altijd verrassingen tegen bij auto's waar 'zomaar' onderdelen vervangen zijn in het verleden.
Dus; als het je hindert, zaag het er af.
Door sepp v a, 03 nov 2017 15:45 Link
Ok bedankt voor de reactie.
Ik slijp het stuk er dan wel af :)
Door wim fournier, 03 nov 2017 16:23 Link
Ik zie dat je op Theminiforum aanwijzingen hebt gehad hoe de mof 'precies' moet zitten. Dat is nog een heel 'gemoffel'.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
