Ramen klemmen [bij terugplaatsen]
Door Mini bouwer, 16 nov 2017 09:21 Link
Goede morgen Mini lieffhebbers,
Er is weer een finke periode overheen gegaan, maar ik ben weer begonnen om mijn mini op te bouwen. Nu ben ik aangekomen om de ramen terug te plaatsen in de deuren.
Nu heb ik nieuwe rubbers in de deuren gedaan, het raam helemaal schoongemaakt en nieuwe raamgeleiders gebruikt met de bestaande rubbers. (was een tip)
Echter nu probeer ik het raam het raam van bovenaf in de deur te laten zakken, dat gaat allemaal goed, de geleiders zitten er goed op. Alleen nu probeer ik het raam te draaien zodat deze horizontaal is en ik het draaimechanisme er in kan laten schuiven.
Alleen ik krijg het raam niet gedraait, het lijkt wel of deze een paar minimeter te groot is. Nu heb ik gedacht misschien ligt het aan de nieuwe rubbers, dus met iets meer vaseline ingesmeerd aan de binnenkant, maar nee.
Weten iemand van jullie een oplossing, ik heb het nu al twee keer weggelegd omdat ik bang ben dat het raam dit niet gaat overleven als ik me iets bozer maak.
Alvast bedankt.
Laatst bijgewerkt door Tincu op 05 jun 2018 12:28, in totaal 1 keer bewerkt
Reden: Titel verduidelijkt
Mini zit niet in je hoofd maar zit in je hart.
Re: Ramen klemmen
Door Tincu, 04 jun 2018 20:00 Link
In dit bericht beschrijft Ton hoe je de ramen terug zou kunnen plaatsen:
viewtopic.php?p=22427#p588274
In dit topic wordt ook nog een en ander uitgelegd over het verwijderen en plaatsen van portierramen: viewtopic.php?f=5&t=4777
Bertina
NML-er
CE | JJ-69-XD | Blauwe | PL | Ugly O+ | Meis | Van | Lucky Seven
Woonplaats: Zuid Friesland
Re: Ramen klemmen
Door Theo van den Bogaard, 05 jun 2018 07:40 Link
http://www.infomininl.org/iui/manual/ba5.htm
engelse beschrijving..
de voorkant van het raam is iets korter, die gaat meestal net wat makkelijker in de geleider, daarna de achterkant. De ruit moet natuurlijk wel goed in de geleider gaan, en de geleider moet goed in de metalen rand zitten .. 8)
Alle ruiten zijn even groot.
Een paar extra handjes kan handig zijn want zo'n ruit is redelijk zwaar, zeker als je aan het prullen bent om hem in de geleider te krijgen ...
