Ramen klemmen
Door Mini bouwer, 16 nov 2017 09:21 Link
Goede morgen Mini lieffhebbers,
Er is weer een finke periode overheen gegaan, maar ik ben weer begonnen om mijn mini op te bouwen. Nu ben ik aangekomen om de ramen terug te plaatsen in de deuren.
Nu heb ik nieuwe rubbers in de deuren gedaan, het raam helemaal schoongemaakt en nieuwe raamgeleiders gebruikt met de bestaande rubbers. (was een tip)
Echter nu probeer ik het raam het raam van bovenaf in de deur te laten zakken, dat gaat allemaal goed, de geleiders zitten er goed op. Alleen nu probeer ik het raam te draaien zodat deze horizontaal is en ik het draaimechanisme er in kan laten schuiven.
Alleen ik krijg het raam niet gedraait, het lijkt wel of deze een paar minimeter te groot is. Nu heb ik gedacht misschien ligt het aan de nieuwe rubbers, dus met iets meer vaseline ingesmeerd aan de binnenkant, maar nee.
Weten iemand van jullie een oplossing, ik heb het nu al twee keer weggelegd omdat ik bang ben dat het raam dit niet gaat overleven als ik me iets bozer maak.
Alvast bedankt.
Mini zit niet in je hoofd maar zit in je hart.
