Merk wiellagers
Door iSonic, 30 jan 2018 09:24 Link
Ik ben momenteel bezig achter en voor fusees te demonteren, zandstralen en te spuiten. De wiellagers zijn waarschijnlijk nog de orginele uit 1991. Ik wil ze dus eigenlijk (preventief) vervangen nu ze toch uit elkaar liggen.
Nu zie ik op veel sites lagers van timken en vaak een goedkoper alternatief (merk wordt niet genoemd).
Timken:
http://www.minispares.com/product/Classic/GHK1140.aspx
Merkloos:
http://www.minispares.com/product/Class ... 140MS.aspx
Wat is nu aan te raden? Het prijsverschil is toch wel aanzienlijk maar wil ook niet over een paar jaar met kapotte lagers staan.....
- Heeft er iemand ervaring met de goedekopere lagers?
- Welke lagers hebben jullie gebruikt?
Re: Merk wiellagers
Door (b)engeltje, 30 jan 2018 22:07 Link
Voor de Timken gaan. Je kunt anders ook gewoon bij een handelaar in Nederland je lagers gaan halen. Die hebben vaak ook de goede/betere kwaliteit liggen.
Re: Merk wiellagers
Door jaapio1984, 01 feb 2018 12:35 Link
Ik zou gewoon de TIMKEN lagers bestellen.. Deze hebben een betere levensduur.. Ik heb ooit een goedkoop setje erin gehad.. max 2 jaar lagen ze er weer uit (wel met 7J offset velgen)
Re: Merk wiellagers
Door Peter, 01 feb 2018 13:52 Link
FAG of SKF zijn ook kwalitatief goede lagers.
Dus ik zou inderdaad Timken, SKF of FAG kiezen
Dr. Stuiter
Dr. Stuiter
Woonplaats: Venlo
Re: Merk wiellagers
Door morrismarc, 02 feb 2018 16:42 Link
Diverse malen meegemaakt dat uit een SKF doosje Timken lagers tevoorschijn kwamen!
Timken lagers zijn goede lagers en daar het best wel een behoorlijke klus is, ga ik zelf altijd voor kwaliteit!
Woonplaats: papendrecht
Re: Merk wiellagers
Door Smike, 03 feb 2018 11:27 Link
Heb zojuist een setje SKF lagers in huis gekregen (Winparts order), en inderdaad, er zit origineel Timken lager in (SKF doosje, lager made in USA).
Waarschuwing voor andere order, in verleden set achterwiel lagers besteld bij MiniSport, GHK1548, zgn passend op elke Mini, maar bij monteren liep lager vast! Nog eens kijken, bleek maatvoering anders dan origineel.
Ontvangen: merk Classic Wheel Bearing Kit (mooi hoor, alles erbij, splitpen, vet), in doosje zitten lagers in verpakking van SCH Bearings, onderdeel van GSL Bearings (alles zgn origineel engels fabrikaat....). Daarin lagers van koreaanse FHBC. Op doosje staat NP880810/NP419272.
Lees de diverse topics The Mini Forum hier ook over, niets dan drama, diegenen die wel in staat waren te monteren, of niet oppasten na montage, kregen te maken met lager schade binnen korte tijd.
Ook diverse andere engelse Mini bedrijven leverden deze kits enkele jaren geleden, waarschijnlijk een foute batch van de fabrikant, een jaar of 4 terug, en hopelijk zijn er niet meer van dergelijke gevallen.
Ga voor de bekende merken en vermijd het Aziatische, Russische spul.
Het enige wat altijd werkt aan de MPI ben ik
MK1 Morris Cooper '63 ; MK7 Rover Mini Cooper S '97
Woonplaats: Goes
Re: Merk wiellagers
Door morrismarc, 03 feb 2018 13:37 Link
Sluit mij helemaal bij de mening van Smike aan!
Er is ook veel Poolse troep in omloop voor weinig geld, maatvoering en kwaliteit SLECHT!
Re: Merk wiellagers
Door wim fournier, 03 feb 2018 15:28 Link
Wat het kopen van lagers en afdichtingen betreft kan je heel moeilijk doen, maar ook gewoon naar een specialist bij jou in de buurt gaan. In de tachtiger jaren ging ik dan naar de Leidsche gracht in Utrecht waar zo'n winkel was.Je kon daar als amateur voor groothandelsprijzen kopen. Later, kort na de eeuwwisseling was die er niet meer en kwam ik terecht bij Technisch Handelsbureau Gerim BV . Daar krijg je waar voor je geld.
Als je goed Google-d dan vind je meer van die 'groothandels' in Nederland en ben je niet afhankelijk van een of andere scherts figuur in het buitenland die je 'zoiets als' je nodig hebt verkoopt, plus verzendkosten.
En je kunt altijd bestellen bij Karel Damen in Boxtel. Niet goedkoop, maar wel 'in orde'.
