Bijzonder probleem met knipperlichten
Door DodgyBob, 06 mrt 2018 15:50 Link
Ik heb meerdere richtingaanwijzer topics doorgelezen, maar dit probleem + oplossing heb ik helaas nog niet gevonden.
Mijn knipperlicht werkt goed totdat ik begin met sturen. Als ik het stuurwiel iets uit zijn neutrale positie haal wordt het knipperen van de richtingaanwijzer zeer onregelmatig tot aan compleet uit. Het is vooral erg vervelend op rotondes wanneer je wilt aangeven dat je af gaan slaan. Voor zover ik weet zit er geen automatisch uit functie wanneer je je stuur draait zoals bij moderne auto's wel is (Ik heb een 1.0 uit '86)
Ik kan me niet bedenken waarom het reageert op mij stuurstand
Iemand enig idee waar ik het beste kan beginnen met onderzoeken?
Alvast bedankt voor de hulp!
Re: Bijzonder probleem met knipperlichten
Door JosCM, 06 mrt 2018 19:55 Link
Volgens mij hoort een 86-er wel een automatische uitschakeling van je richtingaanwijzer te hebben. Alleen bij veel Mini's is het pennetje wat je schakelaar terugduwt verdwenen, of er is een ander stuurwiel gemonteerd.
Maar dat is niet de oorzaak dat je knipperlichten uit gaan.
Ik kan alleen bedenken dat de kabelboom tegen je stuurstang aanloopt en is doorgesleten ?
Of er is een nieuwere clignoteur gemonteerd, die een massa-verbinding bij je stuurstang heeft ?
Door DodgyBob, 08 mrt 2018 07:55 Link
Ah bedankt voorde tips. Ik zal eens met de kabelboom beginnen. Er zit inderdaad een ander stuur op, dus dat kan de oorzaak zijn van de automatische uitschakeling die het niet doet.
De storing zit op een rare plek. Zodra ik instuur gaan het licht uit, maar als ik meer dan een halve slag draai gaat hij weer aan.
Maar goed eerst maar eens de kabelboom checken.Als ik de fout vindt laat ik het nog even weten.
Bedankt voor het meedenken.
Door wim fournier, 08 mrt 2018 17:41 Link
Heb je zijdelingse speling op je stuur? De as waar je stuurwiel op zit verdwijnt in een koker naar beneden. Bovenin de koker zit een voering waardoor de as nauwsluitend in de koker zit. Als die voering er uit gevallen is -door slijtage- heb je zijdelingse speling op je stuur, waardoor ook het terugzet mechanisme onbedoeld beïnvloedt wordt.
Door DodgyBob, 13 mrt 2018 09:00 Link
Er lijkt geen speling op mijn stuur te zitten. Ik heb gister de kappen van m'n stuurhuis afgehaald en alle bekabeling lijkt goed vast te zitten aan de schakelaars. Er gebeurd ook niets als ik aan friemel terwijl het knipperlicht aanstaat. Ik ga eerst proberen een nieuw knipperlicht relay er in te zetten. Is makkelijk te bereiken en goedkoop. Daarna de hele kabelboom nalopen. Ik heb even vluchtig gekeken en het is echt een puinhoop aan kabels en ducttape wat onder m'n dashboard geplakt zit. Het lijkt er in ieder geval op dat er flink aan gebeund is. Ik kon bijvoorbeeld de stekker van de knipperhendel naar de kabelboom niet vinden. Het lijkt allemaal aan elkaar geknepen/gesoldeerd.
Voor zover ik kon zien zit er geen bekabeling tegen de stuurkolom wat is gaan slijten.
Binnenkort weer verder met de zoektocht..
Bedankt in ieder geval voor het meedenken hier!
Door Willy1, 13 mrt 2018 20:35 Link
Misschien de schakelaar voor de knippertjes, deze willen weleens scheuren. Dan zou je stuur het busje wat deel uitmaakt van de automatische afslag mee kunnen nemen.
Door DodgyBob, 14 mrt 2018 16:10 Link
Dit zou het wel eens kunnen zijn. Ik heb de relay nu vervangen en het werkt al een stuk beter echt op een heel specifiek stuurpunt valt de verlichting uit. Het kan bijna niet anders dan dat de automatische afslag er iets mee te maken heeft. Ik kijk alleen een beetje op tegen mijn stuur demonteren. Ik heb geen dop set die groot genoeg is. Vanavond maar eens met de waterpomptang proberen!
Laatst bijgewerkt door Tincu op 08 mei 2018 21:08, in totaal 1 keer bewerkt
Reden: quote verwijderd
Door JosCM, 14 mrt 2018 19:54 Link
In welke omgeving woon je ?
Ik kan je wel helpen met stuur demonteren.
Door DodgyBob, 09 apr 2018 07:39 Link
Probleem is inmiddels opgelost. Heb het stuur eraf gehaald en het klikmechanisme schoongemaakt. Dit werkte nog steeds niet. Daarna ben ik de kabelboom nagelopen en daar bleek een halve breuk in de zitten waardoor hij het soms wel en soms niet deed. Ik kwam er achter door aan elk draadje te friemelen en te kijken wanneer de richtingaanwijzers het wel gingen doen.
Al met al een flinke klus, maar het is nu opgelost.
Bedankt voor de hulp en suggesties!
Door JosCM, 09 apr 2018 08:06 Link
Dit zijn idd. de mindere klusjes, maar je hebt het goed aangepakt met goed resultaat !
d:)b
