Wiki-pagina: zoeken algemeen
Door Forum Robot, 13 jan 2016 14:18 Link
Theo van den Bogaard heeft een nieuwe Wiki-pagina aangemaakt.
zoeken algemeen
Laatst bijgewerkt door Forum Robot op 14 jan 2016 07:04, in totaal 5 keer bewerkt
Re: Wiki-pagina: zoeken algemeen
Door Theo van den Bogaard, 13 jan 2016 14:22 Link
beginnetje gemaakt er volgt nog meer.
Het eerste wat ik heb gedaan is natuurlijk zoeken of er niet al iets was geschreven en toen vond ik dit:
viewtopic.php?f=9&t=2341#p22220
.. maar dat blijkt dus niet (meer) te werken ..
(klusje voor de beheerder (Casper)?)
Door Natascha, 22 jan 2016 17:49 Link
Hoi Theo,
Jouw uitleg met de plaatjes is in ieder geval een heel duidelijk en sluit aan op hoe het forum nu werkt.
Is het misschien beter het oude topic dat jij noemt aan te passen en daar de link naar jouw artikel in te zetten?
Groet,
Natascha
Door wim fournier, 22 jan 2016 22:49 Link
Toch blijft het een vrij hopeloze poging om iets te vinden.
Neem nou het woord wiellager. Dat levert 74 pagina's met -gemiddeld- tien vermeldingen op.
Hoe ver kom je dan in die rijstebrij berg als je op zoek bent naar een specifiek aspect.
Na een stuk of tachtig vermeldingen geopend en gelezen te hebben, hou je er toch een keer mee op.
Onderhand verval je in herhalingen en 'dat wat je nou precies weten wilt' komt steeds maar niet aan de orde.
En zo komt het dat telkens maar weer dezelfde vragen op het forum gesteld worden.
En soms komt daar dan een dienstig antwoord op.
Door Theo van den Bogaard, 23 jan 2016 16:18 Link
Natascha, het stukje van Eelke, is een gesloten onderwerp op het forum, ik weet niet of een beheerder dat zo kan aanpassen?
Wim, correct dat zoeken moeilijk is, maar het betreft hier een website inclusief forum, welke rond de 15 jaar !! in de lucht zijn.
Daarom is het ook erg fijn dat er nu eens meer aan de wiki gesleuteld wordt!
Ik ga binnenkort wel eens naar je output kijken, en waar ik kan wat aanvullen (mogelijk met plaatjes).
Door wim fournier, 23 jan 2016 21:22 Link
Ja, dat zou reusachtig zijn Theo. Wanneer jij en anderen wat ik bij elkaar geschraapt heb onder ogen zien en daar aan toevoegen wat jullie nog in je mars hebben, gaat het de goede kant op.
Wanneer er dan ook nog plaatjes bij gevonden kunnen worden, fantastisch. Een plaatje zegt vaak zoveel meer dan woorden.
Het zou dan mooi zijn wanneer die illustraties dan ook op de server van de clubsite bewaard worden.
Het is nu zo dat de meeste illustraties in de loop der tijd verloren gaan, doordat de bron van waaruit ze indertijd geplaatst zijn onbereikbaar geworden is. Het is heel frustrerend wanneer je bij een onderwerp ziet dat er verscheidene plaatjes hebben gestaan die je niet meer kunt openen.
Door Theo van den Bogaard, 24 jan 2016 12:30 Link
Wim, plaatjes in de wiki staan op de mscn-server (tenminste die welke ik er in zet). Alleen moet ik even kijken naar copyright-vrije versies, of mijn eigen fotos gebruiken..
Door Natascha, 24 jan 2016 16:29 Link
Laurens, Ik denk dat jijj het topic waar Theo het heeft in het topic Wiki-pagina: zoeken algemeen wel kunt aanpassen en daar zijn nieuwe handleiding in kunt zetten. Wil je eens kijken?
Door Park Lane, 26 jan 2016 15:24 Link
Zelf was ik van plan om de onderwerpen van Wim te catalogiseren in een soort inhoudspagina wiki. Hier heb ik een plannetje voor, maar dat staat tot half februari in de vriezer ivm examens en het opstarten van mijn bachelor onderzoek.
Als men de artikelen van Wim echter liever bij het zoeken terug wil vinden kan dat ook, mij leek dat vooral verwarrend. Wat zijn jullie ideeën?
Met vriendelijke groet,
Laurens
Parker -- Mini Parklane 1987
Woonplaats: Zeist, Nederland
Door Natascha, 26 jan 2016 21:39 Link
Ik had gedacht aan een Wiki-pagina waarin je alle onderwerpen vermeld met een link naar de betreffende wiki-pagina. Die hoofdpagina kunnen we dan goed zichtbaar op de site zetten. .
Daarnaast blijft het handig als ook de zoekfunctie goed uitgelegd wordt. Vandaar mijn vraag of je het topic met uitleg over zoeken op het forum kunt aanpassen en daar de handleiding van Theo in kan zetten.
Maar eest veel succes met je examens gewenst!
Door Park Lane, 26 jan 2016 22:59 Link
Nu begrijp ik wat bedoelt wordt. Ik kan dit niet doen omdat ik de plaatjes niet heb.
Wat ik wel gedaan heb is de eigenaar van het onderwerp veranderd in Theo en het geheropend. Theo zou jij kunnen kijken of je nu dit kan aanpassen naar moderne informatie?
Laurens
Door Theo van den Bogaard, 27 jan 2016 08:26 Link
Hoi Laurens,
als ik naar het betreffende onderwerp ga, staat er nog steeds gesloten (ook al ben ik nu eigenaar) en kan ik niets aanpassen.
Volgens mij is het genoeg om een link naar het wiki onderwerp er in te zetten.
(anders kan je de inhoud van het wiki onderwerp knippen en er in plakken? dan blijven de verwijzingen naar de plaatjes goed - dat zijn drupal nodes)
Door Theo van den Bogaard, 29 jan 2016 14:52 Link
tips voor zoeken met Google:
http://www.nu.nl/7days/4205254/zeven-ti ... elen-.html
bij tip 2 kun je dus ook:
site:www.minisevenclub.nl
toevoegen .. maar in de resultaten vind je alleen wat door google met robots op de site is geindexeerd! google heeft geen toegang tot de database, wat de eigen zoekfunctie van de site wel heeft.
