Ombouwen van handbak naar automaat (SPI 1300)
Moderators: Crispy, Demelza
Door prutser, 12 jan 2004 11:51 Link
Een een vraag, als je de auto wilt ombouwen van handbak naar automaat. Wat moet er buiten een nieuw blok, rekenmodule, subframe nog meer veranderen. En zijn er mensen met ervaring ?
King Prutz
King Prutz
Woonplaats: Breda
Re: Ombouwen van handbak naar automaat (SPI 1300)
Door Mini Martin, 12 jan 2004 13:34 Link
Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet eens aan zal beginnen.
Al was het om de keuring gedaan te krijgen.
"rekenmodule"? Wat bedoel je precies hiermee?
grtzz Martin
Rugrat
Rugrat
Door prutser, 12 jan 2004 14:15 Link
Met rekenmodule bedoel ik de injectie rekeneenheid, want wat ik waarschijnlijk wil is van SPI naar MPI en dan automaat.
King Prutz
King Prutz
Woonplaats: Breda
Door Mini Martin, 12 jan 2004 14:28 Link
Aha, ik had waarschijnlijk de titel niet goed gelezen. ;)
Denk dat het niet mee zal vallen om dit om te bouwen.
Trouwens waarom van hand ==> automaat?
grtzz Martin
Rugrat
Rugrat
Door prutser, 12 jan 2004 14:32 Link
Nou dit gezien ik binnenkort een MINI cooper s van de zaak ga krijgen. En ik de Smart wil verkopen die wij hebben. Willen mijn vrouw en ik mijn Bleu Star ombouwen van hand naar automaat omdat zij niet mag rijden in een handgeschakelde auto. En vooral omdat de spoeling nogal schaars is met automaten in dat genre.
Dus ik was al voor een prijsopgave geweest bij het MSC maar ik weet nog steeds niet wat er precies moet gebeuren...
King Prutz
King Prutz
Woonplaats: Breda
Door Mini Martin, 12 jan 2004 14:42 Link
Aha, dubbel plezier van de Mini als het vrouwtje er ook in rijdt. >:)
Was ook al aan het zoeken geweest naar linkjes van div. site's, maar kan er niets over vinden.
grtzz Martin
Rugrat
Rugrat
Door prutser, 12 jan 2004 14:54 Link
Hummmm...
Maar qua techniek is dit een rigoreuze ombouwing of niet, ik weet niet waar bv. het voorsubframe uit bestaat en die van een eutomaat zou breder zijn. Dus vandaar dat ik het vraag. Zeker gezien er al prijzen genoemd zijn tussen de 3500 en 5000 euro. AUW..
King Prutz
King Prutz
Woonplaats: Breda
Door marc26, 12 jan 2004 15:02 Link
Hier staat wat info over de automaat.
Woonplaats: Hoorn
Door Red Flame, 12 jan 2004 15:13 Link
ik zal vast en zeker een dom schaap zijn dus welke herder verlicht mijn pad???
in oudere mini's zitten toch automaatjes??
ondanks de cilinderinhoud verschillen de diverse motorblokken toch niet?
dan zou je toch een 1300 mpi/spi/carb motor toch aan een automaatje kunnen koppelen???
en hoewel het subframe van een automaat anders is dan een handbak, zitten de bevestigingspunten toch op dezelfde plek???
oftewel koop een oud automaat-mini-lijk en laat de automaat reviseren bij twijfel en het subframe goed roestvrij maken. ff meldden bij de rdw en klaar.
nogmaals welke herder verlicht het pad van dit schaap, ik zal wel iets gemist hebben, anders snap ik niet echt het probleem...
Ooit was ik Red Flame, toen Bart en nu weer Red Flame...
BAZINGA!
Stempelaar
Stempelaar
Door prutser, 12 jan 2004 15:19 Link
Juist ja, maar ik wil het wel op een goede manier doen ! Dus de optie van een oude mini en dan wat te laten reviseren is bij mij eigenlijk geheel uitgesloten. Mijn vrouwtje moet er in rijden, en dat moet het echt 100% betrouwbaar zijn.
Ik heb trouwens ook begrepen dat de bak niet alleen te vervangen is met wat aanpassingen voor de versnellingspook en aansluiting daargelaten ( van stang naar kabels ) maar dat dat gewoon niet past.
King Prutz
King Prutz
Woonplaats: Breda
Door Red Flame, 12 jan 2004 15:42 Link
niet om een discussie op gang te brengen, maar wat is er mis met een geriviseerde automaat, ik heb het idee dat een gereviseerde automaat net zo goed is als een bijna nieuwe...
BAZINGA!
Stempelaar
Stempelaar
Door prutser, 12 jan 2004 15:50 Link
Het gaat mij over het totaal plaatje van de auto, nieuw blok en bak heeft meer waarde dan gereviseerd blok en bak. Dit ivm de voorgeschiedenis en service boekje.
Een voorbeeld wat ik heb gehad met een renault alpine a310 turbo. Is dat ik een geriviseerde V6 heb genomen van een renault 25 en deze laten inbouwen, bij verkoop bleek dit meer dan - 10 % te schelen tov de waarde van de taxatie. Als ik een nieuw blok had opgesnord de waarde alleen maar hoger werdt.
Anyway.. om niet te veel uit te weiden. Wat ik wil is een nieuw blok met nieuwe bak. En ik ben benieuwd naar wat er aan het chassis en subframe verbouwd moet worden om dit goed te monteren. Concreet wat moet er af van de huidige Mini en wat moet er weer op ?
King Prutz
King Prutz
Woonplaats: Breda
Door Theo van den Bogaard, 12 jan 2004 16:01 Link
met een beetje zoeken moet je wel een (redelijk) recent exemplaar kunnen vinden denk ik
(bijvoorbeeld:
http://www.classiccarspecialist.co.uk/1275cars.htm
, en da's de 1e hit uit google ..)
.. tenzij je per se die Blue Star automaat wilt ..
Thirty
Door marc26, 12 jan 2004 16:15 Link
prutser schreef:Hummmm...
Volgens mij moet er ook aardig wat aan het motorblok zelf verandert worden. Ik heb een aantal dingen gelezen over een ombouw van automaat naar handbak en daar zijden ze al dat je beter meteen het hele blok + versnellingsbak kon vervangen.
Kun je die automaten nog nieuw krijgen trouwens? Ze worden dacht ik al geen 10 jaar meer in mini's verkocht (laatste model was mayfair las ik).
Een ding is zeker. Het wordt een dure hobby.
Woonplaats: Hoorn
Door CMC, 12 jan 2004 17:42 Link
Een automaatbak is niet zomaar onder een normaal motorblok te zetten. Ik heb weleens gelezen dat de oliekanalen anders lopen en ik meen me te herinneren dat het oliefilter anders is/op een andere plek zit.
Qua montage moet het passen, omdat de carrosserie van een automaat niet verschilt van een handgeschakelde Mini. Wel is het voorsubframe anders omdat de automaatbak breder is. Automaatsubframes moeten wel te vinden zijn (ik heb er nog een liggen).
Er zijn wel 1275's uit recentere bouwjaren als automaat gebouwd voor Japan (en misschien ook Engeland). Naar MPi ombouwen van een carburatie- of SPi-blok lijkt me te lastig.
Christiaan
Meer projecten dan tijd...
1330cc trackday-Mini ('78), 1000E 1275cc ('83), 1000E Studio 2 1275cc ('91), Clubman Estate ('76) na 25 jaar eindelijk gespoten ! en nu in opbouw, 2x Wolseley Hornet ('67/'68, volgende projecten), Cooper 1.3i ('95)
Woonplaats: Breukelen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
