Voorpagina Lidmaatschap Forum Evenementen Mini's te koop Links Informatie
Forum
Index | Help | Zoeken
Inloggen | Registreren
Forumoverzicht » Classic Mini » CM: Standaard Techniek
> Afdrukweergave
Hulp!
BerichtDoor Spore, 28 jul 2010 15:01 Link
Dag mensen,
Ik ben sinds 2 weken de trotse bezitter van een mini uit '88, maar heb nog een paar vragen :)
1. (en vrij belangrijk) Ik bedenk het vanochtend pas, maar moet ik eigenlijk loodvervanger bij de brandstof gooien?
2. Alarmlichten. Volgens de zoekfunctie van het forum is dit een vaker voorkomend probleem, maar toch maar even: Ik heb het relais schoon vervangen, en hij klikt ook als je de schakelaar omzet maar de lampen geven geen sjoege.
3. Remdruk. Deze valt weg na het schakelen naar achteruit en omgekeerd, en moet een keer of wat pompen eer er hij uberhaupt remt.
dit was het tot zo ver, bij voorbaat hartelijke dank voor (eventuele) antwoorden
Gerdjan
Offline E-mail
Re: Hulp!
BerichtDoor jaapio1984, 28 jul 2010 15:05 Link
Hallo
Welkom hier op het forum. Jammer dat je wat probleempjes met je mini hebt. Hier op het forum is reeds geschreven over alles wat je vraagt. Met de juiste zoekwoorden is het allemaal te vinden..
De zoekfunctie :D :D onze echte vriend (als we weten waar hij woont)
search.php
Veel succes :D :D en dat gaat je lukken ;)
*Lid Noorder Mini Liefhebbers*
*Jaapio en Inez Family klaar*
*1968 Austin Countryman - Tartan Red - Clint*
Woonplaats:
Marum / Den Bosch
Offline E-mail
Re: Hulp!
BerichtDoor Rene, 28 jul 2010 19:18 Link
Hobbybob
Hobbybob
Remmen heeft iig niks met schakelen van en naar achteruit te maken.
Ontluchten en remmen achter afstellen om mee te beginnen.
Als je niet weet hoe het moet, de zoekfunctie gebruiken en een vraagbaak// haynes aanschaffen, altijd handig.
Woonplaats:
Maasdam (ZH)
Offline E-mail
Re: Hulp!
BerichtDoor Mini4Ever, 29 jul 2010 09:38 Link
Mij lijkt probleem 3 wat belangrijker dan probleem 1 ...
Te koop: Mini 1000 bouwjaar 1987. Zeer goede body
Woonplaats:
Limburg
Offline
Re: Hulp!
BerichtDoor jameswatt30, 29 jul 2010 11:08 Link
loodvervanger, het beste kun je even bellen met de vorige eigenaar, bij mini weet je het bijna nooit omdat in veel minis het blok is verwisseld de cillinderkop in verwisseld of gereviseerd, een kenner kan het er waarschijnlijk aan zien, maar in jouwn geval raad ik je gewoon aan even te bellen met vorige eigenaar.
alarmlichten zijn appart geschakeld van de richtingaanwijzer met een andere relais, controlleer alle zekeringen,ook de 3 zwevende zekeringen en dan vanuit de relais naar de knipperlichten eens doormeten.
remdruk: dit lijkt mij zo vrij duidelijk je zult de remmen eens goed moeten ontluchten, even een fles dot3 / dot4 kopen en via de zoekfunctie vind je genoeg uitleg
mvg Jaron
Austin MINI 1000 hle
mayfair MINI 1000 --> 1275 stage 2 1.5 rockers
Woonplaats:
heerlen
Offline E-mail
Re: Hulp!
BerichtDoor Brassknuckle, 31 jul 2010 16:05 Link
rechts voor op je blok kan je een plaatje vinden met een bloknr (type)
en dan kan je hier http://home.wanadoo.nl/cmc/unleaded.htmeen lijstje vinden of je gelood of ongelood moet tanken \:)/
alarm lichten kan je makkelijk checken of het aan je relais ligt of niet, ff het relais eraf met een paparclipje ff contact puntjes aan elkaar en schakelaar om .... gaan alle lichtjes aan dat weet je dat het aan je relais ligt, branden ze niet dan idd doormeten en verder zoeken
met je schakel probleem idd eerst ff de boel ontluchten
Woonplaats:
Elst (GLD)
Offline E-mail
Re: Hulp!
BerichtDoor Crispy, 03 aug 2010 11:27 Link
Om de informatie op het forum niet teveel te verspreiden en om te voorkomen dat de discussie in een topic teveel doorelkaar gaat lopen hebben we wat richtlijnen:
-stel liever niet teveel verschillende vragen in een topic, maar probeer het bij een onderwerp te houden.
-probeer eerst even een topic te vinden waar je probleem al aan bod komt, en stel daar eventueel een aanvullende vraag.
In de FAQ Standaard Techniek kun je ook nog wat topics vinden, bijvoorbeeld over gelood/ongelood en knipperlicht problemen. En we hebben dit topic over remmen ontluchten: viewtopic.php?p=276038#p276038
Hopelijk kun je zo weer verder met je probelemen, dit topic zet ik op slot. Als je nog vragen hebt kun je die in een van de gelinkte topics stellen.
Woonplaats:
Dordrecht
Offline
Dit onderwerp is gesloten, je kan geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen
Ga naar:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Copyright © 2010 Mini Seven Club Nederland®
Advertenties
