Voorpagina Lidmaatschap Forum Evenementen Mini's te koop Links Informatie
Forum
Index | Help | Zoeken
Inloggen | Registreren
Forumoverzicht » Classic Mini » CM: Standaard Techniek
> Afdrukweergave
hard afremmen motor alt uit ,
BerichtDoor jameswatt30, 29 jul 2010 20:29 Link
als ik hard rij en ik rem best hard af valt me motor uit
en dan rem ik gewoon met koppeling ingedrukt :D
ik denk zelf dat het eraan ligt dat er teveel benzine in de motor is door het harde rijden en tijdens het fors afremmen teveel benzine bij de verbranding komt of zoiets
kan ook aan wat anders liggen,
graag reacties
Austin MINI 1000 hle
mayfair MINI 1000 --> 1275 stage 2 1.5 rockers
Woonplaats:
heerlen
Offline E-mail
Re: hard afremmen motor alt uit ,
BerichtDoor Mausje75, 30 jul 2010 10:51 Link
Kun je 'm daarna gewoon weer starten? Zit je benzine tank nog vol? check je vlotterkamer eens.
Ps..rustig remmen wil ook wel eens baten ;) :P
Mijn Mini Showcase Mini 1000 E 1990 (standaard)
"If everything is under control, you are just not driving fast enough"
by:Sir Stirling Moss
Woonplaats:
Bolusvlaai
Offline E-mail
BerichtDoor jameswatt30, 30 jul 2010 11:08 Link
ik kan gewoon weer starten, als ik als een normaal persoon rijd, dan gaat het goed, als ik iets hefftiger rij ook.
het is alleen als ik echt op niveau 'extreme' rijd
Woonplaats:
heerlen
Offline E-mail
BerichtDoor dennisvdh, 30 jul 2010 11:28 Link
Rem je nooit af op de motor dan? Dat is mij altijd geleerd.. Dus in de versnelling laten staan en remmen. Dan rem je af op de motor én met je remmen. Eventueel terugschakelen..
Woonplaats:
Breda
Offline E-mail
BerichtDoor Rene, 30 jul 2010 13:12 Link
Hobbybob
Hobbybob
Niet alles wat je geleerd is met autorijlessen moet je blijven doen...
Zoals bv vroeg opschakelen ed...
Woonplaats:
Maasdam (ZH)
Offline E-mail
BerichtDoor dennisvdh, 30 jul 2010 14:17 Link
Klopt, er rijden al genoeg oudjes op de weg :+) maar ben benieuwd of hij dan nog steeds last heeft van een stilvallende motor.
Woonplaats:
Breda
Offline E-mail
BerichtDoor hanz, 30 jul 2010 14:41 Link
ik zeg: niet remmen! gang is alles!
waarom valt ie niet uit bij zachtjes remmen dan?
maak je carb eens schoon? misschien valt daar net de benzine uit als je vol remt?
Woonplaats:
Lisse
Offline E-mail
BerichtDoor mini_man, 30 jul 2010 16:08 Link
Misschien een gekke gedachte maar.. Heb je een rembekrachtiger op de mini zitten? Misschien lekt het membraam heeel iets. Waardoor je motortje dus in feite wat valse lucht aanzuigt als je hard remt?
Zit er ook nog voldoende olie in de dashpot?
Succes!
1997 Mini Brooklands
Hiervoor: '91 cooper, '88 mayfair. Mini's verkopen is nooit leuk!
Woonplaats:
Amersfoort
Offline
BerichtDoor jameswatt30, 30 jul 2010 23:04 Link
geen rembekreachtiger, en cabrateur is schoon, maar ik ga morgen eens alles nalopen en testen. als ik erachter zou komen hoe het kan dan meld ik het tot die tijd zijn alle tips welkom
tevens bij zacht afremmen blijft hij gewoon aan, en als hij uitvalt zit ik meestal op een snelheid dat ik de versnelling in de 2 zet en gewoon de koppeling op laat komen en dan loopt hij ook weer maarja , als je een motortje zo gebouwt is om sprintjes te trekken moet hij niet uitvallen
Mvg
Jaron
Woonplaats:
heerlen
Offline E-mail
BerichtDoor Kevin1203, 31 jul 2010 04:07 Link
stomme vraag zit er niets los met betrekking tot je ontsteking, je toeren teller valt die ineens dood neer of geleidelijk?bekijk de bedrading eens even na op lossen contacten. gr kevin
Zolang de gek nog weet dat hij gek is, dan kan hij niet gek verklaard worden.
Ik denk (lees: weet zeker) dat de Mini verslaving toegeslagen heeft bij mij.
Woonplaats:
Roosendaal
Offline E-mail
BerichtDoor easy2, 31 jul 2010 14:19 Link
Is hij al eens goed afgesteld? ik zou het daar in zoeken.
Woonplaats:
hengelo
Offline E-mail
BerichtDoor Mausje75, 31 jul 2010 14:48 Link
De afstelling heeft in dit geval niks te maken met uitval bij hard remmen. ;)
Wel goed dat je meedenkt. :)
Woonplaats:
Bolusvlaai
Offline E-mail
BerichtDoor easy2, 31 jul 2010 17:54 Link
nee, ik denk ook niet dat het uitvallen met hard remmen te maken heeft.
Loopt hij verder wel goed? niet bokken bij lage toeren? Kun je 50 in de 4 rijden en dan plankgas wegrijden zonder bokken? Loopt hij sterk stationair? dus niet tegen het uitvallen aan? etc etc.
Woonplaats:
hengelo
Offline E-mail
BerichtDoor jameswatt30, 31 jul 2010 19:45 Link
yep loopt verder goed, maar ik vermoed het probleem te hebben opgelast helaas kon ik niet lang testen omdat ik per ongeluk me benzineslang heb gesloopt :( :( die lekt nu, dus even een nieuw slangetje kopen komende maandag,
maar had ff snel getest en volgens mij valt hij niet meer uit,
ik heb tussen de ontluchting en cabrateur toch een slang gedaan, meerdere personen hadden me aangeraden een filtertje op de ontluchting te zetten en het buisje op de cabrateur af te doppen,
nu toch een slang ertussen gedaan en volgens mij is het probleem nu weg maar ik laat het maandag weten
Woonplaats:
heerlen
Offline E-mail
BerichtDoor Mausje75, 02 aug 2010 18:27 Link
Enne??
Woonplaats:
Bolusvlaai
Offline E-mail
Antwoord op onderwerp Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Gebruikers op dit forum: LimitedSjoerd en 2 gasten
Ga naar:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Copyright © 2010 Mini Seven Club Nederland®
Advertenties
