Ingediend door artfull_devlin op wo, 04-08-2004 19:38
Hallo, ik ben in het bezit van een 1000cc red hot uit 1988.
Ik heb een paar keertje de tank helemaal leeg gereden en toen zat er vuil in het vlottergedeelte. Ik heb de carb helemaal gereinigd en gedemonteerd. En de mini liep weer als vanouds.
Nu was ik bezig met het stationair toerental af te stellen en had het luchtfilter eraf met een draaiende motor, ineens haperen en stotteren en nu start ie niet meer en hoor ik enkel af en toe een plofje.
Is dit gekomen doordat ik de motor met een hoog toerental zonder luchtfilter heb laten lopen waardoor er is iets mis is in de carb? bv het vacuum is weg of zo of is er een ander probleem?
artfull_devlin schreef: Ik heb een paar keertje de tank helemaal leeg gereden en toen zat er vuil in het vlottergedeelte. Ik heb de carb helemaal gereinigd en gedemonteerd. En de mini liep weer als vanouds.
Zit er misschien weer vuil in de vlotterkamer?
Daar lijkt het tenminste op als ik het zo eens lees.
Zet een benzinefilter in de aanzuigslang dan kan er iig geen vuil meer in komen en check dan je carburateur nog een keer.
Het lijkt er inderdaad toch sterk op dat er vuil in de carburateur zit. Dit hoeft niet persé in de vlotterkamer te zitten. Ik zou de carburateur maar eens demonteren, schoonmaken en doorblazen. Zekers zou ik de raad van René opvolgen en een filtertje in de benzine leiding steken. die kosten maar een paar €urie bij de automaterialen-boer. Bovendien zou ik de werking van de benzinepomp controleren.
Het zou kunnen dat het verwijderen van het luchtfilter er inderdaad mee te maken heeft. Ook het eerder leegrijden van de bezinetank heeft er waarschijnlijk(nog) mee te maken. maar het is waarschijnlijk niets erger dan vuil.
De SU is een héél eenvoudige maar doeltreffende carburateur. (geliefd ook onder Harley rijders) Vuil in de vlotter loopt via de aanzuigbuis naar de jet, waar het vuil de naald (sproeier) ontmoet. Verder kan en wil het dan meestal niet en dat geld dan ook voor de benzine op dat moment. De benzine zal dan niet meer efficiënt of helemaal niet meer vernevelen, waardoor er niet of nauwelijks meer leven uit het motortje zal komen. Door de naald met daaraan vast het aanzuigdemper te verwijderen en met perslucht vanaf de vlotter door te blazen zal het vuil meestal snel verdwenen zijn.
Dit kan met de carburateur op de motor gebeuren. Doe dit en de kans dat je problemen zijn opgelost is 90 %. Vergeet niet een benzine filtertje te monteren, voordat je de motor weer laat lopen! Een doorzichtig benzinefiltertje laat meteen zien of de brandstof door loopt.
RE: Stotteren door demontage luchtfilter?
mvg,
Guido
Ingediend door Rene op wo, 04-08-2004 20:03
Ingediend door artfull_devlin op wo, 04-08-2004 20:07
Als ik nu de bovenkant van de vlotterkamer losmaak, kijkt deze brandschoon. Hier is niks mis mee.
Alle bougies vonken, ik heb de rotor en contactpunten gecheckt.
Het gekke is, hij liep weer perfect toen ik 'm in mekaar had gezet, alleen ff het luchtfilter eraf en naa een tijdje ging ie stotteren.
Ingediend door tlr-mini op wo, 04-08-2004 20:35
Grtz TLR
Ingediend door artfull_devlin op wo, 04-08-2004 21:00
Zou het kunnen dat er olie in de sproeier is gelopen, wat de doorstroming van de benzine belemmerd?
Ingediend door Rene op wo, 04-08-2004 21:20
Dat betwijfel ik. Olie wordt er wel uitgezogen als dit in de sproeierbuis gelopen zou zijn.
Ingediend door tlr-mini op wo, 04-08-2004 23:44
Greetz TLR-Mini
Ingediend door artfull_devlin op do, 30-06-2005 23:03
Het was btw de condensator die kapot was, heb het toen binnen een paar dagen gevonden
Dat van dat luchtfilter was gewoon puur toeval
