12" naar 10" wielen (Advies nodig)
Door RallyMiniSebastian, 13 mrt 2017 20:42 Link
Ik wil graag 10" wielen onder mijn Rover Mini spi zetten, nu heb ik al een tijd lang research gedaan en denk ik nu te weten welke onderdelen ik moet kopen. Ik ben het alleen niet 100% zeker dus de vraag is of hier mensen zijn die mij kunnen helpen.
Dit zijn de onderdelen, ze zijn allemaal te verkrijgen op https://www.minisport.com
    * 6 x 10" Ultralite Gold Deep Dish - Yoko A032R Package (WTP6X10KIT18)
    * Red 7.5" Brake Kit (MSLMS03R)
    * Split Collar for Mini CV Joint - Disc type 1984-01 (FAM9270)
    * Drive Flange HD EN24 - Cooper S & Early 1275GT (21A1270HD)
    * Screw - 1/4"UNF x 5/8" Countersunk (SF604061)
    * CV Joint Castle Nut - Disc type 1984-01 (BTA249)
    * Split Pin - Rear Hub Nut and CV Joint (GFK103)
Zou ik mijn oude onderdelen (vooral de remmen + klauwen en de flens) kunnen vervangen met deze onderdelen?
Of moet ik mijn naaf ook aanpassen?
Heeft iemand ervaring met de 12" naar 10" wielen conversie?
Het zou heel mooi zijn als het met deze set zou lukken want ik heb een beeld voor ogen hoe ik mijn mini eruit wil laten zien en 10" wielen zijn een groot aspect daarvan.
Re: 12" naar 10" wielen (Advies nodig)
Door Arie B, 13 mrt 2017 20:57 Link
Veel Mini specialisten hebben een complete kit samengesteld voor je (zie ook pb) waarin alles zit wat je nodig hebt.
Het is een relatief vaak gedane conversie, dus je zult zeker niet de eerste zijn. Op mijn Van ook gedaan, en al met al best goed te doen! :)
Succes!
Door Theo van den Bogaard, 14 mrt 2017 08:33 Link
Geen ervaring met deze set, maar ik heb zelf geventileerde schijven van 7.9" met 4-pots klauwen van MiniSport gemonteerd zitten en daar passen NIET alle 10" wielen overheen.
De vraag is dus of deze klauwen anders/kleiner zijn 8)
Door Roberto-k, 14 mrt 2017 12:18 Link
Het moet kunnen.
Ik heb het ook onder m'n SPI zitten.
Ik had echter een 10 inch trommels set :/
Deze vervangen voor standaard 12 inch remmerij. (dus schijven met de homokineet voor schijfremmen)
Daarna alleen de schijven van 7,5 en de klauwen overgezet voor 10 inch ( van Lockhead uit de jaren 70) en remmen werkt weer netjes op de 10 inch. :)
Dus alleen klauwen, blokken en schijven. Klaar
--+ Het is klein, rood en gaat hard! rara wat is het? +--
Rijd in een multicolor rode mini uit '94.
MiniClubVeluwe!Intagram - Minigram!
AustinHealey Sprite mkI '59, Rover Mini Cooper SPI '94, Austin Cooper S mkII '69. - YouTube -- Mini Showcase
Woonplaats: Apeldoorn
Door sander, 16 mrt 2017 11:38 Link
ik zou er voor de voorzichtigheid een paar slangen bij bestellen,
aan de klauw kunnen ze nog wel eens vast zitten,
en dan wil je ze niet in de nieuwe aluminium klauw draaien,
verder heb je het wel compleet volgens mij,
Woonplaats: uden
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
