R1 blok in het vooronder...
Re: R1 blok in het vooronder...
Door Ton, 29 dec 2012 08:45 Link
Dat antwoord is vrij simpel, R1 blokken zijn veel ruimer verkrijgbaar tegen nette prijzen. Een Hayabusa blok is schaarser en veel duurder, ook voor eventuele onderdelen. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Wil eigenlijk nog een keer een dikke 2 cilinder inbouwen, maar kan nog geen geschikte vinden die een beetje normaal past in de beschikbare ruimte. 8)
Door _mini_cooper_, 29 dec 2012 12:07 Link
Ton schreef: Wil eigenlijk nog een keer een dikke 2 cilinder inbouwen
..Ducati O+ :9~ >:)
Woonplaats: Andijk (NH)
Door Ton, 29 dec 2012 12:57 Link
Dat is het idee, maar hoe??
Moet op mijn gemak maar eens wat maten nemen van verschillende blokken.
Door Snackey, 29 dec 2012 16:46 Link
Een mooie 1000cc van een 916 of misschien zelfs een testastretta lijkt mij ook wel erg gaaf ja! Maar is een boxermotor niet een optie ivm de beperkte hoogte?
1981 Mini 95 (Van)
2005 Fiat Panda
..Een ongeluk zit in een klein hoekje, geluk zit in de rest..
Woonplaats: Oosterhout NB
Door Ton, 29 dec 2012 18:28 Link
Italiaans zou nog kunnen, maar een BMW komt er bij mij echt niet in. 8)
De hoogte is niet het probleem, de lengte vaak wel.
Door Snackey, 29 dec 2012 20:53 Link
Haha oke was meer een praktische suggestie..
Het probleem met een duc-blok is denk ik de blokhoek van 90 graden. Aangezien het een L-twin is ipv de "normale" v-twin, ligt de voorste cilinder horizontaal. Als je bij mij wilt komen meten mag dat gerust ;) , helaas is het wel een 749cc maar verder hetzelfde frame als 1000cc!
1981 Mini 95 (Van)
2005 Fiat Panda
Door streetscreamer, 30 dec 2012 10:15 Link
Een Duuk lijkt me van de tweecilinders daardoor ongeveer het meest hachelijk.. des te benieuwder hoe het geflikt is als er eentje rond rijdt..wauw!
Nu nog wachten wanneer de eerste freak het in z'n kop haalt een Prius te slachten en een "mibride" te maken..
Door Dennis, 30 dec 2012 10:49 Link
Misschien niet zo spannend als een Duc, maar een Guzzi lijkt me ook een goede kandidaat. Stevig compact blok met een droge plaatkoppeling en een cardan = achterwielaandrijving. Ik heb ook wel eens gezocht naar een Royal Star (volgens mij een Honda), dat is een 6 cilinder in lijn, ook met een cardan. Daar heb ik ooit eens een test van gelezen, gewoon wegrijden in zijn zes, dus een enorm koppel.
Door Ton, 30 dec 2012 12:50 Link
Moto Guzzi zou in theorie moeten passen,hoewel het wel vrij lang is. Tja inderdaad cardan aandrijving. Maar ik wil eigenlijk voorwiel aandrijving houden, en daar is weer te weinig ruimte voor.
Als de keuze toch achterwiel aandrijving zou worden past een Ducati blok ook wel weer dwars vooronder. 8)
Mogelijk zou een Suzuki SV 1000 blok nog wel kunnen passen, die cilinders staan wat meer rechtop.
Die Honda 6 cilinder heb ik ook al eens naar gekeken, maar die is nogal schaars. Ach er zijn nog zoveel opties.................
Door Rammelbak, 31 dec 2012 11:19 Link
Nou wordt het ineens weer interessanter. Ik ben gek op 2 pitter blokken 8) Als het kreng het doet, dan rijd ik het liefst rond op mijn kleine Guzzi.
Heb je wel eens gedacht aan een Aprilia RSV Mille? Dikke sportieve twin en redelijk compact:
http://www.marktplaats.nl/a/motoren/onderdelen-overige/m623876029-motorblok-aprilia-rsv-1998-1999-2000-2001-2002-22-200km.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Woonplaats: Nootdorp
Door Ton, 31 dec 2012 12:43 Link
Heb al eens een bod gedaan op zo'n blok, maar het valt meestal nog niet mme om alles compleet te krijgen voor een redelijke prijs. Maar inderdaad er zijn er meer die mogelijk wel passen.
Belangrijker nog, rijd er al ergens een 2 cilinder rond?? En dan bedoel ik natuurlijk niet een 4 cilinder die maar op 2 cilinders loopt. |:(
Door Snackey, 31 dec 2012 13:20 Link
Ik heb wel vaker twincombies gezien met een Fiat 500. Ook een 500 met een duc 900ss blok erin met carbs.
Uiteraard zit er origineel ook al een twin in zo'n 500 en ligt het blok achterin. Ik geloof dat Scarpa Moto in Barendrecht hier iets mee van doen had. Mini's wel gezocht maar nog niets kunnen vinden!
1981 Mini 95 (Van)
2005 Fiat Panda
Door Rammelbak, 02 jan 2013 10:50 Link
Misschien is een hele motorfiets dan een optie. De RSV Mille zakt ondertussen aardig in prijs:
http://www.marktplaats.nl/a/motoren/motoren-aprilia/m626124945-aprilia-rsv1000-rsv-1000-r-mille-bj-1999-goed-onderhouden.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr
Als jij de motorfiets koopt, dan neem ik wel weer de voorpartij van je over. Die voorvork en remmen zijn vast wel in mijn Guzzi te passen ;)
Door Dennis, 02 jan 2013 13:17 Link
De prijs van tweedehands motorfietsen is ook niet meer wat het geweest is :x
Door MiniMoto, 08 mrt 2013 22:10 Link
Is dit misschien wat? KTM 950 blok met wat werk.. (rij zelf een ktm 950sm maar ken deze verkoper niet)
Zag het blok vandaag toevallig staan omdat ik nog wel een speur naar accessoires voor de ktm. Betrouwbaar blok, met carburateurs. Heerlijke vermogensafgifte!
http://www.marktplaats.nl/a/motoren/ond ... ousPage=lr
Groeten, Paul
93-er SPI
Woonplaats: Zuidoosten van het land
