Plaatsen voorruit
Plaatsen voorruit
Door stijn, 29 jan 2003 14:18 Link
hoi,
bij het opmake van mijn mini heb ik de voorruit die gebarste was eruitgehaald. er moest ook een beetje gelast worde aan de onderkant waar de ruit zou kome vast te zitte. aangezien mijn ruit gebarste was, heb ik een nieuwe besteld bij carglas. maar nu krijg ik deze ruit er niet meer in. zijn er misschien verschillende mate in de ruite of moet ik een stukje wegslijpe van waar ik wat heb bijgelast?
Re: Plaatsen voorruit
Door Eelke, 29 jan 2003 14:21 Link
Het hoort behoorlijk strak te zitten, eruit is ook geen sinecure. Ik geloof dat de pro's spuitflesjes met water en een klein beetje afwasmiddel gebruiken als smeermiddel. Wat betreft het bijslijpen, het is aan jou om te beoordelen hoevel je erbij gelast hebt.
Door stijn, 29 jan 2003 14:48 Link
Ik heb hem al naar een rover-garage gedaan, maar daar krege ze de ruit er ook nie in. en op het oog gezien heb ik er niet echt "teveel" bijgelast.
Door Maarten van den Akker, 29 jan 2003 15:03 Link
Ruit terugbrengen naar Carglass
1380 stage 4,retro-look.
Pick-Up als meerjarenproject.
en een Cadillac van bijna 6 meter.
Woonplaats: Puitenol/Oudenbosch
Door Wouter, 29 jan 2003 20:12 Link
Maarten van den Akker schreef:Ruit terugbrengen naar Carglass
of door carclass laten plaatsen.
Wouter (die een ruit plaatsen een k*tkarwei vindt)
Club Crew
Club Crew
Door Maarten van den Akker, 29 jan 2003 20:58 Link
Hoezo Kwalitatief Uitermate Treurig?
Is toch simpel!? Gewoon met een elektriciteitsdraad rubber erin trekken, daarna de pees erin, voila. Kwestie van een klein half uurtje.
Door Jos (Inno), 29 jan 2003 21:11 Link
HO! pas op met wat je zegt. Uit ervaring kan ik je vertellen dat het plaatsen van een voorruit de eerste keer allesbehalve een "eitje"is.
Bijna de oorzaak van een echtscheiding.
let er op dat je het rubber in de raamopening klemt (droog dus!, ander valt hij er steeds uit) de kant van het rubber waar het glas in gaat mag gevuld met glijmiddel naar wens
(Een pro doet het in een kwartiertje, heel frustrerend na er 2 uur mee te hebben gehannest, wel de kunst afgekeken)
Jos (Inno)
Woonplaats: Leek (Groningen)
Door Wouter, 29 jan 2003 21:14 Link
Dan zal ik wel te ongeduldig zijn geweest, of het rubber was te hard, of buiten te koud, maar ik kreeg het niet snel voor elkaar.
Wouter (ruit eruit gaat makkelijker!)
Club Crew
Club Crew
Door Maarten van den Akker, 29 jan 2003 22:22 Link
Het gaat juist makkelijker als je het rubber om de ruit doet, in de rand een elektriciteitsdraad( niet massief) doet en aan de onderkant de uiteinden te laten overlappen. Dan zet je de ruit ,onderkant eerst, erin en trek je aan één kant van de draad evenwijdig aan de ruit zo, dat de rand over de carrosserie valt, eventueel aandrukken aan de buitenzijde tegelijk met het trekken van de draad.
Voor de pees is het wel makkelijk dat je een pezentrekker( waarmee je moet duwen overigens) gebruikt
Door Wouter, 29 jan 2003 22:39 Link
Ik neem aan dat je de draad aan de binnenkant van de auto moet aantrekken?
Ik heb het zo geprobeerd, uiteindelijk zat hij wel, maar het heeft heel wat gevloek gekost. Misschien had ik een helper erbij moeten hebben.
Wouter
Club Crew
Club Crew
Door Erwin+Beestje, 29 jan 2003 23:08 Link
Hazerswoude Mark mag het nu ook gaan proberen...
Tja, als het zover is: Bedankt voor jullie steun! :?
God kon niet overal tegelijk zijn, daarom vond Hij grootmoeders uit. www.christelijkeminiclub.nl
Door Maarten van den Akker, 29 jan 2003 23:17 Link
Een helper is inderdaad makkelijk, maar zonder gaat ook wel(zoals je gemerkt hebt)
Een beetje invetten met zeep of olie kan geen kwaad.
Door Wouter, 31 jan 2003 10:43 Link
veeeeeeel siliconenspray, maakt het rubber ook wat zachter...
misschien de volgende keer maar eens in een verwarmde garage proberen en niet bij 10 graden C buiten.
Wouter
Club Crew
Club Crew
Achterruit
Door G-Bee, 02 aug 2004 22:02 Link
GRRRRRRRRR ik hoor dus nog niet bij de pro's duidelijk.
Ik probeer mij acchterruit in zijn nieuwe rubbers te krijgen. Ik heb eerst een rupsje kit om de sponning (auto gelegd) en toen de rubber erin gedaan zonder al te veel te knoeien alleen er bleef en vouw in de rubber. Daarna geprobeerd de ruit in de rubber/auto te plaatsen met gevolg dat de rubber de auto in geduwd werd en alles on de kit kwam :(.
Alles eruit genomen. Toen maar geprobeerd eerst de rubber om de ruit te leggen, maar de rubber lijkt te groot. Toen maar opgegeven vooordat een zeer gefrustreede G-Bee met een kapotte achterruit zat...
Mijn vraag is als je de rubber, dat bestaat uit een stuk bij mij, om de ruit legt moet het zo strak zijn dat het vanzelf vastklemt?
Eric: The half a Bee.
Woonplaats: Zandvoort
Door Wouter, 02 aug 2004 23:35 Link
Ik heb het voor elkaar gekregen om het rubber in de auto vast te zetten, en daarna de ruit er vanonder af in te leggen.
Het heeft me toen, vooral voor de achterruit, heel wat uren gekost, maar na een keer of 5 proberen zat hij er eindelijk in. Dan wacht nog het klerewerk van de pees.
je kiest in ieder geval wel de juiste buiten temperatuur, want in de winter lijkt het me helemaal een gebed zonder eind...
Cheers,
Wouter
Club Crew
Club Crew
