Plaatsen voorruit
Achterruit
Door G-Bee, 03 aug 2004 08:32 Link
He bedankt voor de reactie.
Ik doe het juist nu omdat het effe droog is. :)
Maar zeg eens zo'n vouwtje in het rubber is toch niet normaal? Als ik hem los om de ruit leg valt het er vanaf, het lijkt dus te lang. Liggen ze normaal zo strak om de ruit dat ze vanzelf blijven zitten?
Jos Inno had dit ook maar ik weet niet of de rubber is ingekort. :?
Eric: The half a Bee.
Woonplaats: Zandvoort
Re: Plaatsen voorruit
Door Wouter, 03 aug 2004 10:23 Link
Als je echt veel ruimte over hebt, heb je kans dat je een voorruit rubber hebt. Als je hem er los omheen legt, is het logisch dat hij wat losjes staat.
Inkorten zou ik niet zo snel doen, in de loop der tijd wordt zo'n rubber korter, en krijg je een kier. Beter is uit een stuk laten.
Past hij wel zonder hobbels in het gat?
Wouter
Club Crew
Club Crew
Achterruit
Door G-Bee, 03 aug 2004 10:39 Link
Nou hobbels heb ik niet alleen een scherpe vouw in een hoek.
Maar ik moet zeggen hij valt wel heel ruim, maar het is een goed idee om hem te vergelijken met een voorruitrubber, heb ik ook nog liggen :|
Ik wil eigenlijk ook niet snijden...ik moet zowiezo een vrijwillig optrommelen vanavond :)
Weer schijnt slechter te worden..
Hij zit erin!
Door G-Bee, 07 aug 2004 21:02 Link
Nou het toch gelukt. Het koste uiteindelij maar een uurtje of twee (alleen). Die vouwen verdwenen uiteindelijk :).
Handige hulpmiddelen waren een zelfgemaakte pezentrekker (een must) van een spaak gemaakt.
Ook een (fietsen) banden lichter was erg handig.
Je moet alleen niet het hemeltje vergeten in te klemmen. Was ik wel vergeten helaas, dus het hangt er belabberd bij.
Net G-Bee gewassen en het blijft binnen droog!
Bedankt voor de tips.
ruiten monteren
Door Marmarfay, 11 aug 2005 19:49 Link
Ik ben zojuist bezig geweest om de ruiten erin te zetten,allemaal leuke tips op het forum maar het loopt nooit zo makkelijk.
De voorruit was een kriem :( maar uiteindelijk gelukt, vandaag de achterruit zomogelijk nog erger een kant staat helemaal open dus de pees krijg ik er nooit in. En wat betreft een rubber kan te groot zijn? ja dus ik had er een gekregen die waar- schijnlijk voor een mini was die te lang in de zon had gestaan, :+) deze was ruim 30 cm te groot hoezo origineel |:( .
Morgen doe ik nog èèn poging, ik laathet nog weten 8)
Woonplaats: Borne
Door knutsel, 11 aug 2005 21:05 Link
dat was dan een voorruit rubber
oude Mini gek
Restaureert Mini Van van knutsel Junior.
Woonplaats: Axel
Door Red Flame, 12 aug 2005 13:31 Link
ikzelf heb vorige week ook flink ruzie gehad met een voorruit zetten...
uiteindelijk bleek de losse ruit die we bij dropje hadden gekregen niet de juiste vorm te hebben, de bolling klopte niet. we hebben een andere ruit opgescharreld die er in no time inzat. als pezentrekken een ringsleutel 10 gebruikt, ging perfect met z'n 2-en
Door Turf, 12 aug 2005 15:06 Link
ik heb bijde ramen (voor en achter) er in mn eentje ingezet... geen probleem.. ja owkee het is natuurlijk even pielen want hij valt er nie van zelf in maar ik had in een klein half uurtje bijde ramen er in... nou morgen de pezen...
Hij is eindelijk na een jaar werken af!! en hij is prachtig!!
Zie HIER foto's van m'n Mini project!!
Woonplaats: Sliedrecht
Door timboow, 15 aug 2005 14:44 Link
even een vraagje, ik hoor namelijk van iedereen zijn ervaringen, maar zou iemand zo vriendelijk willen zijn een soort stappenplan neer te zetten. ik wil eigenlijk ook mijn raampjes terug gaan zetten maar weet niet zo goed hoe ik te werk moet gaan..
en wat voor kit kan ik het beste gebruiken?
alvast bedankt!
'85 mini 1000HLE
(nog heel wat werk, maar het schiet al op..)
Woonplaats: bladel
Door Turf, 15 aug 2005 15:17 Link
- eerst je rubber in de auto netjes op de plek waar het hoort.
- dan je raam er voorzichtig in gaan zetten. eerst onder.
- dan via de zijkanten voorzichtig in het rubber frommelen met een grote platte schroevendraaier.
(wat wel makkelijk is dat je het even lekker invet! dan glijd het wat makkelijker!)
je kan ook een touw in de rand doen en die er langzaam uit trekken maar ik vond dat nie zo makkelijk...
terwijl je dat doet af en toe even op het raam drukken zodat hij netjes er in gaat.
- dan je pees. dit is een pest klusje!! je vet de geul waar de pees in moet weer lekker in. pak je ringsleutel 10 en frommel deze in die gleuf en duw je peers door de ring tussen de rubbers en duw je drin langzaam verder terwijl je dr pees telkens en goed in het drubber duw. en ga zo rond en dan zit het!!
doe het allemaal op je gemak dan lukt het best!
Door Crispy, 15 aug 2005 16:31 Link
Als je kit wil gebruiken: er is speciale ruitenkit bij de automaterialenhandel
Door timboow, 16 aug 2005 11:38 Link
bedankt voor de info!! d:)b
heb vanmorgen even met mn vader het voorruitje erin gezet. fluitje van een cent eigenlijk. alleen die chrome bies is wel even uitzoeken hoe het het lekkerst gaat.
vandaag komen mijn nieuwe JBLletjes binnen (had de oude opgeblazen >:)) die kan ik dan mooi even monteren en morgen (of vanavond nog) het achterruitje monteren!!
Het schiet lekker op nu! Heb nog een week vakantie en het vriendinnetje is toch op vakantie dus nog de hele week knutselen/stressen aan de bolide!! :D
'85 mini 1000HLE
Woonplaats: bladel
HEEEEELPPP ik krijg mijn ramen niet meer erin !!!!
Door Melthya, 03 jan 2007 17:31 Link
Ik heb echt een heel vervelend probleem. Mijn voor en achterruit moeten weer op hun plek.
Dus ik forum doorgespit en tips gelezen. Eerst het rubber om het raam nou dat hebben we geprobeerd hoor, maar ik hou gewoon een klein stukje over (net of hij te groot is)
Een mannetje die in garage werkt (die verderop woont) heeft naar gekeken maar zelfs die weet er geen raad mee.
Helluppie weet iemand wat ik moet/kan doen??!??!!?!?!?
Een hele wanhopige mini-liefheber. :?
Laatst bijgewerkt door Melthya op 03 jan 2007 18:17, in totaal 1 keer bewerkt
Shit happens!
Woonplaats: Den Haag
Door ayla, 03 jan 2007 17:34 Link
Eerst het rubber in de auto, touwtje of stroomdraad erdoor, afwasmiddel eroverheen (niet te zuinig), onderste rand erin en touwtje eruit trekken. Wel zorgen dat er 1 op het raam duwt.
Pipo
Pipo
Door Melthya, 03 jan 2007 18:14 Link
Nou we hebben het geprobeerd. Maar is helemaal niks geworden :-(
Dus....
Shit happens!
