mini schiet uit 2e versnelling?
Re: mini schiet uit 2e versnelling?
Door Mathijs, 26 sep 2003 23:04 Link
Bij mijn moeder is het niet bij acceleratie, maar bij gas loslaten. Bovendien kraakt de versnelling als je hem weer terugzet in de tweede versnelling als hij eruit is geschoten. Enig idee?
Ik heb net een mini gekocht met exact het zelfde probleem. Ik kan hem gewoon in zijn 2 zetten. en optrekken. zolang ik mijn gas ingedrukt houw blijft hij zitten maar laat ik hem los dan schiet hij direct er uit. Als ik hem meteen terug duw graakt de boel. Dus eerst de koppeling in en dan terug werkt weer wel. bij terug schakelen blijft hij zitten als ik eerst gas geef en dan pas de koppeling laat op komen.
Er worden mij verschillende dingen verteld:
de lagers en/of de synchromhes.
Op zich is de bak nog erg goed. Dus ik was niet van plan om er een nieuwe onder te schroeven.
Kan iemand mij vertellen wat het is? of de lagers of de synchromhes of allebij. Hij moet binnenkort weer door de APK. Dus ik moet het wel snel oplossen.
- Knal rode Cooper 1991
Door SirYun, 27 sep 2003 02:30 Link
geen zorg.. da's geen punt voor de apk.
ik zou het in de syncro zoeken.de baulk rings (bij gebrek aan nederlands woord) willen nogal eens slijten
Joost R
praatjes vullen geen pkaatjes
Koppendokter
Koppendokter
Woonplaats: Maastricht,Zyfflich,Argentiere
Door Mathijs, 27 sep 2003 11:40 Link
thanks. Ik zal eens kijken hoe die er aan toe is.
Door Mathijs, 27 sep 2003 12:04 Link
Die baulk ringen val ik me geen breuk aan. Die kosten 4 pind p/s. (orignele 9 pond)
http://www.minispares.com/web/Item/22G2033/InvDetail.cfm
Zou dit het probleem geheel oplossen?
Of is het slim om meteen meerdere onderdelen te bestellen. (ander zit ik weer met verzend kosten enz)
Door Remco, 27 sep 2003 23:56 Link
Vraag blijft geld dit ook voor zijn 4?
Road Runner says:
Mi Ni
WROAAAAAMMMMMMM
Woonplaats: Amsterdam
Door Mathijs, 29 sep 2003 11:51 Link
Niemand een idee?
Anders wordt het bestellen. klussen en gaan met die .............
Door Theo, 29 sep 2003 12:57 Link
Voor Remco,
De 1ste en tweede versnelling hebben een synchromesh ring maar hebben tesamen 1 synchronisator.
Het zelfde geld voor de derde en vierde versnelling idem dito.
Ja en dan geld dit ook voor de vierde versnelling.
Voor Mathijs,
Het is moeilijk te oordelen of het daarmee verholpen is.
De synchronisator en synchromesh ring zijn in feite broer en zus, maar de lagers kunnen hier niet buiten beschouwing gelaten worden. Ik heb de lagers nooit vernieuwd omdat de lagers geen abnormale speling hadden. En gokte ik erop dat het de synchromesh ring was, met de druk ringen. Maar deze kunnen net zo goed na een x aantal kilometers de geest geven.
Je kunt het pas allemaal zien en waarnemen als je de bak voor je hebt liggen, wil je safe spelen dan bestel de synchronisators met ringen, lagers en drukringen.
"Mini Cabrio '77" gereed en gekeurd.
www.minicabrio.tk
Woonplaats: Timboektoe
Door Eelke, 29 sep 2003 12:59 Link
Mathijs: Is het een MPi? In dat geval kunnen zelfs de experts niet precies aangeven waar dit door komt. Het enige bekende is dat het een bekend euvel is van MPi's. Maak je de bak echter open, dan is er niks te vinden waar het aan zou kunnen liggen, vervangen van onderdelen biedt meestal ook geen soelaas. Bij mijn moeder is er gewoon een hele andere bak onder gekomen, van een '83-er.
Door Mathijs, 29 sep 2003 14:01 Link
Hij komt uit 89 maar het is geen MPi.
Ik wil graag deze bak houden omdat hij nog heel netjes is.
Ik heb nog een blok uit 83 liggen met een goede versnellings bak, maar hier kan je flink in roeren wat bij de 89er niet het geval is.
Vandaar mijn voorkeur om de onderdelen te vervangen.
De lagers zijn ook goed te betalen. iemand een idee wat een synchronisator kost?
Door Remco, 26 jan 2004 22:21 Link
Theo bedankt sry voor de laate reacktie maar ik was de topic eigenlijk weer een beetje vergeten tot dat gisteren ik met 140 een hard verzakking kreeg.
Grtz
Road Runner says:
Mi Ni
WROAAAAAMMMMMMM
Zelfde probleem, reactie Ben van Leeuwen
Door ROLAND, 17 mrt 2004 11:16 Link
Hallo mensen,
Via <zoekfunctie> weer een wat ouder onderwerp naar boven gehaald....
Ik heb ook het probleem van uit de tweede versnelling schieten. Alleen volgens Ben van Leeuwen ligt dit niet aan de synchromesch ring.
Ik moet u teleurstellem: het zijn niet de synchromesch ringen, want dan zou
de auto kraken bij het terugschakelen van 3 naar 2 bijvoorbeeld.
Het is ook niet iets anders, het is waarschijnlijk een combinatie van een
heleboel hele hele kleine spelingen, die er samen voor zorgen dat de auto
net uit een bepaalde versnelling schiet. Zelfs nieuwe Mini's konden er last
van hebben. We zijn erg goed in Mini's, maar dit kunnen we niet verhelpen,
vaak is er geen aanwijsbare, meetbare of zichtbare oorzaak. Andere
versnellingsbak dus of er mee leren leven.
Bovenstaande is wat Ben van Leeuwen zegt....
Wat is jullie ervaring? Ik heb namelijk geen zin om de motor er voor niets uit te klauwen, als blijkt dat het probleem blijft of snel weer terugkomt.
Woonplaats: Oud-Beijerland
Door Eelke, 17 mrt 2004 11:19 Link
Mijn ervaring c.q. die van mijn vader komt hiermee overeen. De Brooklands hat dit probleem ook, er is ook een andere versnellingsbak onder gekomen. Het viel wel op dat het vooral gebeurde bij gas los. Dat is net een moment waarop de motor aan de bak trekt. En waarom het dan in vier niet gebeurt, volgens mij komt dat dan doordat het koppel minder groot is en de kanteling dus minder heftig. Maar ik heb er geen wetenschappelijke studie van gemaakt. Ik kan me in elk geval wel vinden in dat verhaal van Ome Ben.
Door ShiniGami, 17 mrt 2004 11:29 Link
ik heb ook heeeeeeeel soms dat probleem wat eelke zijn ouders ook hadden, het uit zijn versnelling schieten als ik me gas los laat... en wel te verstaan in zijn 2!
als het te erg word koop ik denk ik een swiftune close ratio versnellingsbak....met jack knight strait cut gears... (wel 4bak)
Woonplaats: Spijkenisse
Kosten nieuwe/gereviseerde 4-bak voor een 1300i
Door ROLAND, 17 mrt 2004 12:14 Link
Als ik dan de bak zou vervangen, weet iemand wat een nieuwe/gereviseerde bak kost?
Nieuw zijn ze volgens mij erg duur.... Op marktplaats staan er weleens, maar op dit moment geloof ik ook niet....
Dus mensen, die een bak over hebben.... :)
Door Eelke, 17 mrt 2004 12:25 Link
Je kunt betere een tweedehands bak zien te vinden, van een oudere Mini, met niet al teveel kilometers erop. Misschien heeft je favoriete Mini-centre er wel een voor je voor een zacht prijsje.
