mini schiet uit 2e versnelling?
versnelling
Door sebas1300, 02 apr 2004 12:06 Link
En uh waarmee moet ik m dan vullen?
Is dat een olie of gewoon vloeistof.
Voor de koppelingsplaten te bewegen? :?
Woonplaats: Heerlen
Re: mini schiet uit 2e versnelling?
Door thijs van oorschot, 02 apr 2004 12:50 Link
remvloeistof (dot 4 is goed), dat is voor je koppelingscilinder te bedienen.
flame red '89, apk geldig tot 18 juni 2005 ......YES!!!!
Woonplaats: roosendaal
2de en achteruit schiet los!
Door Bustuh, 01 jun 2004 21:03 Link
Ik heb ook een probleem met de 2de versnelling en de achteruit. ik heb 2 dingen gehoord dat het de sinchromesh ringen kunnen zijn maar ook dat de schakelstang afgesteld moet worden. kan dit kloppen?
bij mij gebeurt het als de auto een beetje trilt bijvoorbeeld als ik gas geef en weer loslaat dan vliegt ie er uit.
hoe kan ik dit oplossen en is dit eenvoudig?
Groeten Stefan
Door Donkie, 18 dec 2006 13:44 Link
Wat kost ongeveer een bakrevisie?
Alvast bedankt!
Woonplaats: Goes
Door ShiniGami, 18 dec 2006 15:02 Link
waarom roepen mensen altijd gelijk sync ring kaput :P ik weet dat het bij mpi's gewoon een hele hoop productie fouten zijn in de versnellings bak waardoor hij vaak uit zijn 2 schiet of een andere versnelling.. ik had het ook maar die bak is gewoon in prima staat! dus ook de sync ringen..
als je er echt last van hebt.. doe er wat aan, ik had er nooit echt last van dus heb ik het maar geaccepteerd.
Mini Racer in opknapfase.
the former Lemon8
Woonplaats: Spijkenisse
1,3,4 en r maar 2?
Door beaker, 22 mei 2007 23:26 Link
[Topics samengevoegd - Crispy]
Hallo helden!
Vandaag mijn eerste mini ooit opgehaald, een 1000 uit 89. Nu heb ik problemen met de 2de versnelling, ik lijk hem er moeiteloos in te krijgen maar als ik de koppeling op laat komen vliegt hij eruit (met wat gerammel). Alle andere versnellingen werken perfect en voelen strak aan. Oh ja ook als ik hem als de allergrootste zondagsrijder behandel of pomp werkt het niet. Het lijkt gewoon alsof hij (ondanks dat het wel zo voelt) niet helemaal op de plaats van bestemming komt.
Het zou wel fijn zijn als ik twee kan gebruiken, het zijn nu van die lange halen van 1 naar 3. Vanmiddag moest ik dwars door Rotterdam zonder twee = niet heel handig. :-)
Graag jullie wijsheid!
Woonplaats: Pijnacker-Nootdorp
Door Crispy, 23 mei 2007 09:39 Link
Hallo en welkom op het forum!
Ik heb je vraag aan een bestaand topic gehangen, lees het even door.
Als je mini een tijd heeft stilgestaan zou het misschien kunnen dat door vuilafzetting van oude olie de synchro vast zit, misschien dat olie verversen en goed warm rijden al helpt...
Schiet af en toe uit z'n tweede versnelling!
Door hush pupie, 21 nov 2007 20:14 Link
[Topics samengevoegd - Demelza]
Tijdens het rijden schiet de tweede versnelling er plottseling uit. Ik heb al in verschillende topics gezocht maar heb niet echt wat kunnen vinden.Ik denk dat het weinig te maken heeft met de synchronisering. Wellicht heeft iemand een soortgelijk probleem en een oplossing. :+)
Woonplaats: Gorinchem
Door mini-power, 21 nov 2007 21:14 Link
Heb je de hondebotten al gechecked?
Groetjes Jeroen
mini bijna klaar
Woonplaats: hengelo
Door hush pupie, 22 nov 2007 08:58 Link
Hondeborstels?? ikzelf ben een monteur maar kan je vertellen dat ik daar nog nooit van heb gehoord :+)
Door Peter, 22 nov 2007 09:16 Link
Waar lees jij hondebostel???
Hondebot, lees ik wel. Dat zijn de steunen waar de motor mee op zijn plaats wordt gehouden t.o.v. de carosserie.
Hierin zitten rubberen bussen, en als die oud en uitgelodderd zijn, kan je motor iets te ver kantelen bij het gasgeven.
Dr. Stuiter
Dr. Stuiter
Woonplaats: Venlo
Door Evilcomputing, 22 nov 2007 09:20 Link
hush pupie schreef:Hondeborstels??
Je bedoeld hondebot :D
Is al heel veel over beschreven hier
en aangezien plaatjes het altijd goed doen:
en Peter was me voor :(
Drive fast or die trying.
Yup ook lid van: *Noorder Mini Liefhebbers*
Woonplaats: Zwolle
Door Bultje, 22 nov 2007 14:07 Link
Ik heb hetzelfde probleem als ik van een bergje afga zeg maar.
Dan springt die ook uit z'n 2 de versnelling.
En inderdaad raar maar waar remvloeistof bijvullen werkt echt.
Dit hebben ze mij ook maar vertelt,toen ik dat hoorde dacht ik echt mafkezen??
Maar het werkt wel.
www.spulletjeshoek.nl
Bultje.
VANNIE.
Woonplaats: Mariahout
Door hush pupie, 22 nov 2007 20:33 Link
Bultje schreef:Ik heb hetzelfde probleem als ik van een bergje afga zeg maar.
Maar het werkt wel.
Ik ga het even proberen! :+)
Door hush pupie, 22 nov 2007 20:45 Link
@ Evilcomputing
Volgens mij heb ik het verkeerd gelezen hehe :+)
was idd hondebot!
