mini schiet uit 2e versnelling?
probleem 2e versnelling
Door Mathijs checkmate, 21 nov 2008 13:40 Link
[topics samengevoegd - Crispy]
ik heb een probleem met mijn 2e versnelling, die vliegt er bijna altijd wel uit als ik aan het rijden ben met als gevolg dat ik dan gewoon weer in de vrij zit :? Weer iemand hoe dit kan? en is op te lossen?
Mathijs
miniloos
Woonplaats: Hardegarijp
Re: probleem 2e versnelling
Door Mini4Ever, 21 nov 2008 13:50 Link
Synchromesh en 'dog' teeth van 2e versnelling naar de haaien. Komt redelijk veel voor. Oplossing: versnellingsbak reviseren en waarschijnlijk tandwiel 2e versnelling vervangen (en meestal ook 1e/2e synchroniser hub).
Of je hangt er natuurlijk gewoon een andere bak onder die wel nog goed is.
Woonplaats: Limburg
Door ouwekwek, 21 nov 2008 15:38 Link
Als je motorsteun rubbers op zijn en je motor dus vrij veel beweegt zal dit ook sneller het geval zijn. Misschien die eens controleren en eventueel vervangen. Hoewel dit meer symptoom bestrijding is als het oplossen ;)
Mijn ex coopert had er ook last van.. ik heb toen mn rijstijl er op aangepast.. :+)
Groeten Robbert
Woonplaats: wervershoof
Door Mathijs checkmate, 21 nov 2008 15:50 Link
Ik heb dus 2 linker handen, en nu lijkt het me niet verstandig dat ik er zelf aan ga prutsen. Wat zijn ongeveer de kosten hiervan als ik het laat doen?
Mathijs
miniloos
Door jaapio1984, 21 nov 2008 15:58 Link
daarvoor zou ik even contact opnemen met 1 van de sponsoren -->
Door vlassie, 21 nov 2008 20:48 Link
Om je toch een richtprijs te geven, denk aan de 1500 E.
Als je geen probleem hebt met door en terug schakelen naar z'n 2e versnelling kun je hem natuurlijk ook gewoon in z'n 2 vast houden ;).
Maar ook dit meer symptoom bestrijding is als het oplossen :x .
'65,'73,'76,'89,'96
Door vlassie, 21 nov 2008 20:50 Link
vlassie schreef:Om je toch een richtprijs te geven, denk aan de 1500 E.
Praat ik wel over revisie trouwens!
'65,'73,'76,'89,'96
Re: mini schiet uit 2e versnelling?
Door Crispy, 23 nov 2008 20:34 Link
Mathijs, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het eens door!
Probeer een volgende keer eerst even de zoekfunctie ;)
Door garfield, 04 apr 2011 15:08 Link
Heb dit probleem ook. Nu wel niet erge mate. Heb het alleen bij het afremmen op de motor in tweede en vierde.
Zou het kunnen dat de bovenste motorsteun te kort is. Er zijn blijkbaar verschillende lengtes in?
Heb een motorsteun onderaan bijgestoken en het is el beter maar nog niet helemaal weg.
Gr. Arvid
Woonplaats: belgie
Door Red Flame, 04 apr 2011 15:09 Link
vernieuw je hondebotrubbers eens, dat scheelt al veel...
Door WdeKl, 22 aug 2012 14:34 Link
Ik heb hetzelfde probleem met mijn mini 1.3i uit 1992. Bij het loslaten van het gas, springt de mini uit de 2de versnelling. De bak schakelt overigens soepel. Heb zelden last van tandenpoetsen.
Volgens 1 van de minicentra kan dit nooit aan de motorsteunen liggen en moet het probleem altijd in de bak worden gezocht. Echter is bij mij het voorste hondebot afgebrokken en lijkt mij het kantelen van het motorblok een goede verklaring voor het probleem met de versnelling.
Ik heb jammergenoeg het motorblok nu uit de auto liggen, dus ik kan niet 1,2,3 checken of het vastzetten van het hondebot effect heeft. Ik zou de bak na kunnen laten kijken door het minicentrum, maar ik beschik over een beperkt budget. Je bent natuurlijk snel een paar honderd euro verder.
Wat is jullie mening?
Mini cooper 1.3i (SPI) 1992
Woonplaats: Groot-Ammers
Door racemini.nl, 22 aug 2012 15:45 Link
Lees het bovenstaande bijna zeker dat het probleem opgelost is naar vervanging van rubbers en een nieuwe hondebot.
1968: MK II 850 FIA mini in wording
1983: works Racemini.nl Photography mini \:)/
Jouw sportfotograaf \:)/
https://roaldrakers.smugmug.com/
https://www.facebook.com/groups/172287792815325/
Woonplaats: Almelo
Door MikeMini30, 17 mei 2017 08:56 Link
Sorry dat ik een oud topic aankaart.
Ik ben nieuw hier (...goeiemorgen....) Bij mijn Mini Thirty heb ik het 'zelfde' probleem; schakelt op zich goed door alle versnellingen maar schiet uit de tweede bij / na gas loslaten. De meest recente posts hier wijzen er op dat het met de Hondenbotten te maken heeft oftewel de (mogelijk versleten rubber bussen in de) motor/versnellingsbak stabilisatoren. Dus voordat we kapitalen aan een versnellingsbakwissel gaan uitgeven wil ik eerst die bussen van de hondenbotten boven en onder vervangen (en eventueel de extra stabilizer kit monteren die ik al had liggen) Ik heb dus nog wat gegoogled over hoe je die klus klaart (http://www.theminiforum.co.uk/forums/to ... dy-bushes/) en ben tot het inzicht gekomen dat ik met mijn beperkte sleutelvaardigheden plus ontbreken van goed geoutilleerde werkplek dat waarschijnlijk beter kan uitbesteden aan iemand die daar handiger in is (ik zie me dat niet in m'n donkere krappe garagebox of op de straat tot een goed einde brengen). En omdat ik verhuisd ben zoek ik nu eigenlijk een Minispecialist die buurt van Tiel; niks mis met m'n oude Mini man in het westen (goed en niet te duur) maar het is nogal een gedoe.. Met The Missus in de dagelijkse auto achter me an twee uur heen en weer brengen en twee uur heen en weer ophalen...(nee; ik kan er in het Westen niet op wachten.... " Zet m maar neer en ik bel als ie klaar is...") Any Endorsements??? Thnx
Door (b)engeltje, 17 mei 2017 09:34 Link
je hebt pb
Door MikeMini30, 17 mei 2017 10:02 Link
ja ... gezien/gelezen en mijn dank.. de endorsee heeft zich overigens ook met pb bij mij gemeld.... dat gaat snel....
