V-snaar vervangen
Re: V-snaar vervangen
Door ken23, 09 nov 2004 14:12 Link
WD40????? Werkt dat niet als een soort olie op rubber??? Gaat alleen maar meer slippen toch?. Zo niet hoor ik het graag. Klinkt dan namelijk als goede optie.
Mini 1000 uit '85. Tijd voor een grondige opknapbeurt.
Woonplaats: Rotterdam
Door Sebastian, 09 nov 2004 14:28 Link
Wat je ook kan proberen is talkpoeder om het piepen van de v-snaar te verhelpen (helpt af en toe ook).
Weer een trotse bezitter van een mini Cooper uit 1992!!
Sir Klus-a-lot
Sir Klus-a-lot
Woonplaats: Roosendaal
Door Eelke, 09 nov 2004 14:30 Link
Ja, dan slipt hij door zonder dat je het hoort :? Lijkt me niet echt een goede oplossing.
Door Sebastian, 09 nov 2004 14:50 Link
Dan ben je wel van het piepen af :D :D
Spannen of vervangen!
Sir Klus-a-lot
Sir Klus-a-lot
Door Wouter, 09 nov 2004 14:54 Link
piepen=slippen=te slappe vsnaar: opspannen dus.
Een nieuwe snaar heeft de neiging in het begin wat uit te rekken.
Wouter
Club Crew
Club Crew
Door Tuur, 09 nov 2004 15:19 Link
Tenzij je poelie niet goed uitgelijnd staat, dan heeft spannen ook geen zin.
Door ken23, 09 nov 2004 16:29 Link
Hoe lijn ik die uit dan??
Door Turf, 09 nov 2004 16:47 Link
ken23 schreef:WD40????? Werkt dat niet als een soort olie op rubber??? Gaat alleen maar meer slippen toch?. Zo niet hoor ik het graag. Klinkt dan namelijk als goede optie.
:x :x :x NEE geen WD40!!! das idd smeer middel is niet zo goed!!! sorry!! bedoelde ontvetter!! net zoals remreiniger!!
kweet alleen niet meer hoe dat heet... :x :x |:( |:(
Hij is eindelijk na een jaar werken af!! en hij is prachtig!!
Zie HIER foto's van m'n Mini project!!
Woonplaats: Sliedrecht
riem alternator-ventilator-waterpomp plaatsen
Door patrikske, 04 mei 2006 08:52 Link
[Topics samengevoed-Demelza]
ik ben heeeel dom geweest,en door mijn dommigheid is de riem van ik denk de altenator veltilator waterpomp doorgebroken. Nu,ik heb geen werkhandboek en ik heb deze nog nooit geplaatst dus kan iemand me een werkwijze geven?
grtz
Woonplaats: antwerpen
v snaar
Door G-Bee, 04 mei 2006 09:07 Link
Het is niet zo lastig. Alleen de bovenste twee bevestigingsbouten van de alternator loshalen. Dan kan deze na beneden. De v snaar kan je nu over de kanbladen halen en goed leggen. Daarna de v snaar op spanning brengen door de alternator te bevestigen en omhoog of omlaag te drukken. Succes :)
Eric: The half a Bee.
Woonplaats: Zandvoort
Door Demelza, 04 mei 2006 15:35 Link
@patrikske, ik heb je vraag even aan het door Peter gelinkte topic geplakt. Reactie van Peter en jouw reactie daarop heb ik verwijderd aangezien het verder aan dit topic niets toevoegd. Succes.
Door Red Flame, 04 mei 2006 16:21 Link
de v-snaar over de fanbladen halen is een behoorlijk lastig klusje, je kan het jezelf makkelijker maken door de 2 boutjes aan de bovenkant van je radiateur los te maken, zo kan je de radiateur een stukje kantelen...
hoe is die snaar gebroken?
Door Bas, 14 mei 2006 15:21 Link
Wouter schreef:Een nieuwe snaar heeft de neiging in het begin wat uit te rekken.
Juist. Daarom moet je na een week of 2 je nieuw gemonteerde V-snaar nog een keertje spannen.
Mini British Open '93 | Peugeot 106 Rallye '94 | Citroën Saxo Turbo '03
Woonplaats: Boskoop, Zuid-Holland
Door Undead, 20 aug 2006 13:44 Link
Ik zit behoorlijk vast bij volgende stap:
* leg de snaar om de poelies (krukas-dynamo-waterpomp)
Hij ligt rond de krukas en rond de waterpomp, maar ik krijg hem niet over de dynamo.
De bout om hem aan te spannen staat los en volledig tot het uiterste (dichtst bij de motor dus) en zelfs met de twee scharnierbouten los kom ik er niet.
Zijn hier speciale technieken voor ofzo?
1994 Mini Monte Carlo LE
1971 Mini 1275GT
http://users.pandora.be/undead/
Woonplaats: Beringen
Door Undead, 20 aug 2006 14:02 Link
Kijk, gewoon effe het probleem posten en nog eens proberen en het gaat vanzelf :)
Hij ligt erop door hem in de juiste richting te loodsen en terwijl de auto achteruit te duwen in vierde zodat heel de zwikel mooi ronddraaiten de riem mooi op zijn plaats valt.
1971 Mini 1275GT
