motorblok herkennen voor beginners
Door henkmarius, 24 mei 2002 14:03 Link
Crispy schreef:Aangezien dit topic behoorlijk uit de kluiten is gegroeid, een samenvatting van de voorgaande 16 pagina's "hoe herken ik een motorblok..."
Deel 1: Motorcode
is te vinden rechtsvoor de kop, als je voor de mini staat...
...en ziet er bijvoorbeeld zo uit: 12h996AA 107762
Op de site van forumlid Theo vd Bogaard kan gezocht worden naar motortype aan de hand van het begin van het nummer (prefix):
http://www.infomininl.org/engines/engine.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor ons voorbeeld volgt dus: 12H - 1275 Mini With solid wall block
Het volgende (suffix) deel geeft nog meer details over de motor: http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/engines/engine-suffix.htm
Ons voorbeeld: 996:
- mechanical petrol pump
- lucas 16ac alternator with negative earth
- MG Metro design/specification variants (high CR, sportier CAM6648 cam, bigger inlet valve in head) also known to be fitted to LHD Van Den Plas
- std ratio remote control gearbox, offset sphere joint, single rod change
En AA: carburetter crankcase ventilation and air temperature control
Hier is ook nog een lijst met nummers te vinden:
http://www.manchesterminis.co.uk/index.php?page=sosinfo&sosid=17
Verder staat er hier nog een lijst: http://www.minimania.com/MM/Engine___Identification_Data_UPDATED.htm
Een lijst met motornummers geschikt voor ongelode brandstof:
http://home.wanadoo.nl/cmc/unleaded.htm
Tot zover het eerste deel... Hopelijk heb ik binnenkort tijd om nog wat samen te vatten over de buitenkant van het blok.
Als je je nummer niet kunt vinden, lees het topic door of er misschien al iets over gezegd wordt, anders plaats een nieuwe reactie.
Evt. op/aanmerkingen over deze samenvatting graag via PM naar Crispy
hoe kan ik makkelijk herkennen met wat voor motorblok ik te maken heb. Ik heb een andere mini gekregen hierin zit een blok dat wat groter (in ieder geval hoger) lijkt dan die in mijn Jet Black (standaard 1000 A+ motor). Ik heb het idee dat dit dus een 1275 of 1100 moet zijn maar hoe kan ik dit snel zien? Het zal vast wel ergens staan maar de motor is echt ongelooflijk smerig.... :r
Greetz,
Henk
Laatst bijgewerkt door Crispy op 30 mrt 2011 15:30, in totaal 3 keer bewerkt
Reden: link gefixed (2x)
nee! nog steeds niet af nee!
Woonplaats: Amsterdam
Re: motorblok herkennen voor beginners
Door Bert, 24 mei 2002 22:47 Link
Om te beginnen zijn 1300 of 1100 motoren qua buitenmaten niet groter dan 1000tjes of 850's. Dus dat moet verbeelding zijn. Verder kan het motornummer je verder helpen. Dit staat rechts (als je voor de geopende motorkap staat) op het blok, of een plaatje onder de cil. kop. Plaatje steekt uit, en zit gepopnageld op het blok.
99H oid. bijv is een 1000
12H bijv. is een 1275
Verder zijn er nog wat uiterlijke kenmerken. Ff zoeken is al eerder behandeld.
Bert Schuld, geen administrator
Wel voorstander van: "Zoek voor je vraagt".
Cooper S Works
Cooper S Works
Door Bert, 24 mei 2002 22:56 Link
Cooper S Works
Cooper S Works
Door henkmarius, 25 mei 2002 22:55 Link
Bert bedankt, ik ben inmiddels benieuwd wat het nu voor blok is. De betreffende mini staat nu nog in Amsterdam ik moet hem nog op een of andere manier naar Haarlem krijgen. Heb de mini van een collega gehad, hij start nog net maar loopt nog maar op 1 of 2 cilinders waarschijnlijk koppakking stuk. Ik wilde eigenlijk alleen de wielen en deuren eraf halen en wat klein spul, maar een 1275 blok is natuurlijk ook wel interressant. Het is wel een beetje een "ed en willem bever" mini veel zelf aan geprutst nu maar hopen dat ze dat gepotnagelde plaatje er niet afgehaald hebben. Het blok leek me trouwens niet zozeer groter maar vooral hoger ik weet niet of dat logisch klinkt? Hoe zit het trouwens met die kachelkraan hoe kan je daar nu precies aan zien wat voor blok het is?
Groet,
Henk
Door Bert, 26 mei 2002 14:37 Link
Bij een 1000cc blok staat de kachelkraan recht op de kop. (zie je eigen mini als het een 88-er JB is.... bij 89-ers is ie er niet meer...) Bij een 1300 staat ie gedraait (in het horizontale vlak) op de kop.
Aangezien dit de kop betreft is het niet helemaal 100% zeker te zeggen dat het blok wat eronder zit ook een 1300 is. De kop kan overgeklust zijn op een 1000 blok. Maar aangezien het heel veel werk is om een 1300 kop over te zetten mag je er wel van uitgaan dat het 999% van de 1000 keren wel klopt.
Overigens: nieuwere 1300's hebben geen kachelkraan meer, maar de bevestiging is nog altijd duidelijk te zien. Dan is dus te zien dat dit gedraaid zit tov de 1000....
Cooper S Works
Cooper S Works
Door henkmarius, 28 mei 2002 22:02 Link
99H ......toch een gewoon 1000-je. Vanavond de mini opgehaald, had nog net genoeg puf om op de auto-ambulance te rijden. Net voor de gein nog even over de parkeerplaats gescheurd. Het geluid zit een beetje tussen een opgevoerde kever en een grasmaaimachine. Maar de minilights die erop zitten zijn nog prachtig! toch geen slechte deal dus...
1300 metroblok
Door Tincu, 16 jan 2003 01:56 Link
't Motornummer van de 1300 die in de PL ligt is 12HC21AA en nou wilde ik wel eens weten wat voor motortje dat precies was. Richard heeft t ff voor me uitgezocht (alweer bedankt..!! :* ) en hij kwam op t volgende: Austin Metro uit '86, gelood, Compressie van 9.75, 4 bak met 3.44 differentieel, afkomstig uit een Metro Saloon...
Maar....
Metro blokken hebben C nr's van C17 t/m C19 en op die van mij staat C21... Mijn vraag dus: Wie kan mij hier verder mee helpen en weet wat voor blokkie ik in m'n bezit heb?
b.v.d.
Bertina
NML-er
CE | JJ-69-XD | Blauwe | PL | Ugly O+ | Meis | Van | Lucky Seven
Woonplaats: Zuid Friesland
Door Mini Power, 16 jan 2003 17:48 Link
Bert schreef: nieuwere 1300's hebben geen kachelkraan meer, maar de bevestiging is nog altijd duidelijk te zien.
De kachelkraan zit verderop... tussen de slang ;)
Wolseley Hornet Mk 3 '68
Clubman Estate 1100 '79
Mk 2 Cooper 998 '68
Zeemax '79
Buzzing Hornet
Buzzing Hornet
Woonplaats: Asten
Door Mini Martin, 16 jan 2003 18:55 Link
Henkmarius, wat voor een kleppendeksel zit erop.
Het kan namelijk zijn dat het lijkt dat het blok hoger is als er niet een standaard kleppendeksel op zit. (Cooperlook b.v.)
Rugrat
Rugrat
Door henkmarius, 16 jan 2003 20:16 Link
Mini Martin schreef:Henkmarius, wat voor een kleppendeksel zit erop.
uhm....kijk eens naar de datum van mijn topic.....
Die betreffende mini is naar de sloop gegaan. Blok was bij nader inzien niks hoger dan het blok in mijn Jet Black, wel een stuk viezer en vooral rotter.
Cheers,
Henk
Door Eelke, 17 jan 2003 09:42 Link
"Cooperlook"? Voor een motor? Bij mijn weten is het kleppendeksel van een Cooper nooit anders geweest dan van een standaard Mini. Alleen bij de Cooper S conversie van JCW voor '90-er Coopers zat zo'n aluminium deksel.
Door Richard-T, 17 jan 2003 10:14 Link
Geldt niet alleen voor 1300's maar ook voor de laaste 1000's
Richard Tielkemeijer
1991 Mini BRG... na lange tijd terug gekregen.
RichTune
RichTune
Woonplaats: Papendrecht
Door Vincent, 17 jan 2003 12:04 Link
het allermakkelijkst om een 998cc t.ov. 1275 is meestal de kleur!
geel = 998cc
rood = 1275cc
maar ja iedereen kan een spuitbus tegen ze blok houden, :)
1310cc, SW5 nokkenas, uitlaatklep 35,6,inlaat 29.5 race,Dubbele klepveren,1.5 Roller Rockers. racen maar!
tuned by miniminded
Woonplaats: Dronten
Door Mini Power, 17 jan 2003 16:43 Link
Met het moternr. kun je het bijn a niet fout hebben!
Die kun je niet makkelijk verwissellen...
Mk 2 Cooper 998 '68
Zeemax '79
Buzzing Hornet
Buzzing Hornet
Woonplaats: Asten
Door Mini Power, 27 jan 2003 21:46 Link
Een kort overzichtje....
Aan het motornr is oa. de cilinderinhoud aan af te leiden:
85... is een 850
99... is een 1000 (geel)
10... is een 1100
12... is een 1275 (rood)
Aan het carterventilatie is ook af te leiden of het een 1275 is want deze heeft namelijk geen klepjes achter het spruitstuk!
Bovendien is de A+ af te leiden aan:
Ribben op het blok net links(boven) van de oliefilter
De ontstekingsklem is ovaal bij een A-blok
Deze gegevens kloppen waarschijnlijk ;) Als iemand daar andere ideeen over heeft hoor ik het graag!
Mk 2 Cooper 998 '68
Zeemax '79
Buzzing Hornet
Buzzing Hornet
Woonplaats: Asten
