motorblok herkennen voor beginners
Re: motorblok herkennen voor beginners
Door clubbie, 27 jul 2015 23:51 Link
Wat voor gietnummer zie je staan onder het kleppendeksel? ( in t midden van kop, tussen tuimelaar 4 en 5 ongeveer, aan kant van uitlaat..)
Staat daar 12g940.. Is t een 1300 kop.
Kan op een 1000 een 1300 kop zitten.
( zou het blok echter wel gepocket moeten zijn wil deze combi werken..)
Staat er 12g940 zou ik hem persoonlijk wel ff lichten de kop.. Alleen al om zeker te weten of het juist gedaan is( de pockets gemaakt bedoel k dan) kan anders op teleur stelling uitlopen zodra je gaat starten ..
Zeker als de afkomst "onbekend" is.
aan het opruimen...heb jij nog wat nodig?
Woonplaats: bollendorp
Door clubbie, 27 jul 2015 23:55 Link
Kan natuurlijk ook een 99h typeplaatje op een 1300 gehangen zijn.. O:) O:) ;)
( onlangs een 850 typeplaatje op een 1300 zien zitten bij iemand..)
Door Eef, 28 jul 2015 21:34 Link
Ik heb geluk :P het is een echte 1300.
12G940- op de kop en 12A 497 op het blok. \:)/
Er zit een bronskleurige klinknagel achter het thermostaathuis
Betekent dat nou dat hij loodvrij is of juist niet? Daar heb ik ook verschillende berichten over gelezen...
Gr. Eef
Opa Eef.
Woonplaats: tHeike
Door Mini-Inno, 03 aug 2015 19:46 Link
Een bronskleurige klinknagel is juist een gelode cilinderkop, dus helaas niet loodvrij.
Innocenti's... Een prachtige aparte stoere Mini's!
Woonplaats: Enschede
Door Eef, 09 aug 2015 21:12 Link
Jammer inderdaad.
Ik heb nu ook jouw post van 2006 gevonden :x
Bedankt,
Opa Eef.
Woonplaats: tHeike
Door Dik Enschede, 01 jan 2017 14:26 Link
Hoi allen,
Wie kan mij meer vertellen over het volgemde motor nummer 99h998p zit in een mini hle automaat bj 1983(kom veel tegen maar niet het gelijke motor nummer).
Alvast bedankt,
Dik Enschede
Door dylan, 03 jan 2017 15:44 Link
Source Vehicle : Mini
Engine type & CC : A+ 998 cc Transverse mounted
Fueling :
Engine features :
Lucas 16AC alternator with -ve Earth
Mechanical petrol pump
ADO 20 Design variants
Gearbox features :
Automatic Gearbox - MK II b
3.27:1 Final Drive
Gegevens volgens Guessworks.
Groeten Dylan
siva moonbug,1275 rat look,honda powered clubman,mini van spi,twin engined Scamp.
Woonplaats: Veenendaal
Door Theo van den Bogaard, 03 jan 2017 16:04 Link
zie ook:
http://www.infomininl.org/TTV3/
in het zoek/sorteer-veld intikken: 998
http://www.aronline.co.uk/blogs/concept ... ent-codes/
ADO 20 =
Mini MkIII and Clubman
Significant revisions to bodyshell, including slightly larger doors with
concealed hinges and wind-up windows; also marked a return to rubber-cone suspension. Clubman and 1275GT lasted until 1980
linkje voor Guessworks:
http://www.guess-works.com/Tech/engine.htm
Door Ton, 10 mrt 2017 20:00 Link
Meestal kom ik er aan de hand van jullie link wel uit, maar ik heb er nu 2 waar ik eigenlijk niet wijzer van wordt, dus graag even een reactie.
99HG82P 104756
99H615E-H3731
Het gaat mij dan voornamelijk om de technische verschillen.
Vast bedankt,
Ton
Door CE Jan, 11 mrt 2017 09:29 Link
Kan het zijn;
99HC82P
en
99HC15E
Die staan wel ergens in een lijstje.
Ex Clubman Estate 1978
Eriba Puck 1981
Woonplaats: Hollandscheveld/Elim
Door Ton, 11 mrt 2017 13:41 Link
Jan,
Die eerste zou inderdaad met wat creativiteit nog 99HC82P kunnen zijn, maar die 2e is echt 99H615E. Ik kan er niets anders van maken.
Intussen heb ik de blokken maar naast elkaar gelegd en ben begonnen de verschillen te bekijken, en die zijn toch nog best groot. Gaat waarschijnlijk niet passen om met de één de ander te reviseren verwacht ik. Hoewel dat in theorie wel zou moeten kunnen.
Door Arie B, 11 mrt 2017 17:04 Link
Volgens Guessworks bestaat 615 niet. Wel 613/614/618
Allemaal automaat blokjes, waarbij de eerste 2 volgens mij identiek zijn, en de laatste alleen een andere startmotor zou hebben.
Kun je er anders eens wat foto's van maken? :)
Door Theo van den Bogaard, 13 mrt 2017 08:42 Link
Het hoeft natuurlijk niet een blok uit een Mini/Metro te zijn, dan is het niet verwonderlijk dat de lijstjes incompleet lijken ..
Door Ton, 13 mrt 2017 16:49 Link
Ben er intussen zelf ook achter, dat de conclusie van Theo waarschijnlijk de juiste is.
Verder gaat het waarschijnlijk geen problemen geven verwacht ik, grootste tot nu toe zichtbare verschil is een ander type onstekening.
Bedankt voor jullie reacties.
Ton
Motorcode
Door Roger300, 01 jan 2019 20:35 Link
[Berichten samengevoegd - Tincu]
Ik heb een paar vragen betreft mijn mini . Ik heb sinds kort een mini gekocht als vader/ dochter project.
Ik heb in 1992 mijn laatste mini gehad dus ben er een beetje uit.
De mini was ooit een 1000 cc maar nu ligt er een 1275 in . Motorcode 12H907AA. Mijn vraag is waar komt deze uit ? Bouwjaar? Pk?.
Ik heb gezocht maar kom er niet echt uit . Volgens een site komt hij uit een metro. Er zit een Hif44 carburateur op.
Verder gaat mijn ruitenwisser heel erg langzaam.
Ik kom uit het zuiden en weet niet goed waar ik het beste de onderdelen kan halen. Iemand een suggestie ? Brunssum?
Mvrgr Roger
