motorblok herkennen voor beginners
Re: Motorcode
Door Theo van den Bogaard, 02 jan 2019 08:57 Link
12H907AA is een vroege Metro 1300 (begin 80er jaren) dus ook al weer 35 jaar oud ongeveer .. standaard 50 a 60 pk, afhankelijk van type ..
Voor onderdelen zie de advertenties van de sponsors op deze site, als je niet wilt rijden zijn er genoeg webshops :P
succes met het project,
Laatst bijgewerkt door Tincu op 07 jan 2019 14:37, in totaal 1 keer bewerkt
Reden: diverse antwoorden gesplitst
Re: Motorcode
Door morrismarc, 02 jan 2019 16:15 Link
Hier een handige link: http://www.guess-works.com/Tech/engine.htm
Vul je jou motornummer in dan staat er dit:
Source Vehicle : Metro
Engine type & CC : A+ 1275 cc Transverse mounted
Fueling :
Engine features :
Lucas 16AC alternator with -ve Earth
Mechanical petrol pump
Gearbox features :
Std. Ratio Rod Change gearbox with Pot Joints
3.44:1 final drive
Maar weet je ook het motor serie nummer? Dat ook invullen en kijk wat er uit komt.
Dat wil nog wel eens uitmaken!!
Laatst bijgewerkt door Tincu op 07 jan 2019 14:39, in totaal 1 keer bewerkt
Woonplaats: papendrecht
Re: Motorcode
Door Roger300, 02 jan 2019 19:14 Link
bedankt voor de tips. Ik zal de ruitenwissermotor uit elkaar halen en smeren.
De eindoverbrenging 3.44:1 is dat een lange overbrenging?
Mijn teller wijkt veel af. Bij 120 kmh op de teller rij ik 155 kmh volgens gps :D
Re: Motorcode
Door morrismarc, 02 jan 2019 22:12 Link
Een 1 : 3.44 eind overbrenging werd gebruikt bij de mini 1000 met 10" wielen met een ronde km teller klok. Bandenmaat 145/80 x10.
Kijk op de site van GuessWork bij het kopje "ratio calc" en vergeet niet om op de knop Metric" te klikken aan de rechter kant! Onder het kopje "speedo TPM" staan waar je de gegevens van je km-teller kan vinden die je met je eigen teller moet controleren.
Vul alle gegevens in op de 'ratio calculator' en je weet welke "worm & pinion ratio" je moet hebben voor je km-kabelaandrijving om je snelheidsmeter de juiste waarden te laten aangeven. Of een benadering daarvan.
Probeer niet meer dan 5% + of - afwijking te krijgen.
Het beste is dat je teller maximaal 5% méér aangeeft dan je werkelijke snelheid, dan heb je in de bebouwde kom niet zo snel een boete.
Heb je het juiste worm en pinion setje in huis, kijk dan eerst of je km-binnenkabel op het pinion asje past!
Zo niet!
Dan de asjes verwisselen met het pinion tandwieltje. Je kan het asje namelijk makkelijk uit het plastic tandwieltje tikken en verwisselen met het passende asje.
Re: Motorcode
Door FonSmkb, 02 jan 2019 22:18 Link
Voor onderdelen hoef je het dorp niet eens uit :) Ik stuur je wel even een privé berichtje.
Woonplaats: Geleen
Re: motorblok herkennen voor beginners
Door Tincu, 07 jan 2019 14:24 Link
Ik heb je bericht over je motor even aan een bestaand topic geplakt, je vraag over de langzame ruitenwissers kan je hier vinden.
Bertina
NML-er
CE | JJ-69-XD | Blauwe | PL | Ugly O+ | Meis | Van | Lucky Seven
Woonplaats: Zuid Friesland
