richtingaanwijzers knipper steeds sneller
Door Minihans, 07 okt 2011 19:55 Link
Vreemd, de richting aanwijzers gaan sneller knipperen als ik links of rechts afslaan aangeef. Als ik ze aanzet via de alarmschakelaar knipperen ze zoals het hoort. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn en wat ik eraan kan doen?
Re: richtingaanwijzers knipper steeds sneller
Door CE Jan, 07 okt 2011 20:05 Link
Alarmlichten hebben een eigen relais, net zoals de richtingaanwijzer.
Misschien is een ander (nieuw) relais voor de richtingaanwijzer de oplossing.
Ex Clubman Estate 1978
Eriba Puck 1981
Woonplaats: Hollandscheveld/Elim
Door rover mini bassie, 07 okt 2011 21:36 Link
of een lampje kapot
greetz bas
de kunst is om op je dooie gemak keihard(aan je mini)te werken
Woonplaats: ijmuiden
Door CE Jan, 07 okt 2011 22:27 Link
Dan zouden de alarmlichten toch ook sneller knipperen?
Eriba Puck 1981
Door Minihans, 08 okt 2011 09:29 Link
Alle lampjes werken dus zal het wel het relais zijn, dat zit toch bij de stuurkolom?
Door rolfx, 25 apr 2017 21:01 Link
Minihans schreef:Vreemd, de richting aanwijzers gaan sneller knipperen als ik links of rechts afslaan aangeef. Als ik ze aanzet via de alarmschakelaar knipperen ze zoals het hoort. Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn en wat ik eraan kan doen?
Exact de situatie bij mijn mini. en sterker nog, de lampen voor naar rechts knipperen nog sneller als de lampjes voor naar links. via alarmschakelaar is de frequentie rustig. lampje werken allemaal.
Is er al een oorzaak en oplossing gevonden voor dit probleem?
Woonplaats: Emmen
Door JosCM, 27 apr 2017 09:04 Link
Is dit opeens gekomen ? Dan is je knipper-relais kapot.
Anders maakt 1 of meerdere lampjes geen goed kontakt of massa.
Het vermogen van de lampjes is wel goed ? ( 2x 21 Watt)
