draadkleuren kabelboom
Knipperlichten defect
Door johans1983, 06 jul 2008 10:32 Link
IK heb dus ook mijn knipperlichten defect. Ook mijn alarmlichten, binnenverlichting, toeter doen het niet meer. Deze zitten allemaal op dezelfde zekeringgroep. De zekering is goed. Er zit ook stroom op de ingaande kabel, maar zodra deze wordt aangesloten is de stroom weg.Massapunten schoongemaakt, kabels gechecked, relais gechecked. Is allemaal goed. Ben nu even de weg kwijt. Iemand nog een oplossing??
Woonplaats: Noord Sleen
Re: draadkleuren kabelboom
Door LimitedSjoerd, 25 aug 2011 22:13 Link
Ik ben nu mijn nieuwe kabelboom aan het aansluiten, en dat lukt aardig alleen als ik wil starten slaat de startmotor niet aan. Nu zie ik bij mijn oude kabelboom een wit-geel draad, volgens mij loopt deze van de bobine naar de startmotor. Kan dit kloppen?
Voor de rest krijg ik de startmotor dus niet aan de praat, volgens mij heb ik alles verder goed aangesloten. Het startrelais klikt wel maar de startmotor doet helemaal niets. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
De kabelboom en motor is uit een 91er cooper
Groetjes Sjoerd
Één Engelse auto is niet genoeg, je weet nooit of hij morgen nog werkt
- 1979 Mini Clubman Estate Automaat
- 1983 Mini Cabrio 1000
- 1968 Morris Minor Traveller 1000
- 1985 Landrover Defender 90
- 1991 Rover 111C (Metro)
Woonplaats: Kampen
Door Crispy, 28 aug 2011 18:14 Link
Volgens mij heeft de bobine maar 2 draden, een loopt er naar de ontsteking, die andere loopt naar de zekeringkast ergens.
Wat zou kunnen is dat alles wel goed aangesloten is, maar dat je accu slecht/leeg is waardoor de startmotor niet genoeg spanning krijgt. Kijk ook even naar de massakabel van je blok.
Door Beumert, 29 aug 2011 12:00 Link
LimitedSjoerd schreef:Nu zie ik bij mijn oude kabelboom een wit-geel draad, volgens mij loopt deze van de bobine naar de startmotor. Kan dit kloppen?
Dit klopt, maar voor de rest kan ik je vanaf de computer even niet helpen. In Olving staat wel een duidelijk schema, daar kan ik vanavond eventueel wel een scan van maken.
Wacht maar totdat ik GROOT ben!
Woonplaats: Woudenberg
Door Red Flame, 29 aug 2011 19:19 Link
die loopt inderdaad van de startmotor naar de bobine, dit is een soortement van noodstroom, terwijl je start daalt de boordspanning om dat alle energie naar de startmotor gaat...
vanaf de startmotor geeft dit kabeltje stroom aan de bobine, zodat je toch een vonkje hebt om hem aan te kunnen laten slaan...
Door LimitedSjoerd, 01 sep 2011 08:38 Link
Oke, het draad zit er nu op. Alleen de startmotor doet nog steeds niets, er staat op het schakeldraad 12 V. Ik ga nu eerst even kijken of hij goed contact maakt en of de startmotor niet gewoon kapot is.
Bedankt voor de info!
Woonplaats: Kampen
Door samhoosemans, 07 feb 2012 19:15 Link
Mijn toerenteller doet het als enige niet,
in overzicht staat: Wit-zwart=ontsteking (van bobine naar contactpuntjes en toerenteller)
Alles zit gewoon aangesloten dus ik weet niet precies wat er fout kan zijn..
Sam
Wacht maar tot ik later groot ben ;)
Woonplaats: Made
Door seffens, 07 feb 2012 21:15 Link
volgens mij moeten er ook 2kabels aan de toerenteller aangesloten worden,
als ik mij niet vergis is het degene die aan de bobine vast zit,
mini 1986 (verkocht)
Woonplaats: grevenbicht
