Blauwe rook
Door wjmaas, 31 mei 2016 17:53 Link
Ben op zoek naar handige mini monteur omg Eindhoven om mijn mini eens wil afhelpen van de blauwe rook
Woonplaats: Brabant
Re: Blauwe rook
Door Minimaatje, 01 jun 2016 08:03 Link
Gebruik je Mini soms olie ???
Is je Mini geschikt voor loodvrije benzine ??
Gebruik je loodvervanger???
Peil je olie !!!!
Woonplaats: Leiden
Re: Blauwe rook
Door Joostini, 03 jun 2016 07:42 Link
Geeft ie constant blauwe rook ? Of eventjes na het starten?
Ik denk dat mijn lijst met mini's hier niet past :P
Woonplaats: Westervoort GLD
Re: Blauwe rook
Door Aroutin, 04 jun 2016 00:40 Link
Klepseals vaak uitgedroogd!
Re: Blauwe rook
Door Joostini, 04 jun 2016 00:44 Link
Vandaar mijn vraag. Klepseals zijn het als je bij starten even blauwe rook hebt. Anders zijn vaak gewoon de zuigers versleten. 8)
Re: Blauwe rook
Door streetscreamer, 06 jun 2016 19:41 Link
Ik zou een gokje wagen met eerst alleen de seal te vervangen. Met een beetje handigheid kan dat zonder dat de kop van de motor moet. Prop wat touw door het bougiegat van de cilinder die zou moeten gaan werken (beide kleppen dicht) en duw dan de auto in de 4e versnelling totdat de zuiger niet hoger wil. Dan kan je de klepveer loswippen en een nieuwe seal zetten.
Succes!
Re: Blauwe rook
Door Joostini, 06 jun 2016 20:43 Link
Wij hebben daar een speciale bougie voor gemaakt met orion koppeling. Compressor er op en de kleppen van die cylinder blijven boven d:)b
Speciale tool gemaakt om de veer in te duwen. En het is een klusje van niks.
Ik zou inderdaad de seals ook eerst proberen. Die zijn wel vaak slecht. 8)
Re: Blauwe rook
Door Joostini, 06 jun 2016 20:46 Link
Owja.
Gebruik wel du pont klepseals. De andere aftermarket die te krijgen zijn gaan maar een jaar mee en worden dan hard en barsten dan. En dan is het probleem nog erger.
Re: Blauwe rook
Door Dennis, 07 jun 2016 08:11 Link
Die techniek van Bart is wel een goede, niet iedereen heeft een compressor bij de hand.
Re: Blauwe rook
Door Joostini, 07 jun 2016 08:15 Link
met een touw kan ook prima. Zelf persoonlijk stop ik liever niet iets anders als zuurstof en benzine in de cylinders. :P
Re: Blauwe rook
Door streetscreamer, 07 jun 2016 12:21 Link
Joostini schreef:Owja.
Gebruik wel du pont klepseals. .
Juist ja, DuPont maakt het juiste materiaal onder de naam Viton.
Het rubber van de seals is dan bruinig van kleur, niet zwart of groen.
Kost pietsie meer, maar is het beste dat verkrijgbaar is.
Re: Blauwe rook
Door TorqueR11, 11 mrt 2017 19:56 Link
Hallo allemaal,
Ik heb zojuist opgemerkt dat als ik een flinke spuit gas geef, wanneer de mini stil staat, dat er een kleine blauwe walm uit de uitlaat komt. Als ik hem dan wat hoge toeren laat lopen zeg 3500, dan wordt de walm eerder witter. Tijdens het rijden en vol belasting is er alleen bij wegrijden uit stilstand een heel klein walmpje te zien. De geur uit de uitlaat ruikt wel rijk/olieachtig, kan het niet plaatsen.
Verder gecheckt:
- Temperatuur was en blijft normaal.
- Oliedruk ook.
- Geen mayonaise in Kleppendeksel dop.
- Geen bubbeltjes in de koelvloeistof als ik de radiatordop eraf haal
Vocht in de olie?
Olie schraap veer?
Klep bussen?
Koppakking?
Combinatie?
Zo zien de bougies er uit:
Woonplaats: Den Haag
Re: Blauwe rook
Door JosCM, 12 mrt 2017 09:53 Link
Bougie is perfect. Je benzine-mengsel dus ook.
Een blauw walmpje mag. Rijd je veel korte ritjes ?
Hoeveel km. doe je met een liter olie ?
Re: Blauwe rook
Door TorqueR11, 13 mrt 2017 08:32 Link
Oke top!
Ritjes variëren voorlopig nog tussen de 25 en 100 km. Ik wil wel langer gaan rijden.
Ik heb laatst de olie bijgevuld van lijntje min. tot iets boven lijntje max. en sindsdien 328km gereden en nog geen verlaging gezien in het peil.
Ik rijd 15w40 mineraal.
Wat is de schaal van de lijntjes? Zegmaar hoeveel liter is het tussen min. en max.?
Ik moet nog wel opbiechten dat ik mijn blok zelf gehoond heb met een boormachine honer nadat ik verbrande zuigers en glazige wanden had na een flinke heetloper. Wel zoals een machine dat zou doen, dus met tempo in en uit de cilinder zodat er een diagonaal kraspatroon in de wand komt. Ik heb dat gedaan tot de wanden mat waren.
Misschien een dikkere olie gebruiken?
Re: Blauwe rook
Door Mini Classic, 13 mrt 2017 12:15 Link
Ikzelf gebruik altijd 20w50 mineraal.
Als ik jou was dan zal ik niet gaan bijvullen tot boven max.
Er staat niet voor niets max. op de peilstok, als je te veel olie gaat bijvullen dan heb je kans op lekkages. Tussen min. en max. zit ongeveel 1 liter.
"98 MPI Mini Cooper
Woonplaats: Melick
