Uitvallen
Door Pascalvangastel, 02 mrt 2017 17:38 Link
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn mini 1.3 spi.
De mini valt af en toe uit. Dit gebeurt zowel bij een koude en warme motor.
De ene dag gebeurt het wel 3 keer op een dag en de andere dag hooguit 2 keer.
De gemiddelde km die ik rij zijn ongeveer 30. Toevallig vandaag wat meer gereden en nu ook 3 keer uitgevallen.
Iemand die mij kan helpen?
Alvast bedankt.
Woonplaats: Maastricht
Re: Uitvallen
Door Arie B, 02 mrt 2017 20:35 Link
zijn er specifieke momenten/gebeurtenissen waarop ie uitvalt?
en start ie daarna wel direct weer?
geen andere rare geluiden of lampjes die gaan branden?
Re: Uitvallen
Door Pascalvangastel, 03 mrt 2017 06:37 Link
Hoi Arie b,
Nee er zijn geen specifieke gebeurtenissen. Na een minuutje wachten start de auto weer en kan ik ook gewoon weer rijden.
Er gaan ook geen lampjes branden, niet dat ik er veel heb. Heb er namelijk maar 3. Waarvan 1 voor de olie, 1 voor groot licht en 1 voor accu.
Gr pascal
Re: Uitvallen
Door JosCM, 03 mrt 2017 08:29 Link
Is het tijdens gewoon rijden of snel optrekken of bij stationair draaien of remmen ?
Je zou kunnen denken aan te weinig benzinetoevoer. Verstopt filter, brandstofpomp slecht kontakt ?
Re: Uitvallen
Door Roberto-k, 03 mrt 2017 08:41 Link
Vacuumslang? :)
Of een gaatje in de inlaat? waardoor de vacuüm niet goed wordt doorgegeven.
Kan ook misschien wel zijn dat de benzine te koud /warm wordt, Vaporlock...
Ook wel vaak bij Austin Healey's het geval..
Woonplaats: Apeldoorn
Re: Uitvallen
Door Pascalvangastel, 03 mrt 2017 11:20 Link
Gek genoeg is het tijdens het rijden maar ook als de auto stationair loopt.
De vacuumslangen lijkt me sterk want dan zou je toch ook een schommelend toertal hebben?
Re: Uitvallen
Door Roberto-k, 03 mrt 2017 14:25 Link
Ik had het ook. Een bochtje achter de inlaat. gescheurt. Liep heel rijk en viel soms ook uit.
Re: Uitvallen
Door Pascalvangastel, 05 mrt 2017 19:41 Link
Ik zal er een deze dagen eens naar kijken.
Ik hou jullie op de hoogte.
Re: Uitvallen
Door XXLman, 07 mrt 2017 19:37 Link
Als dat het niet is, Kijk dan even of de verbindingen aan de bobine goed vast zitten :)
Peter - XXLman
SPI Balmoral '95
MK2 1000 1968 meerjaren plan
Zie mijn blog: http://www.xxl-classic-mini.blogspot.nl
Woonplaats: Huizen(nh)
Re: Uitvallen
Door JosCM, 07 mrt 2017 20:06 Link
Dat is een goeie. Die storing zien we regelmatig langskomen de laatste tijd.
Re: Uitvallen
Door Pascalvangastel, 12 mrt 2017 20:25 Link
Bedankt voor de reacties.
Door tijdgebrek helaas nog niet kunnen kijken. Wel gek genoeg is mijn verbruik duidelijk meer geworden.
Laatst na een km of 45 te gereden hebben viel hij ook weer spontaan uit. En dit midden op de snelweg.
Re: Uitvallen
Door Pascalvangastel, 13 mrt 2017 20:23 Link
vandaag eens gekeken naar de vacuum slangen en aansluitingen van de bobine.
Hier is niets mis mee. Ook een auto monteur vandaag gesproken en hij zij ook al misschien de brandstofpomp. Een deze dagen eens kijken naar de verbindingen.
Re: Uitvallen
Door Theo van den Bogaard, 14 mrt 2017 08:41 Link
corrosie op electrische verbindingen, bijvoorbeeld bij de aansluiting van een zwevende zekering of in de relaiskast?!
Succes met zoeken,
Bini One - te koop/zie markt
Re: Uitvallen
Door Pascalvangastel, 16 mrt 2017 22:51 Link
Gisteren alle verbindingen en dergelijke gecontroleerd. Alles zit nog goed en geen slijtage. Begin toch inderdaad meer te denken aan de bobine. Iemand een idee hoe ik deze kan testen?
Groet, pascal
Re: Uitvallen
Door JosCM, 17 mrt 2017 19:51 Link
Het makkelijkst is gewoon een andere monteren.
Je kan de primaire en secundaire wikkeling wel doormeten, maar dan kan er altijd nog een lek in de secundaire wikkeling zitten.
