Re: Uitvallen
Door Pascalvangastel, 12 mei 2017 05:35 Link
Is er iemand in de buurt van zuid Limburg die mijn spi kan uitlezen?
Ik hoor het graag.
Woonplaats: Maastricht
Re: Uitvallen
Door (b)engeltje, 12 mei 2017 09:24 Link
Normaal mogen bedrijvennamen niet, maar in Brunssum zit Sjaak van den Berg.
Van de club weet ik wel Andre, maar dit zit in omgeving Weert en dat is te ver neem ik aan.
Re: Uitvallen
Door Pascalvangastel, 12 mei 2017 17:49 Link
Dank je voor de reactie. Kan inderdaad even eens bellen naar Brunssum.
Re: Uitvallen
Door Pascalvangastel, 30 mei 2017 05:09 Link
Na bellen en veel vragen en antwoorden dacht ik het probleem te hebben gevonden. Nadat ik de rotor, verdeelkap en bougiekabels had vervangen viel de mini nog altijd uit. Daarna gek genoeg toch maar eens de bougies te hebben vervangen ging het een aantal dagen goed. Helaas zijn gisteren de problemen weer begonnen.
Re: Uitvallen
Door JosCM, 30 mei 2017 19:17 Link
Je bent wel een volhouder zo langzamerhand en een hoop dingen heb je al uitgesloten.
Electronica werkt wel of niet, is mijn ervaring. Half of soms gebeurt niet zo vaak.
Heb je toevallig al de massakabel langs het hondenbot gecontroleerd (roest, bouten vast)
Kan je een voltmeter ( of proeflampje ) op de voeding van de bobine zetten en er dan mee gaan rijden tot wanneer hij uitvalt ?
En daarna op de voeding van de brandstofpomp hetzelfde ?
Re: Uitvallen
Door HaraldvH, 04 jun 2017 13:47 Link
Ik ben sinds kort weer in het bezit van een mini :P ,
een SPI en direct een kabel aangeschaft.
Als ik je kan helpen met het uitlezen, en je wilt naar Kerkrade wilt komen dan stuur een PM.
Woonplaats: Kerkrade
Re: Uitvallen
Door Pascalvangastel, 10 jun 2017 10:48 Link
@harald. Bedankt voor het uitlezen van de mini. Helaas is het probleem terug.
Misschien dat iemand anders mij kan helpen.
De foutcodes waren.
- air temp sensor
- throtlle position sensor.
Is er iemand die mij kan vertellen waar deze zitten? En hoe ik deze kan testen/oplossen.
Mvg pascal
Re: Uitvallen
Door (b)engeltje, 10 jun 2017 11:04 Link
Throttle Position Sensor zit aan je injector. Die meet de stand van je gasklep.
Air temp Sensor zou volgens de standaardplaatjes op internet bij de luchtintlaat van je injector moeten zitten. De plaatjes, specifiek voor de Spi geven aan dat deze aan de onderzijde van je luchtfilter zit.
Volgens mij staat er in gelinkt topic heel veel info die jij wel kunt gebruiken.
http://www.theminiforum.co.uk/forums/to ... injection/
Re: Uitvallen
Door Pascalvangastel, 11 jun 2017 07:54 Link
Bedankt voor de reactie.
De link is welkom hier haar ik gelukkig veel uit.
