hi-lo trompetten; makkelijk zelf te doen?
Door Fazerray, 24 mrt 2004 07:12 Link
Toen ik gisteren stond te tanken zag ik dat mijn linkerkant iets ingezakt was.
Even met mijn standaard voelmeter ( mijn handen dus) langs de banden gegaan en merkte dat mijn linkervoorkant een stukje lager stond dan de rest.
Gelijk kreeg ik spookbeelden in mijn hoofd van ontplofte rubberen bollen en schokbrekers die door mijn motorkap schoten, etc, etc.
Maar na eventjes het forum afgestruind te hebben, zag ik dat als je een hi- lo setje kocht, je de auto vanzelf al iets hoger/lager kon zetten, zonder dat dat afbraak doet aan de vering.
Ze kosten rond de 100 euro, dat kon ik ook al vinden, maar nergens heb ik iets gelezen over het gemak/ongemak om die dingen te vervangen.
Ook Haynes meld er niets van!(en da`s toch onze bijbel, niet?)
Dus bij deze; is dat makkelijk zelf te doen?Heb je zo`n bollencompressor nodig?Zo ja, heeft iemand nog de tekening van zo`n compressor om hem na te maken?Als die set er in zit, hoe kun je die dan verstellen?
Is er iemand in mijn buurt die die dingen al een keer heeft vervangen en mij eventueel kan helpen met het plaatsen van die dingen?
Alvast bedankt!
Woonplaats: Roosendaal
Re: hi-lo trompetten; makkelijk zelf te doen?
Door Thijmen, 24 mrt 2004 07:57 Link
Hee!!
ik heb ook een high-low set onder mijn mini zitten. heb hem ooit eens besteld bij minifreak.nl voor 80euro of zoiets. Werk heel goed....soms te goed. Had hem namelijk iets te laag staan waardoor ik mijn demper-spruitstuk en de highlow kapot en krom reed. Binnenkort komen ze er achter ook weer onder. alles is gemaakt maarja het was mijn eigen fout. Wat is dat, een bollencompressor?? heb je die nodig voor montage. Ik kan alles gewoon losmaken en vervangen. Ik denk zelf ni dat het zo te maken is....die trompet loopt conisch waardoor als je hem gaat zagen-vijlen-slijpen de speling te groot word. Denk dat een setje het makkelijkste is.
Ik wil je best helpen hoor bij het eronder zetten van die dingen.
gegroet thijmer
www.minisport.tk
www.miniaanhanger.tk
Woonplaats: Amsterdam
Door Theo van den Bogaard, 24 mrt 2004 08:22 Link
(en da`s toch onze bijbel, niet?) ?
nee (TBASE is de Bijbel)
Ja, je hebt een veerbolcompressor nodig.
tekening:http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/conecomp.gif
(nieuwere modellen Mini hebben 14 mm draad in de veerbol !!)
verstellen: wiel er af - contramoer losdraaien en stelmoer hoger of lager draaien - contramoer weer vast - wiel er weer op (zo was het bij de set op mijn Cooper tenminste).
Bini One - te koop/zie markt
Door erikX1, 24 mrt 2004 08:42 Link
Wat is dat een hi-low?
Kan je de mini hoog en laag zetten, zoals je bij USA cars wel eens ziet? Zo'n systeem dat op luchtdruk werkt, waarmee kan je de auto laten "dansen"?
Of stel je het handmatig af, en blijft het in die stand staan?
BRG Cooper '96
Buell X1 '02
Woonplaats: Willemsoord
Door Thijmen, 24 mrt 2004 09:43 Link
Nee deze stel je handmatig in. Dan is hij rondom in hoogte te verstellen. Je kunt het helemaal naar eigen keus doen. Het setje komt ter vervanging van je originele "trompetten".
Wil je hem kunnen verstellen moet je het op deze manier doen. Ziet er wel super uit!!
Door Eelke, 24 mrt 2004 10:58 Link
Wat de bijbel is, is vaak onenigheid over (met Theo :P). Maar Haynes gaat natuurlijk over het onderhouden van een standaard Mini, als er aandacht zou moeten worden besteed aan alle vervangingsonderdelen zou je waarschijnlijk 10 van die boeken nodig hebben.
Voor de montage voor heb je een cone-compressor nodig, anders krijg je de trompet er niet tussenuit. Voor achter zou dat niet strikt noodzakelijk zijn, maar is wel handig.
Maar, de ophanging hoort natuurlijk niet ingezakt te zijn, dus ik zou eerst alle normale onderdelen eens nalopen. Je hebt goed kans dat de nylon cups in je draagarmen, waar de trompet via een kogel in steekt, weggesleten is. Een Hi-lo-set klinkt in dit verband een beetje als symptoombestrijding.
Door Fazerray, 24 mrt 2004 14:45 Link
Mensen, weer bedankt voor alle hulp.(Thijmen, ik geef wel even een gil als het zo ver is)
De nyloncups; is dat iets wat je makkelijk kunt vervangen of moet daar heel de draagarmconstructie voor uit elkaar?(lijkt me ook niet zo moeilijk, maar wel wat werk)
Heeft er iemand een foto/tekening/uitleg waar ik precies die nylon cupjes kan vinden aan de voor- en achterkant?
Ik dacht nl. dat bij de uiteinden van de trompetters alleen rubberen blokjes zaten?
Door Fazerray, 24 mrt 2004 14:56 Link
Nog wat; als je die bovenarm dan los moet maken, heb je dan zo`n splitter nodig?(Ik weet de juiste benaming even niet)
Door Theo van den Bogaard, 24 mrt 2004 15:38 Link
voorkant - zie: http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/fronsusp/6.htm
achterkant - zie:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/rearsusp/3.htm
het cupje zelf is nr 42 op plaatje:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/cupje.gif
ze willen nog wel eens moeilijk uit de arm komen, maar in principe is het niet nodig die te demonteren.
(maar voor demontage heb je wel die veerbolcompressor nodig)
Door Eelke, 24 mrt 2004 16:21 Link
D.w.z., voor de demontage van de trompet, zodat je uberhaupt bij het cupje kunt komen. De draagarm kan dus kennelijk blijven zitten (zou ik ook verwachten, maar geen ervaring mee), maar de trompet zal toch uit de cup moeten om aan de cup te komen.
Door FrostiE_999, 24 mrt 2004 16:56 Link
erikX1 schreef:Wat is dat een hi-low?
Er is een mini met dat amerikaanse systeem...Red Head Herm heeft m, ze is ook af en toe op t forum te vinden!
Kijk hier maar eens:http://www.puppypower.tk/, en dan naar Appie....daar staat een filmpje!
- Member of the 10" appreciation society -
'75 Mini Clubman Estate
The ClubMan
The ClubMan
Woonplaats: Meerssen
Door Remco, 24 mrt 2004 17:12 Link
Kosten vallen ook wel mee voor 500 Canadian dollar per wiel heb je ze al..... >:)
Dit is ook een planning voor mijn grote droom mini
Een van met lowrider opties
Stand 1: Hoog kan ik die anti uitlaat hobbels over
Stand 2: Legale MINImale rijhoogte
Stand 3 Plat op zijn bek om goed te scheuren....
Grtz
Road Runner says:
Mi Ni
WROAAAAAMMMMMMM
Door Fazerray, 24 mrt 2004 19:54 Link
Heeft iemand een foto van een zelfgemaakte bollencompressor?
Dankzij Theo heb ik wel de bouwtekening gekregen voor zo`n compressor, maar ik weet niet zeker of ik het goed heb begrepen.
Volgens mij is het een buis met een voet aan de onderkant en een 14 mm moer aan de bovenkant vastgelast.
In die buis gaat een 14 mm schroefdraad met daar aan de bovenkant ook een moer vastgelast.(klopt dat?)
Maar ik snap nog steeds niet waarom je dat ding nodig hebt; je kunt die trompetters toch gewoon vanaf halen/trekken?
Als de auto opgebokt is , dan staat er geen spanning meer op die bollen, dus dat moet toch lukken?
Door Thijmen, 24 mrt 2004 19:56 Link
ja ik snap het systeem van die compressor ook niet echt. Ik kreeg alles gewoon los en van elkaar. Zowel voor als achter..... ben benieuwd!!
Door Eelke, 24 mrt 2004 21:35 Link
Die bouwtekening, die staat niet online? Want dat is natuurlijk voor de rest van het forum ook wel handig.
Fazerray schreef:Als de auto opgebokt is , dan staat er geen spanning meer op die bollen, dus dat moet toch lukken?
Nou, probeer maar eens dan, ik wens je veel succes. Zoals gezegd, achter kan eventueel (hoe zijn je krachttermen?), voor gaat je echt niet lukken. De bollen zitten onder enige spanning gemonteerd. Je moet ze dus comprimeren om de trompetten eruit te krijgen. Jammer dat ik die bouwtekening niet heb om te controleren, maar het principe is gelijk aan dat van een kurketrekken; het draadeind gaat in een stukje schroefdraad dat in de veerbol zit, en vervolgens trek je het geheel omhoog.
