hi-lo trompetten; makkelijk zelf te doen?
Re: hi-lo trompetten; makkelijk zelf te doen?
Door Theo van den Bogaard, 20 nov 2008 11:45 Link
in dit geval: veerbol kapot = vervangen
Bini One - te koop/zie markt
Door Haske, 26 mrt 2009 15:30 Link
Wát een enorme berg info! Ik sta ook op het punt een hi-low setje te bestellen, omdat ik andere 10" coopers s reverse wielen wil gaan monteren. Alleen vraag ik me af ( op 't oog verwacht ik alleen achter 'te veel' ruimte) of het verstandig is om rond te rijden met een Mini welke alleen achter wat omlaag is gehaald?!
Heeft iemand hier ervaring mee?
vriendelijke groet, Haske Verhees
Woonplaats: Breda
Door Crispy, 26 mrt 2009 16:41 Link
Je bedoelt of het een probleem is als je het alleen achter doet en voor niet?
Volgens mij geen probleem, er zijn er wel die het alleen voor of achter gedaan hebben.
Door cooperjoris, 09 dec 2009 10:54 Link
interresant topic dit!
ik ga aankomend weekend het achtersubframe vervangen en vond het wijsheid dan ook maar meteen een hi-lo setje te monteren ivm de besteurderszijde die lager staat...
en ja ik zal ook meteen nieuwe kupjes monteren.
nu heb ik zojuist 12 pagina's aan informatie gelezen en is mij veel duidelijk geworden behalve die commpressor... wie heeft zon ding liggen en woont in de buurt van ermelo zwolle!? ik zou hem heeel graag voor het weekend willen lenen een kleine vergoeding is geen probleem.
alvast super bedankt!
mvg joris
- Mini 1000 1983 under construction
- Alpine A310 1978 under construction
- Alfa Spider 1997 daily driver
Door Crispy, 09 dec 2009 13:19 Link
Is niet nodig als je alleen achter gaat doen
Door cooperjoris, 09 dec 2009 19:49 Link
klopt aankomend weekend wordt alleen achter gedaan maar wanneer tijd over pakken we meteen de voorzijde mee... vandaag setje opgehaald van [een minicenter] ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat zometeen!
alvast bedankt!
mvg joris
Door gafif, 06 aug 2010 15:26 Link
cooperjoris schreef:klopt aankomend weekend wordt alleen achter gedaan maar wanneer tijd over pakken we meteen de voorzijde mee... vandaag setje opgehaald van [een minicenter] ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat zometeen!
alvast bedankt!
mvg joris
Hey joris :)
maak er eens wat foto's van! altijd handig voor de volgende ;)
if you mess with the best, you get swaffeld like the rest.. :P
Woonplaats: Margraten
Door Ton, 07 aug 2010 20:35 Link
Een veerbol compressor heb je voor de achterzijde inderdaad niet nodig. Vandaag een nieuwe ervaring, ik toch wel veel geweld moeten gebruiken om de veerbol en de tropet te scheiden. Het was voor mij de eerste keer dat die dingen zo vast zaten, eerder vielen ze bijna vanzelf uit elkaar. Ik heb de eerste met een flinke klap van de hamer los gekregen. De 2e toch maar even met de veerbol compressor eerst wat ingetrokken en toen met een kleinere klap met de hamer ook los. Die dingen zaten dus echt met tectyl aan elkaar gelijmt. Die tectyl zat gezien de staat van het subframe toch echt op de verkeerde plaats. 8)
Door Leroy, 09 apr 2011 15:28 Link
Ik heb net op 3 plaatsen een hi-low setje gemonteerd maar nu loop ik ergens tegen aan. Ik weet niet precies wat het is maar het lijkt wel met het remsysteem te maken te hebben. Het probleem is dat het boven de bout zit waar je de veerbolcompressor op moet zetten, dus dat ding moet aan de kant.
Dit bedoel ik:
Uploaded with ImageShack.us
Er lijkt wel een metalen buisje (remleiding?) naar toe te lopen (groene pijl) dus ik heb maar even gewacht met verwijderen voordat ik het hele remsysteem vol met lucht laat lopen O:)
'96 Kensington Spi Stage 1 =D
Woonplaats: Waalre
Door _mini_cooper_, 09 apr 2011 15:35 Link
haha maak je geen zorgen dat er lucht bij je remsysteem kan komen :P Dit is maar je ruitenwissermotor. In die buis loopt een kabel die je ruitenwissers beweegd. Hij zit met 1 boutje geklemt dmv een beugel, kan je eenvoudig losmaken. Dan kan je als het goed is het motortje aan de kant leggen.
suc6 d:)b
Woonplaats: Andijk (NH)
Door Leroy, 09 apr 2011 15:39 Link
Oh gelukkig =D Scheelt me dat weer ff wat werk, ik kon m ook al niet vinden in mn haynes :o Ach, misschien nu wel nu dat ik weet waar ik moet zoeken..
Thnx ;) ik ga meteen weer aan de slag d:)b
Woonplaats: Waalre
Door _mini_cooper_, 09 apr 2011 16:01 Link
no problem d:)b
als je hem er echt helemaal uit wilt halen, kan je het best die moer die aan die stang zit losdraaien. En even het plaatje op de ruitenwissermotor (zit met een paar schroefjes) loshalen, zodat je de kabel los kan maken..en dus de motor weg kan halen :D
Door vlassie, 12 apr 2011 22:02 Link
Ik heb gezocht en dacht dat het hier het beste thuis hoort.
Kan iemand mij vertellen hoeveel je de hi-lo moet verstellen tenopzichte van de rij hoogte? Dus hoeveel mm moet je de hi-lo indraaien om de auto een cm te laten zakken.
Alvast dank.
'65,'73,'76,'89,'96
Door ettore bugatti, 12 apr 2011 22:04 Link
Zelfde verhouding als het afdraaien van de trompetten.
1mm indraaien voor is 5mm verlaging voor en 1mm indraaien achter geeft 3mm verlaging. achter.
Door Rene, 13 apr 2011 10:07 Link
Aangezien de draad van de hi-lo 1,5 is betekend dit 1 volledige slag een verstelling van 1,5 mm.... you do the math
Hobbybob
Hobbybob
Woonplaats: Maasdam (ZH)
