Hoog gaspedaal
Door Risky, 28 dec 2018 10:05 Link
Van de zomer heb ik mijn carb helemaal schoongemaakt en terug gezet met een nieuwe gaskabel.
Nu heb ik het idee dat het gaspedaal heel hoog zit, waardoor ik kramp krijg in mijn onderbeen tijdens het rijden.
Hier heb ik (volgens mij) nooit last van gehad. Heeft iemand hier toevallig een oplossing voor, zodat het pedaal evt wat lager komt te staan?
Woonplaats: Zegge
Re: Hoog gaspedaal
Door (b)engeltje, 28 dec 2018 12:23 Link
Mogelijkheid is om je gaspedaal aan de bovenzijde (boven het scharnierpunt) iets te verbuigen, waardoor je gaspedaal weer lager komt. Betekend alleen wel dat je de kabel aan de zijde van de carb waarschijnlijk weer bij moet stellen.
Re: Hoog gaspedaal
Door wim fournier, 30 dec 2018 17:14 Link
Nee! niet je pedaal bijbuigen. Alleen het schroefje waarmee de binnenkabel aan het armpje van de smoorklep in de carburateur vastzit even losdoen en de kabel wat 'slapper' stellen.
Het kan ook zijn dat de buitenkabel, waar die tegen de buitenkant van het schutbord steunt wat naast het gaatje zit waar hij in moet vallen en dat daardoor je binnenkabel wat te strak is komen te staan. "Aan de andere kant' waar de buitenkabel afsteunt tegen het beugeltje bij de carburateur waar de binnenkabel doorheen steekt, kan de buitenkabel ook 'buiten' het kokertje gekomen zijn waar die in moet vallen, met als gevolg een te strakke binnenkabel.
Re: Hoog gaspedaal
Door Theo van den Bogaard, 31 dec 2018 13:24 Link
wat Wim zegt .. of je buitenkabel een centimetertje inkorten .. moet voor een Zundappoloog niet zo moeilijk zijn 8)
Re: Hoog gaspedaal
Door geert62, 31 dec 2018 16:11 Link
als het probleempje gestart is na (carburator en ) plaatsen nieuwe gaskabel, is er idd veel kans dat het daar van komt. :)
- eerst eens checken of de kabel precies goed zit aan het (de ?) gaspedaal, indien ok dan :
- kabel wat lossen bij de carburator en zien of carburator reageert bij de eerste aanraking van de gaspedaal, én dat de caburator helemaal open kan bij ( of net voor ) plankgas.
-als je onvoldoende binnenkabel hebt om nog goed aan te sluiten idd buitenkant kabel ( schede )wat inkorten.
draait hij ook geen hogere toeren stationair ?
succes, Geert.
Re: Hoog gaspedaal
Door Risky, 06 jan 2019 07:20 Link
Goede tips allemaal, bedankt! Ga even wat dingetjes bekijken.
Stationair loopt hij gewoon prima ;)
Denk dat ik de nieuwe kabel gewoon te strak afgesteld heb!
Woonplaats: Zegge
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
