Olie op aandrijving?
Door MiniSpecial1098, 20 jan 2019 19:31 Link
Hallo
bij het vervangen van de koelvloeistof vandaag viel mijn oog op de aandrijfstang waar een "vettige" smurrie op hing. Het leek op een sterk vervuilde dikke olie.
Iets om mij zorgen over te maken? Geen idee waar die vandaan komt.
Mini Special 1098cc ‘79
Alfa Romeo Spider 2000 ‘73
Re: Olie op aandrijving?
Door Aroutin, 20 jan 2019 19:57 Link
Dat is je binnenste homokineet hoes die niet meer afdicht.
Waardoor er vet naar buiten wordt geslingerd tijdens het rijden.
Controleer eerst of de hoes wel vast zit en of er geen scheurtjes in zitten.
Als er een scheur in zit moet je de hoes vervangen wat redelijk te doen is.
Dit moet je wel zo snel mogelijk zien op te lossen.
Ik zou er zelf niet mee verder rijden.
Mvg Arotin.
Door MiniSpecial1098, 20 jan 2019 23:24 Link
Damn! Niet mee rijden en dus thuis (laten) herstellen of kan er nog een 20 tal km mee naar een garage gereden worden?
Door morrismarc, 21 jan 2019 10:08 Link
Rustig naar je garage rijden(km20) is geen probleem. :)
Woonplaats: papendrecht
Door _mini_cooper_, 21 jan 2019 10:10 Link
Je kan er makkelijk nog mee naar een garage rijden hoor..
Woonplaats: Andijk (NH)
Door MiniSpecial1098, 21 jan 2019 11:16 Link
Super, thanks.
Allicht zitten er hier weinig Belgen op het forum, maar bestaat er ook een topic met goede referentie adressen?
Door Belske, 21 jan 2019 12:07 Link
Kijk eens op www.belgianminisontour.be klik dan op linkjes en dan op garage/onderdelen
Woonplaats: Maasbree
Door MiniSpecial1098, 21 jan 2019 12:53 Link
Belske schreef:Kijk eens op http://www.belgianminisontour.be klik dan op linkjes en dan op garage/onderdelen
Perfect, bedankt!
