Schakelen met kou
Schakelen met kou
Door Stoeln, 21 jan 2019 19:28 Link
Hallo allen!
Sinds 2 dagen schakelt de mini zeer zwaar, wil zeggen dat ik de pook met veel kracht in de volgende versnelling moet duwen.
Nu heb ik e.e.a. Gelezen maar kom er nog niet helemaal uit,
Kan het zijn dat door de kou het schakelen zwaarder gaat? ( ook nog na 20km rijden).
Maar dan zou het in mijn ogen net zo zwaar moeten gaan wanneer de auto uit zou staan, maar is dus niet het geval,
Als de auto uit staat schakelt die plots soepeler.
Je mini leuk gefotografeerd hebben?! Dat kan! neem eens een kijkje op www.DstulenFotografie.nl
Woonplaats: Almelo
Re: Schakelen met kou
Door (b)engeltje, 21 jan 2019 20:13 Link
In de winter mag schakelen best iets zwaarder gaan in het begin, maar niet als hij goed warm is.
Als je schakelt, dan komt er kracht op het systeem te staan. Daardoor schakelt het zwaarder als je rijd, dan wanneer je stil staat. Het zou alleen niet zo moeten zijn dat je daar een zo groot verschil in merkt, zoals jij nu beschrijft.
Ik kan zo alleen ff niet beredeneren waarom het nu zo gaat.
Door streetscreamer, 21 jan 2019 23:41 Link
... mogelijk komt je koppeling niet voldoende vrij. Kan zijn dat de slag terug te ver gaat (non verto). Dan verliest deze uitgaande slag. Stelbout op wok goed zetten.
Door Stoeln, 22 jan 2019 09:05 Link
Dat was ook mijn idee Bengeltje,
Kan zoiets plotseling opkomen met de kou streetscreamer ? heb het echt plots sinds 2 dagen.
Woonplaats: Almelo
Door wim fournier, 22 jan 2019 14:58 Link
Ja, het ligt aan de lengte van de slag die het ont - koppelingsmechanisme maakt.
Als die te kort is, moet je geweldig tegen de versnellingspook duwen om over te schakelen.
Met de motor uit, is er niks aan de hand.
Dus: vraag een! Wanneer heb je voor het laatst het oliepeil in het koppelingsvaatje gecontroleerd?
Wanneer de hoofdcilinder of de hulpcilinder maar een ietsje olie lekt, komt er toch en dag waarop de olie in het voorraadpotje 'te laag' staat en je dus lucht wegtrapt met het koppelingspedaal in plaats van olie.
En lucht is samendrukbaar, dus dan gaat de zuiger in de hulpcilinder minder ver.
De koppeling ontkoppelt niet meer.
Door morrismarc, 22 jan 2019 23:12 Link
De remvloeistof van de koppeling in zijn geheel vervangen en weer ontluchten, doet ook vaak wonderen!
Op den duur komt er veel vocht in de vloeistof en dan werkt'ie ook niet lekker meer.
Woonplaats: papendrecht
Door Stoeln, 23 jan 2019 10:24 Link
Bedankt Willem en Marc !
Ik ga er mee aan de slag.
zal mijn bevindingen terugkoppelen ( ;) )
Woonplaats: Almelo
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
