nippels ophanging
nippels ophanging
Door pjotter, 22 jan 2019 15:50 Link
beste Minivrienden,
ik krijg geen vet via de nippels in de ophanging voorzijde.
aan een kant wel de onderste fusé. ook in de onderste T ophanging aan beide zijden.
hij staat op bokken en ik heb de nippels vervangen.
via de vetspuit kan ik veel druk opbouwen en het komt zelfs via de slangaansluiting eruit.
heeft iemand er ervaring mee? dank is groot
Pjotter
Re: nippels ophanging
Door Belske, 22 jan 2019 16:02 Link
Ik denk dat de smeerkanaaltjes in de fusees dicht zitten met uitgedroogd vet dat zelfs met een vetspuit niet meer verplaats/doorgeperst kan worden.
Je kunt proberen om met een boortje dat in de smeerkanaaltjes past het oude vet uit de kanaaltjes te halen (met de hand en niet met een machine)en dan opnieuw proberen de kanaaltjes door te persen met de vetspuit.(de smeernippels er even uitdraaien natuurlijk)
Als dit niet lukt zal je de fusee kogels moeten demonteren en dan het vet dat onder de schoteltjes zit ook moeten verwijderen zodat de smeerkanaaltjes geen oud vet meer bevatten.
succes.
Woonplaats: Maasbree
Door morrismarc, 22 jan 2019 23:05 Link
Probeer eens met de wielen in de 'rechtuit' stand door te smeren.
Dan liggen de 'slijt-kanten' van de fuseekogel en kogelhouder op één lijn met elkaar en is daar meer ruimte voor het vet om te passeren.
Fuseekogels staan tijdens het rijden 80% van de tijd in de rechtuit stand en slijten dus in die positie het meest.
Het is het proberen waard. Demonteren zoals Belske zegt kan altijd nog.
Woonplaats: papendrecht
Door pjotter, 24 jan 2019 15:45 Link
jongens bedankt voor de reactie.
Dat schoonmaken moet ik maar eens proberen. gek want de bovenste draaipunten zijn door de garage van nieuwe fusés en smeernippels voorzien.
anders alles uit elkaar halen!
Engelse auto's blijven je verassen.
pjotter
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
