Krakend/ piepend geluid linksvoor
Door Roger300, 02 mrt 2019 13:40 Link
Mijn mini maakt een irritant geluid . Weet niet goed waaar ik het moet zoeken . Smeernippels doorgesmeerd. Geen speling te voelen als ik hem opkrik.
Ook als de auto stilstaat en dan aan het stuur draai maakt hij dit irritante geluid. Iemand een idee??
Re: Krakend/ piepend geluid linksvoor
Door Belske, 02 mrt 2019 14:04 Link
Als je de mini aan de voorkant met de wielen van de grond opkrikt en het stuur draait hoor je dat geluid dan ook nog ?
Zo ja, dan is het waarschijnlijk de stuurkogel (spoorstangeind kogel) die droog is en piept/kraakt.
Zo nee, dan moet je het toch zoeken bij een fusee kogel denk ik.
Woonplaats: Maasbree
Door wim fournier, 02 mrt 2019 17:29 Link
Als de raadgeving van Belske je niet helpt, denk dan aan de mogelijkheid dat het hele stuurhuis heen en weer kan schuiven. Het zit vast met vier schroefjes die je tegenkomt wanneer je de mat voor de voerstoelen weghaalt. Ze zitten in het schuin oplopende deel van het voetenbord, links en rechts naast de bubbel die over de vloer naar achteren loopt.
Door morrismarc, 02 mrt 2019 23:00 Link
Veerkogel door de kunststof cup gesleten!?
Metaal op metaal geluid van veerkogel rechtstreeks op metaal van de draagarm.
Wiellager kan het ook zijn.
Woonplaats: papendrecht
Door Roger300, 04 mrt 2019 20:24 Link
Het geluid lijkt ook inderdaad in het midden van de auto weg te komen.
Wiellager is het niet . Hoor het ook als de auto stilstaat .
Morrismarc wat bedoel je met veerkogel?
Door Roger300, 06 mrt 2019 18:25 Link
Ik heb het gevonden. Het was gaskabelmechanisme. Dat stuk blik tussen de carburateur en inlaatspruitstuk. Uiteinde waar gaskabel inhangt schrapte tegen het schutbord.
Bedankt voor het meedenken
Door wim fournier, 06 mrt 2019 18:33 Link
Daar waren wij nooit op gekomen. VERRASSING!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
