Pro motive mini 1990
Re: Pro motive mini 1990
Door Dennis, 22 jun 2015 12:33 Link
Denk niet dat je de bestaande neus er zodanig netjes er af krijgt dat je hem kan hergebruiken, maar je kunt het altijd proberen. Gewichtswinst ten opzichte van een polyester neus is te verwaarlozen.
Zo'n scharnierend front ziet er flitsend uit, maar heeft uiteindelijk weinig toegevoegde waarde. Mijn front is van staal (zit met 6 bouten/schroeven vast) met een afneembare polyester motorkap.
Innocenti Bertone 90L 1978, lange termijn Suzuki 16v 4WD (turbo) project.
Used Look
Used Look
Woonplaats: Noordwijkerhout
Door iSonic, 22 jun 2015 14:51 Link
Gewichtafname is niet echt mijn doel. Vind een flipfront gewoon leuk (en hij roest niet). Dat het er niet authentiek uitziet vind ik wel jammer. Ik ga er nog eens over denken.
Door The Puritan, 22 jun 2015 20:37 Link
Dan maak je toch een flipfront van staal? Dat ziet er zeker origineel uit. Ik heb kofferklep scharnieren van een A4 gebruikt. Alleen zijn de gasveren iets te licht. En je kan overal supergoed bij.
'94 Mini VTEC project in progress...
Woonplaats: Amersfoort
Door iSonic, 03 aug 2015 13:54 Link
Hij begint al aardig 'kaal' te worden. Toch besloten de mini een ander kleurtje te geven 8)
Nog niets besloten over kunstof of metalen flipfront!
Door iSonic, 05 aug 2015 12:44 Link
OKey de neus blijft waar die zit dus geen flipfront. Wel zijn op het lijstje gekomen:
- ander kleurtje (stralen, epoxy, kataforese??)
- 13 x 7J velgen
- andere ophanging (spax coilovers, instelbare ophanging)
Is instelbare ophanging aan te raden als je weinig tot geen circuit werk gaat doen? En zo ja wat is een mooie set!?
Door Dennis, 05 aug 2015 13:01 Link
Zulke dikke velgen zou ik persoonlijk niet doen, ziet er leuk uit, maar zijn zwaar en dus ook een flinke belasting voor de ophanging. Komt nog bij dat motorfietsblokken toch al niet uitblinken in koppel en dat deze wielen de boel nog eens extra belasten.
Ik zou alles verstelbaar maken nu je toch bezig bent. Er is geen enkele Mini recht/symmetrisch en door de ophanging verstelbaar te maken kun je dat in ieder geval zoveel mogelijk compenseren.
Used Look
Used Look
Door iSonic, 05 aug 2015 13:28 Link
IS het verschil tussen 6J en 7J dan zo groot? Volgens mij heb ik nu 6J...
Door Dennis, 05 aug 2015 14:56 Link
Een 7J is een inch breder dan een 6J dus 2,54 cm. Hoeveel zwaarder de velg dan wordt weet ik niet, maar alleen door de grotere offset is het gewoon een zwaardere belasting van je gehele ophanging.
Used Look
Used Look
Door iSonic, 07 aug 2015 14:21 Link
Zou zo'n kit nog veel uitmaken kwa rijgedrag:
SUSPENSION PACKAGE OF AGX DAMPERS PLUS GEOMETRY PARTS
Dan bedoel ik voornamelijk de dempers. Volgens mij heb ik nu standaard dempers. Coilovers zijn me te prijzig...
Door nick_ospel, 18 nov 2018 12:25 Link
Hoe zijn de vorderingen van dit project?? O:)
Rover Mini Cooper 1.3I E2 1994; gereviseerde 1293cc motor, spi nokkenas, 1.5:1 rollertip rockers, 3.1 diff, maniflow LCB, dubbele klepveren caea-525 160lbs, stage 4 cilinderkop, lichtere verstelbare duplex ketting, standaard cooper ecu, centre oil pick. ;P
Woonplaats: Ospel
Door iSonic, 05 dec 2018 12:48 Link
Langzaam en gestaag... Valt niet altijd mee tijd te vinden :x Zal binnenkort eens een update geven
