Mini loopt op 2 cilinders
Door Robert42, 03 okt 2019 08:25 Link
Zal mij ten eerste even voorstellen. Ik ben Robert en rij een 1988 mini red hot.
Ik heb sinds kort het probleem dat de mini maar op 2 cilinders loopt, 2 en 3 doen niet mee. Bougies zijn wel droog nadat de motor heeft gelopen (vonkt dus wel)
De bobine, verdeler en bougies zijn vervangen en correct afgesteld volgends de handleiding.
Compressie op alle cilinders is gemeten en op de 3e cilinder is deze een halve bar lager als op de rest.
Ik ga van het weekend de klepspeling controleren / afstellen maar vroeg mij af of iemand zo kon zeggen waar ik nog meer kan kijken om dit probleem op te lossen.
Woonplaats: Eerbeek
Re: Mini loopt op 2 cilinders
Door Arie B, 03 okt 2019 08:54 Link
Hoi Robert,
Heb je ook de bougiekabels vervangen?
En heb je ook getest of de bougies vonken geven? (dus gezien?)
Is het probleem ineens ontstaan of is er wat aan vooraf gegaan?
Door Robert42, 03 okt 2019 12:14 Link
Het probleem is uit het niets ontstaan
Alle 4 de bougies vonken zonder belasting (wanneer ze dus uit de cilinderkop zijn. Bougiekabels zijn niet vervangen maar heb ze wel allemaal doorgemeten en zitten op 6k ohm weerstand.
Volgends de beschrijving van de nieuwe ontsteking mogen ze maximaal 5k ohm zijn maar heb tot op heden nog geen andere kunne. Vinden
Woonplaats: Eerbeek
Door wim fournier, 03 okt 2019 17:39 Link
Dit wijst toch in een richting van een open verbinding tussen de twee binnenste cilinders waardoor er verbrandingsgas van de ene in de andere cilinder spoelt. Meestal komt dat voort uit een breuk in de koppakking waar de cilinders het dichtst bij elkaar komen.
Door Robert42, 03 okt 2019 20:20 Link
Daar zat ik eerst ook al aan te denken. Maar hoe kan het dan zijn dat de compressie wel voldoende is? Dan zou die toch ook meer als een halve bar verschil moeten hebben,en ook maar op 1 cilinder een lagere druk lijkt mij dan vreemd. Ik sluit natuurlijk niets uit maar vraag het mij dan even af.
Ben ook nog elke dag in de leer dus als ik hier er ook bij kan leren ;)
Woonplaats: Eerbeek
Door wim fournier, 04 okt 2019 10:12 Link
Ja, dat aspect daar heb ik ook bij stilgestaan. Maar wanneer je de compressie meet meet je dus de druk aan het eind van de compressieslag. En die druk is veel lager dan de druk direct na de ontsteking. Als het lekgaatje nog maar heel klein is gaat er bij de compressie wat gas doorheen. Maar bij de werkslag heel veel (in elk geval veel meer).
Maar controleer -om te beginnen- of de kleppen wel goed sluiten.
Het blijft wat een raadsel waar het aan ligt. Dus, onderzoeken.
Door Belske, 04 okt 2019 12:55 Link
Kijk ook even of er geen scheur in de verdelerkap zit tussen 2 en 3
Een mini blijft verrassen, en soms ook de eigenaar.
Woonplaats: Maasbree
Door wim fournier, 05 okt 2019 10:30 Link
Het zou ons niks verwonderen wanneer de aap uit de mouw komt en blijkt dat de bougiekabels bij cilinder 2 en 3 verwisseld zijn.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
