1.3 Injectie komt niet boven de 2500 rpm
Beste,
Ik heb een 1.3 Injectie en ondervind het probleem dat de moter gaat niet boven de 2500 RPM. Zodra je boven de 2500 RPM komt verlies je het vermogen, hij zakt dan terug naar een lager toerental en dan pas word er weer ingespoten.
Vervangen: bougies + bougies kables, roter, bobiene, kleppen gesteld.
Anderde moter-management geprobeerd, mocht ook niet baten.
Zelfs het injectie systeem vervangen.. ( ik heb m'n oude mini nog waarmee ik een ongeluk gehad heb.. handig voor onderdelen..)
Compressie gecontroleerd, is ook goed.
Het lijkt er op dat er electrisch: een signaal verstuurd word, of dat het toerental "begrensd" word.
Iemand een idee bij een injectie moter, hoe ik dit probleem kan oplossen?
B.v.d.
M.v.g. Erik
Maandag 26 mei 2008
Als je het gehele injectie systeem al vervangen hebt, kan ik nog maar aan 2 dingen denken (of uit ervaring herrineren);
-sensor op je gaspedaal defect
-kabelbreuk in draadboom (toevallig je hondebot ook afgescheurd?)
-combinatie van beiden (zoals bij ons)
Als ik me niet vergis word de onsteking verzorgt door het motor mangement systeem i.c.m. het injectie gedeelte, en beiden had ik al vervangen.. probleem bleef.
omtrent de sensor & hondebot, ik zal het morgen eens bekijken..
Voor beiden THX voor het meedenken en reageren.
Zal laten weten wat het euvel was.
M.v.g. Erik
Heb je je benzinefilter al eens vervangen?
Heb je ook alle sensoren vervangen?
Het zou idd ook een brandstof probleem kunnen zijn. Te weining druk door filter of pomp. dat ie net genoeg benzine nog krijgt om die 2500rmp te halen maar niet genoeg voor meer. Aangezien de boel onder druk moet staan bij injectie. Haalt ie in z'n vrij wel meer toeren?
Sorry voor de late ractie, het probleem was de gas sensor bij het gas-pedaal.
deze sensor er tussen uit gehaald, en voila, probleem verholpen.
Ik will jullie bij deze wel bedanken voor het meedenken.
Grtz Erik
Maandag 23 juni 2008
Even een stel onnozele vragen. Waar dient die gas sensor eigenlijk voor? En wat is het nut ervan? Temeer omdat je hem dus, zoals de TS, probleemloos kan verwijderen.
Ik had het zelfde, zal wel Britse logica zijn... :D
