Aloha!
Aangezien het een mooie dag was hier in het Zuiden, ben ik maar weer eens aan het sleutelen gegaan;
Beide remklauwen schoongemaakt,nieuwe afsluitringen erin, RVS pistons erin en alvast een setje Goodridge staalomvlochten remleidingen gekocht.
Alleen zit ik met het volgende probleem; aan de rechterkant van de auto zit de leiding aangesloten op een soort verdeelstukje waar weer een andere leiding op aangesloten is.
In het midden van dat verdeelstukje zit een bout met maar 1 gat erin.
Maar waar moet dat gat naartoe wijzen; de linkse remleiding of de rechtse?
Hier volgt de foto;
Ik heb een inkeping gemaakt op de bout, zodat ik van de buitenkant kan zien waar het gat zit.( het gat zit op de foto richting rechter remleiding, zoals je kunt zien)
Verder durf ik h`m niet te draaien, want ik ben bang dat ik h`m dan naar de eeuwige boutenhemel draai.
Zit hij zo goed, of moet de bout nog wat aangedraaid worden, zodat het gat naat de linkse leiding staat?
het maakt niet uit waar de bout naar toe wijst het is een banjobout (holle bout)
er zit in je verdeelstuk een groef waardoor de rem olie er in elke stand doorheen kan stromen.
Dank je Marco voor je snelle reactie!
Het maakt dus niks uit voor de remdruk?
Zou namelijk erg lullig zijn als mijn rechterwiel minder hard zou remmen dan mijn linker......
Aloha!
Hier volgt de foto;
