Doordat de V-riem slipte heeft de dynamo de accu niet genoeg bij kunnen laden.
Oplossing: v-riem vervangen en accu onder lading zetten.
heb alk zo'n vermoede maar omdat het tog vrij spotaan gebeurde wilde ik het tog no ff checken indiedrgeval bandenkt
Controleer eerst nog even of de V-snaar wel strak genoeg staat, misschien is dat alles.
Meestal als een v-riem een tijdje heeft geslipt is deze aan de zijkant zover versleten dat hij zoiezo niet goed meer te stellen is... Doe je dat wel dan heb je kans dat hij gaat 'dragen' op het smalste stukje in de poelie (en dus ook van de v-riem) en zal de v-riem dusdanig onder spaning komen te staan dat hij binnen afzienbare tijd kunnen breken...(been there, had it...)
Inderdaad, nu beter veranderen. En op de juiste spanning zetten.
En dan zelfs kan je soms nog het gesjierp hebben (door polie"s die glad/droog staan) en daar helpt een beetje kaarsvet tegen. Gewoon even motor laten draaien en met een kaars tegen de randjes gaan van de riem gaan, zodat ie terug goed opneemt. Maar wel alles strak aanspannen eerst.
Is een klein "hulpmiddeltje", je weet wel (zo'n oplossinkske).
Dit is een ouderwetse maar doeltreffende methode idd... echter wel opletten dat je niet tegen de dynamo poelie aankomt... kan erg pijnlijk zijn
tnx voor e reacties heb hem nu tijdelijk opniew aangespannen omdat ik er echt mee moest rijden van het weekend maar ga vanmiddag een nieuwe er op zitten
Vraag N-Unique gesplit.
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 608#339608
RE: accu spontaan dood
Ingediend door ICE op do, 24-11-2005 12:50
Heb een 1000e uit 1987 met een stage1 kit en nu was het al een tijdje zo dat mn v snaar nog al slipte.
Maar verder niet behalve dan het zeer verveelende geluid niet an de hand.
Nu had ik lekker een dagje gereden en toen ik de volgede ochten naar mn werk wilde gaan hield het op bij een halve omwenteling van mn startmoter en meer niet....
Heb ik nu mn dynamo/accu geloopt????? of zou er een ander oorzaak kunnen zijn?
