Achter Subframe Mini Van zelfde als normale mini?
Zoals het in de titel al staat. Heeft een MiniVan (1969) een zelfde achtersubframe als een 'normale' mini?
Alvasr bedanktvoor de reacties. Via de zoekfunctie kom ik er niet direct uit...
groetz Arie
heb je nu een hydro of een dry subframe..?
Mijn VAN is van 1980 en daar heb ik een nieuw achtersubframe onder gemaakt van een gewone mini.
past perfect..
hoe kan ik het verschil makkelijk zien?
ik vermoed een gewoon dry, maar ben niet 100% zeker...
groetz Arie
Mini Van heeft nooit hydrolastik gehad, je hebt dus een gewoon "droog" subframe.
Inderdaad en dus is het antwoord op de oorspronkelijke vraag dus: Ja O:)
DAn is het antwoord idd Ja ;)
en dat binnen 5 posts ;)
oké :D Das duidelijk & snel!
Net nog ff een plaatje gevonden van een hydrolastic, en idd weet ik zeker dat ik die niet heb. Zou namelijk nooit passen ivm de tank. Daarom zijn ze ongetwijfeld ook nooit geleverd met hydro.
Achterliggende reden dat ik het vroeg is dat ik m'n subframe es beter bekeken heb toen ik de tank wilde vervangen. Er zit een nogal vreemde deuk in vlakbij de uitlaat, plus wat roest enzo... Ben dus even aan het kijken of ik het subframe ga vervangen door een nieuwe/opgeknapte 2e hands...
Thx so far in ieder geval!
Ik heb de tank er al onderuitgehaald hoor zonder het subframe weg te halen. Dus daarin heb je helemaal gelijk Theo. De schroeven gingen gelukkig makkelijk los, ook de benzineleiding kreeg ik er makkelijk uit.
Enige lastige was even de rubberen afdichting bij de opening van de tank. Ben benieuwd of er handige tips zijn om dat goed te doen bij het monteren van de nieuwe tank.
Terugzetten van de nieuwe tank was volgens mij ook geen probleem geweest, ware het niet dat ik er nu dus toch maar een gereviseerd subframe onder ga zetten.
En om dat te doen leek het mij erg handig en verstandig om de tank er nog even onderuit te laten.
het enige verschil is dat de trompetten van de van-estate en de pick-up iets langer zijn.
Euh, sorry?
Ik denk het niet.
Alle trompetten zijn hetzelfde, als er al verschil in zit, dan ligt dat aan de veerbollen. Of ze nieuw zijn: dik, dus mini hoger of oud: dun, dus mini lager.
in de service part list staat dat de strut(trompet) voor de saloon nummer 21A1683 heeft. het nummer voor de clubman estate,van,pick-up is 21A1684!!! WAAROM omdat hij iets langer is. ik heb geprobeerd om het artikel hierover op te zoeken maar om 2 meter boeken door te worstelen vind ik wel wat ver gaan.de logica is dat de van,pick-up en de estate iets hoger staan vanachter omdat zij meer gewicht mochten vervoeren.
ik ben het met knutsel eens, heb ook vaker gelezen dat de (achter)trompetten voor de 'commerciele' mini's langer waren .. als het hard nodig is kan ik ze wel eens nameten :)" title="Evil" />
en hele vroege trompetten waren van staal en niet van aluminium; dus ze zijn zeker niet allemaal hetzelfde
YMMV,
Zondag 6 juli 2008
Hhmmm, hier wel 2 personen die er wel degelijk in geintresseerd zijn!!
Als iemand de maten kan doorgeven, zijn wij diegene zeer erkentelijk.
Hier nog iemand die het wel heel intressant vind om te weten ;)
Ik zal ze beide even opmeten dan als ik aan het vervangen sla. M'n 'nieuwe' subframe heeft namelijk alles er nog aan zitten (draagarmen/remmen/trompetten) dus dan wordt nameten een makkie...
Ik heb twee paar trompetten liggen van de Van.
Die kan ik wel nameten.
Als iemand anders dat kan doen voor de saloon, zijn we eruit. ;)
hmm dan vraag ik me af of dat nog gevolgen heeft voor mijn VAN.. Ik heb namelijk een compleet achtersubframe van een gewone mini onder mn VANnetje gehangen
alleen als je hem flink vollaait ..
hij zal wat lager staan dan met de langere; effect alsof je hi-lo's hebt die wat omlaag zijn gedraaid .. en hi-lo's monteren kan altijd nog ..
(en als je de langere trompetten hebt en je vervoert op de hele laadvloer 2 lagen betonklinkers dan zakt 'ie toch wel bijna door de knietjes .. O:) )
gelukkig heb ik hi low gemonteerd :D
en hij zal niet snel volgeladen worden.. misschien alleen met vakantie oid :D
De maten zijn voor de saloon gemeten vanaf de rubber bol tot de plaats waar de trompet eindigt en de stalen kogel begint 31 cm, voor de van,estate,pick-up is die 31,5 cm dus 5 mm langer O:)
Meen ook dat de trompetten van een van ietsje langer zijn als die van een saloon om een eventuele lading te compenseren. Er zijn in ieder geval verschillende onderdeel nummers, maar dat zegt nog niet alles ;)
wat moet ik nog meer doen om je te overtuigen!!!! dit is de rede waarom ik niet veel meer reageer op het forum. sommige mensen zijn blijkbaar niet te overtuigen |:( :'( :? :x verschillende nummers op dezelfde bladzijde staan er niet voor niets.een oude aap moet je geen smoelen leren trekken dat kan hij al.
@Knutsel: Ik was al overtuigd, maar waardeer je reacties altijd zeer, jammer dat sommige anderen dat niet doen |:(
Zelfs als je het niet met iemand eens bent kan je toch wel luisteren naar wat iemand te zeggen heeft ..
Theo ik maak er niet veel woorden meer over vuil. ik ben op het forum al uitgemaakt voor leugenaar en beunhaas. ik ga me maar meer met mijn andere hobby bezighouden. het verzamelen en repareren van oud filmaperatuur. daar is men het ook niet altijd eens maar heeft men nog respect voor elkaar groeten knutsel
Woensdag 9 juli 2008
Nou, hier ook een oude rot, maar wel weer iets geleerd.
Bedankt Knutsel....nu moet ik alles in de schuur alleen ff sorteren, en hopen dat ik niet 2 'verkeerde' trompetten heb afgedraaid voor Clubbie...
Ook ik ben je dankbaar voor de moeite die je hebt genomen om eea na te meten d:)b :)\\_
Zal de stapel trompetten ook eens nakijken :x
ik zou ze meten tinc ;)
