aan de bezinetank van een pick up is er de uitgang,een koperen slangetje dat naar de benzinepomp loopt.nu dat koperen leidinkje is afgebroken,is dat vastgeschroef aan de tank?door roestvorming kan ik er niets van maken,is dit apart te bestellen.
Bij mijn weten is dat hetzelfde als bij een Van, dus, ja, het zit geschroefd.
Ik heb een tijd geleden een leiding met wartel/schroef nog nieuw gekocht, de leiding heeft daar ook een flens, dus ik weet niet of het helpt alleen een wartel/schroef aan te schaffen.
De bevestiging net achter het subframe maakt (de-)montage er ook niet makkelijker op
