Carbs "interchangeable"?
RE: Carbs "interchangeable"?
Ik heb een (luxe) probleem:
Ik heb een doodnormale Hiff44 op [ZeN] zitten (manual choke). Nu heb ik laatst een andere Hiff44 op de kop weten te tikken maar bij deze zit aan de ene kant een 'vacuum switch' en aan de ander kant een 'fuel shut-off valve'. Volgens mijn SU carburettors boek van Haynes is deze laatste type een electronic type HIF.
Kan ik die 'fuel shut-off valve' en die 'vacuum switch' eraf halen en verder makkelijk ombouwen om het toch op [ZeN] te kunnen gebruiken?
deze carburateurs werden op de maestro en de montego gebruikt met een computer.weet niet of deze op de mini gebruikt werdt en of hij om is te bouwen
