Wat voor'n remmen heb je het over. Trommel- of schijfremmen. Er zit namelijk nog wel wat verschil in of je blokjes bij schijven moet vervangen of bij trommels.
Maar meestal noemt men de blokjes achter remschoenen. Dus om je blokjes voor te vervangen (als je schijven hebt), gaat als volgt:
[list:33l9992m]1 Verwijder het wiel
2 Verwijder de borgpen die aan de voorzijde van de remklauw de blokjes op z'n plaats houdt
3 Haal mbv een tang voorzichtig de blokjes eruit
4 Eventueel de remcilinders naar binnen drukken (nieuwe blokjes zijn dikker als oude)
5 Plaats nieuwe blokjes
6 Plaats borgpen
7 Monteer het wiel
[/list:u:33l9992m]
Redelijk simpel te doen dus ... +/- 10 min werk per wiel
RE: handleiding remblokken vervangen
Ingediend door RedHotRod op do, 05-06-2003 12:42
Wellicht een domme vraag omdat het al ergens staat, maar ik kon het niet vinden en dus de vraag: wie weet een handleiding te staan over het vervangen van je remblokken??? heb wel een mini vraagbaak boek, maar wat meer illustratie zou zeker helpen, ook tips van jullie uiteraard....
gr. Michael
