Help Hete motor en bij starten veel witte rook uit motor
RE: Help Hete motor en bij starten veel witte rook uit motor
Hallo beste mini liefhebbers.
ik heb 2 probleempjes :'( . laats bracht ik mijn mini voor de apk en er bleek een en ander aan nog te moeten gebeuren. een ervan is dat dat de CO te hoog is. als ik de mini savonds uit zet en de volgende dag weer aanzet dan komt er een grote wite rookwalm uit de uitlaat. en dan na 10 sec ongeveer is het weg.het lijkt net of de verbranding niet echt helemaal goed is. ook de motor loopt volgens mij iets met hogere toeren. het is niet de lambda denk ik want die is pas vervangen (zou het denk ik ook niet kunnen zijn:D)
wat is het?
Mijn tweede probleem. ik heb niet echt de informatie gevonden wat voor mij zou kunnen helpen. mijn mini heeft het soms erg heet. als ik op snelweg ben dan is het temperatuur normaal en dan na ongeveer 10 min op snelweg dan is de temperatuur op H. en als ik in de binnen stad rij dan kan ik al na enkele schakel poginen en bij stoplicht de auto al uit angs aan de kant zetten voor oververhitting :'( .
ik heb de termostaat eruit gehaald. maar mijn mini heeft twee "VAn". eentje die aan de kant van de motor zit. die draait met snelheid van motor. en ook heeft hij aan de andere kant van radiator nog een "VAN". Die doet niet draaien? :? ik denk dat dat de elektrische "Van"is. maar hoe krijg ik dat rot ding aan het werk om het teperatuur lager te krijgen? Mischien dat de waterpomp kapot is of ik moet het ontluchten.
PS: hoe kan ik zien of de waterpomp kapot is?
enkele specificaties over me mini.
mini rover sperit. 1.3 Bj 92
hopelijk kunnen jullie mij helpen :9
Groetjes
Don Emal
Dat je motor oververhit raakt en dus niet koelt kan een aantal problemen betekenen. Het kan je temperatuursensor zijn die niet werkt.
Het kan ook je thermostaat zijn die kapot is. Bij een kappotte thermostaat loopt een motor al vrij snel warm.
Kijk even in deze topics:
Voor je problemen met een motor die te heet wordt, zie dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=9409
Voor de witte rook:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 6728#26728
CO van een Mini staat regelmatig te hoog. Ook daar kan je nog even voor zoeken op het forum, is veel over geschreven.
Om de informatie een beetje bij elkaar te houden zet ik dit topic op slot en verwijs ik je voor verdere vragen naar de topics die ik hier boven heb gelinkt.
Succes.
